Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 25.07.2017, 14:11   #2381
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Всем привет! Сейчас (со слов манагера ОД) на Рено ставят сигналки Pandora C115. Кто-нибудь слышал за них?
Это дилерская DX-50.
Не ставить по трем причинам:
1. Это простейшая система, не предназначенная для защиты от угона.
2. Дилер не умеет устанавливать сигнализации и не хочет этого делать нормально.
3. Вдвое дороже аналогичной системы, продаваемой на рынке(DX-50b)
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 03.08.2017, 09:48   #2382
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
По умолчанию Re: Сигнализация автозапуск по CAN без ключа.
ВОТ! Для рестайла, автозапуск по CAN без ключа практически любой сигналкой.
Оригинал тут.
Лукавлю , не совсем по кан,а непосредственно подачей "+"-ов на замок ключа и "-" команды стартера, но все остальное по кан в т.ч. сигнал иммо.
Требуется обучение.
Последний раз редактировалось quq; 03.08.2017 в 10:49.
Старый 18.08.2017, 00:08   #2383
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:36
По другому вопросу рылся CLIP-ом в ЭБУ салона (645 ЦЭКБС), увидел параметр ET171. У меня эта тема в мозгу сидела, тут нарвался, решил проверить. ДА, есть сигнал нейтрали коробки. По схемам его указывают для автомата, а у меня "мешалка", но по факту на механике присутствует.
Издалека начал, причем тут сигналка? А при том, что у меня "трактор", и если сделать блокировку по сигналу ручника (если он используется как одно из состояний разрешающих запуск) при реализации автозапуска, то хрена с два этот ручник удержит дизель. А отсутствие нейтрали более надежно защитит от бегающего на ручнике трактора.
Да и просто заблокировать стартер можно, не зависимо от сигналки, просто для страховки. У меня на Эспасе (на механике) стартер не включается если коробка не в нейтрали или сцепление выжать надо, удобно. Дастер пару раз уже на передаче заводил по запарке, тащит на ручнике, хорошо забор далеко))
Старый 18.08.2017, 09:47   #2384
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
... если сделать блокировку по сигналу ручника (если он используется как одно из состояний разрешающих запуск) при реализации автозапуска, то хрена с два этот ручник удержит дизель.
rostfrei, для автомобилей с механикой перед автозапуском нужно резервировать нейтраль. В таком случае включенной передачи оказаться не может. Ручник подключается для включения самого процесса. Сигнализация должна видеть, что Вы планируете резервировать нейтраль для автозапуска и для этого включается поддержка зажигания. Повторюсь оставить автомобиль на передаче не возможно(если сигнализация правильно подключена).
Старый 20.08.2017, 07:33   #2385
quq
Аватар для quq
Я на бензинке МКП, наоборот, невозможно завести пока не поставишь на нейтраль, хотя мозги видят нажатие сцепления. И это меня бесит, особенно в запарке.
И пока все сигналки (на дастер с МКП) тупо требуют процедуру подготовки к авто запуску, хотя все сигналы есть.
Старый 21.08.2017, 20:05   #2386
bivmail
Аватар для bivmail
Онлайн: bivmail вне форума
Был(а): 22 авг 2017 23:29
Автомобиль: Renault Duster рестайлинг
Добрый вечер!
Дасте Ф2 атентик 4*4 Аналоговый (+) контакт тахометра где взять для дистанционного запуска, подскажите, пожалуйста.
Старый 21.08.2017, 20:48   #2387
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Сообщение от bivmail Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Аналогового нет на рестайле, приборка по CAN разговаривает.
Старый 22.08.2017, 08:19   #2388
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
quq
Че-т в документе по ссылке про рестайловый Duster ничего не вижу, только дорестайл...
Может тебе наоборот повезло - можно реализовать не стандартную цепь блокировки (по датчику нейтрали), думаю даже бывалых говнюков поставит в тупик.
Старый 22.08.2017, 11:12   #2389
quq
Аватар для quq
А 1265 (дат. положения ГРМ) чем не аналог?
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от Assa
Дык даже на приложенной картинке посмотри на год выпуска Duster, внимательно!
Старый 23.08.2017, 05:41   #2390
Assa
Аватар для Assa
Ну да тире, то я и не увидел...
Старый 23.08.2017, 12:04   #2391
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Поставил сигналку "Старлайн-63".... но и брелок охраны родной, тоже работает.....Получается под двойной охраной Дастер...кто знает?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 23.08.2017, 12:22   #2392
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Кроме оралки у Вас никакой охраны нет.
+74954318183
Старый 23.08.2017, 13:37   #2393
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Тогда зачем при угонах авто меняют ЭБУ?
Старый 23.08.2017, 13:41   #2394
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Полностью поддерживаю коллегу. Сама сигнализация А63 защитит только от очень ленивых угонщиков. В базовом варианте используется аналоговое реле блокировки которое легко отключить. Её можно рассматривать только в комплексе вместе с подкапотным модулем R4 и замком капота. Либо вместе с иммобилайзером i95 и замком.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
ЭБУ меняют чтобы не мешал угону штатный иммобилайзер.
Старый 23.08.2017, 13:45   #2395
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Он давно никому не мешает.) Комплект ключи-кольцо иммо-ЭБУ только на первых двухлитровых дастерах был нужен, в период с 14 по 15 годы.
+74954318183
Старый 23.08.2017, 14:17   #2396
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
На первых дастерах можно поставить только ЭБУ с прошивкой без иммобилайзера и уже можно ехать. Весь комплект не обязателен.
Старый 23.08.2017, 14:30   #2397
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сейчас можно через диагностику поехать)
+74954318183
Старый 23.08.2017, 20:15   #2398
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Уважаемые специалисты подскажите, как можно усилить сигнализацию пандору дх-50в, однозначно буду ставить замок капота, вопрос кто будет им управлять, есть у пандоры модуль, типа как R4 у старлайна?
Старый 23.08.2017, 20:24   #2399
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
Да, конечно. Вам нужно установить реле блокировки BM105d и контроллер замка капота HM-06 для электромеханического замка капота. В таком виде у Вас будет уже комплексная защита.
Старый 24.08.2017, 03:40   #2400
Assa
Аватар для Assa
ЭБУ на Ph1 умеет принимать ключ прямо с кольца???
Давайте не будем вводить в заблуждение пользователей по поводу Ph2: взломанных (без ИММО) ЭБУ двигателя пока нет, так что для подмены ЭБУ двигателя нужно иметь комплект ключи-ВСМ-ЭСУД, это уже затратнее и больше по времени), а если есть простая секретка, которая блокирует такую возможность (ну например антенну ИММО), то вообще - деньги на ветер (ну естественно если говнюк надеется что хозяин полный чайник).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
