25.07.2017, 14:11
#2381
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Zamok_Samara
Всем привет! Сейчас (со слов манагера ОД) на Рено ставят сигналки Pandora C115. Кто-нибудь слышал за них?
Это дилерская DX-50.
Не ставить по трем причинам:
1. Это простейшая система, не предназначенная для защиты от угона.
2. Дилер не умеет устанавливать сигнализации и не хочет этого делать нормально.
3. Вдвое дороже аналогичной системы, продаваемой на рынке(DX-50b)
03.08.2017, 09:48
#2382
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Re: Сигнализация автозапуск по CAN без ключа.
ВОТ! Для рестайла, автозапуск по CAN без ключа практически любой сигналкой.
Оригинал тут.
Лукавлю  , не совсем по кан,а непосредственно подачей "+"-ов на замок ключа и "-" команды стартера, но все остальное по кан в т.ч. сигнал иммо.
Требуется обучение.
Последний раз редактировалось quq; 03.08.2017 в 10:49.
18.08.2017, 00:08
#2383
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:36
Re: Сигнализация
По другому вопросу рылся CLIP-ом в ЭБУ салона (645 ЦЭКБС), увидел параметр ET171. У меня эта тема в мозгу сидела, тут нарвался, решил проверить. ДА, есть сигнал нейтрали коробки. По схемам его указывают для автомата, а у меня "мешалка", но по факту на механике присутствует.
Издалека начал, причем тут сигналка? А при том, что у меня "трактор", и если сделать блокировку по сигналу ручника (если он используется как одно из состояний разрешающих запуск) при реализации автозапуска, то хрена с два этот ручник удержит дизель. А отсутствие нейтрали более надежно защитит от бегающего на ручнике трактора.
Да и просто заблокировать стартер можно, не зависимо от сигналки, просто для страховки. У меня на Эспасе (на механике) стартер не включается если коробка не в нейтрали или сцепление выжать надо, удобно. Дастер пару раз уже на передаче заводил по запарке, тащит на ручнике, хорошо забор далеко))
18.08.2017, 09:47
#2384
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от rostfrei
... если сделать блокировку по сигналу ручника (если он используется как одно из состояний разрешающих запуск) при реализации автозапуска, то хрена с два этот ручник удержит дизель.
rostfrei, для автомобилей с механикой перед автозапуском нужно резервировать нейтраль. В таком случае включенной передачи оказаться не может. Ручник подключается для включения самого процесса. Сигнализация должна видеть, что Вы планируете резервировать нейтраль для автозапуска и для этого включается поддержка зажигания. Повторюсь оставить автомобиль на передаче не возможно(если сигнализация правильно подключена).
20.08.2017, 07:33
#2385
Re: Сигнализация
Я на бензинке МКП, наоборот, невозможно завести пока не поставишь на нейтраль, хотя мозги видят нажатие сцепления. И это меня бесит, особенно в запарке.
И пока все сигналки (на дастер с МКП) тупо требуют процедуру подготовки к авто запуску, хотя все сигналы есть.
21.08.2017, 20:05
#2386
Время онлайн: 15 ч. 21 мин. 24 сек.
Был(а): 22 авг 2017 23:29
Автомобиль: Renault Duster рестайлинг
Re: Сигнализация
Добрый вечер!
Дасте Ф2 атентик 4*4 Аналоговый (+) контакт тахометра где взять для дистанционного запуска, подскажите, пожалуйста.
21.08.2017, 20:48
#2387
Бог в помощь...!!!
Re: Сигнализация
Сообщение от bivmail
Добрый вечер!
Аналогового нет на рестайле, приборка по CAN разговаривает.
22.08.2017, 08:19
#2388
Был(а): 19 июн 2025 04:32
quq
Че-т в документе по ссылке про рестайловый Duster ничего не вижу, только дорестайл...
Может тебе наоборот повезло - можно реализовать не стандартную цепь блокировки (по датчику нейтрали), думаю даже бывалых говнюков поставит в тупик.
22.08.2017, 11:12
#2389
Re: Сигнализация
А 1265 (дат. положения ГРМ) чем не аналог?
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от Assa
Дык даже на приложенной картинке посмотри на год выпуска Duster, внимательно!
23.08.2017, 05:41
#2390
Re: Сигнализация
Сообщение от quq
Ну да тире, то я и не увидел...
23.08.2017, 12:04
#2391
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Сигнализация
Поставил сигналку "Старлайн-63".... но и брелок охраны родной, тоже работает.....Получается под двойной охраной Дастер...кто знает?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
23.08.2017, 12:22
#2392
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от ДПРМ
Кроме оралки у Вас никакой охраны нет.
23.08.2017, 13:37
#2393
Re: Сигнализация
Сообщение от Престиж - Авто
Тогда зачем при угонах авто меняют ЭБУ?
23.08.2017, 13:41
#2394
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от ДПРМ
Полностью поддерживаю коллегу. Сама сигнализация А63 защитит только от очень ленивых угонщиков. В базовом варианте используется аналоговое реле блокировки которое легко отключить. Её можно рассматривать только в комплексе вместе с подкапотным модулем R4 и замком капота. Либо вместе с иммобилайзером i95 и замком.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Сообщение от ДПРМ
ЭБУ меняют чтобы не мешал угону штатный иммобилайзер.
23.08.2017, 13:45
#2395
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от Autostudio
Он давно никому не мешает.) Комплект ключи-кольцо иммо-ЭБУ только на первых двухлитровых дастерах был нужен, в период с 14 по 15 годы.
23.08.2017, 14:17
#2396
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
На первых дастерах можно поставить только ЭБУ с прошивкой без иммобилайзера и уже можно ехать. Весь комплект не обязателен.
23.08.2017, 14:30
#2397
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сейчас можно через диагностику поехать)
23.08.2017, 20:15
#2398
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Уважаемые специалисты подскажите, как можно усилить сигнализацию пандору дх-50в, однозначно буду ставить замок капота, вопрос кто будет им управлять, есть у пандоры модуль, типа как R4 у старлайна?
23.08.2017, 20:24
#2399
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Gleb270683
Да, конечно. Вам нужно установить реле блокировки BM105d и контроллер замка капота HM-06 для электромеханического замка капота. В таком виде у Вас будет уже комплексная защита.
24.08.2017, 03:40
#2400
Re: Сигнализация
ЭБУ на Ph1 умеет принимать ключ прямо с кольца???
Давайте не будем вводить в заблуждение пользователей по поводу Ph2: взломанных (без ИММО) ЭБУ двигателя пока нет, так что для подмены ЭБУ двигателя нужно иметь комплект ключи-ВСМ-ЭСУД, это уже затратнее и больше по времени), а если есть простая секретка, которая блокирует такую возможность (ну например антенну ИММО), то вообще - деньги на ветер  (ну естественно если говнюк надеется что хозяин полный чайник).
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
