06.02.2017, 19:32
#101
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масло и периодичность его замены в dci
Сообщение от Борян
Анализ готов ! Участвовало масло ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (RN0700, RN0710)
Масло похоже на оригинальное (упаковка об этом говорит).
1-й образец свежее масло из канистры, 2-й образец отработанное масло ~ 10000 км. Масло работало в дизельном моторе с пробега 70000 км.(с 25.06.2016г. ) и до пробега 80000 км. (до 14.01.2017г. )
Режимы эксплуатации очень разные !
Жду коментарии и предложения
Масло конечно не закисло, но закисление начинается, Ph 5,9... Щелочное число просело и тоже на грани. Много железа... Цепи у нас нет... Значит блок цилиндров. Медь без олова, похоже на интеркулер.
Перепробег если есть, то небольшой. ИМХО на пару тысяч раньше надо было поменять...
Mark Twain ©
06.02.2017, 21:39
#102
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Сообщение от Vladslav68
Что сие означает?
06.02.2017, 22:06
#103
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Что сие означает?
Да не забевай себе голову, нормально все у тебя, и масло в том числе!!!
06.02.2017, 22:07
#104
Сообщение от klim77
У меня лукойловское масло )))
06.02.2017, 22:17
#105
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Тогда все пропало...
Если все, то не я.
06.02.2017, 22:29
#106
Ошибочка вышла, адресованно было Vladslav68
06.02.2017, 23:40
#107
Сообщение от klim77
Ошибочка вышла
Выходит все плохо?
07.02.2017, 05:43
#108
Лукойл достойное масло, какое залито Люкс или Генезис?
По поводу меди... Если есть медь с оловом, можно думать про износ вкладышей, хотя максимальный уровень, если не ошибаюсь, 20... В анализе 15, это близко к максимуму. Это износ направляющих клапанного механизма, упорные шайбы коленвала, коренные и шатунные вкладыши но при этом должно и олово быть... В вашем анализе олова нет. Железа многовато, 52 при граничном значении 100. Зима, холодные пуски... Хотя пакет присадок почти не просел, Бор не сносился, цинк повысился не понятно почему... Масло до этого какое было залито?
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 07.02.2017 в 08:52.
29.08.2017, 12:36
#109
Время онлайн: 15 ч. 12 мин. 14 сек.
Был(а): 02 сен 2017 08:56
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 109л.с 4*4
Скажите пож-та,у меня пробег 7000 км,с завода залито масло EIF 5w30,в связи с большим количеством подделок собираюсь перейти на Лукойл Motrio Ultra 5w40,пойдет ли это масло для моего двигателя с интервалом замеры в 5-6 тысяч км?
29.08.2017, 13:37
#110
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Сообщение от Carp1978
Не подойдет. У Лукойла на данный момент нет продукта для дизелей с сажевым фильтром. Просто заходите на сайт лукойла в подбор масла по автомобилю и там вместо рекомендуемого продукта будет "необходима конультация со специалистом"
29.08.2017, 14:25
#111
Сообщение от serg_vrn
А скажите ещё,при переходе с масла 5w30 на 5w40 нужно промывать двигатель или нет?
29.08.2017, 16:07
#112
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
А дилеру не доверяете? Я не в смысле ТО у дилера проходить, а масло покупать у дилера. Там оно конечно дороже, но я думаю, что на подделку там не нарвётесь. Там же спросите нужна ли промывка при переходе с одного на другое масло.
29.08.2017, 17:05
#113
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 15 мин. 14 сек.
Промывать двигатель не требуется. Т.к. 5w30 не конфликтует с 5w-40 и отличается лишь разным количеством загустителя.
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Это масло хорошо подойдет для дорестайла. В рестайлинговой модели изменена система очистка выхлопных газов - добавлен сажевый фильтр. Производитель рекомендует другое масло.
1)В чем отличия масел для дорестайла и рестайла?
Если сжечь масло для дорестайла, то от него останется 0,5% золы из всего объёма , а если сжечь Мотрио Ультра 5w40, то останется 1,09% золы.
2)Чем это грозит?
Если ваш двигатель будет путать дизельное топливо в баке и масло в картере и активно подъедать последнее, то сажевый фильтр помрет в 2 раза быстрее.
3)Почему различается количество золы у масел для рестайлинга и дорестайнга?
У масла для рестайлинга в 2 раза снижено количество антизадирных, противоизносных и моющих присадок, ведь именно они виноваты в образовании золы.
В качестве шутки(!) юмора: когда ваш двигатель преждевременно износится от недостатка противоизносных и противозадирных присадок и начнется масложор, то сниженное количество присадок позволит вашему сажевому фильтру прожить дольше  .
4)Что делать?
А)Лить рекомендованное автопроизводителем масло (за х2, а у дилера за х3 цены) и не заморачиваться.
Б)Лить масло для доресталинга и если вдруг помрет сажевый фильтр, то просто удалить оный рудимент и перепрошить двигатель на работу без сажевого двигателя. Экономически эквивалентно варианту А.
В)С новья снять и продать сажевый фильтр, заглушить клапан ЕГР (опционально продать его тоже). Вырученные деньги покроют удаление фильтра и клапана плюс немного на пиво останется.
Выбор за вами. Лучше делать его осознанно, опираясь на техническую грамотность и собственные представления о рациональности каждого из вариантов.  Просто в каждом варианте есть куча мелких нюансов, которые могут заметно повлиять.
29.08.2017, 17:13
#114
Сообщение от Bizet
2)Чем это грозит?
4)Что делать?
Понял,спасибо за исчерпывающий ответ....
06.09.2017, 15:37
#115
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 14:28
Автомобиль: DUSTER фаза 2 Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Интересная статейка, может что-то прояснит про зольность? https://www.drive2.ru/b/1885909/ Сага о масле. Глава 10. Мифы про зольность. Ч.2
06.09.2017, 21:58
#116
Был(а): 02 мар 2025 12:29
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...1/#entry953542
Масло у Лукойл в линейке есть но только вот до серийное о выпуска ни как не дойдет.
07.09.2017, 00:52
#117
Сообщение от Dimas_1500
А какие именно вопросы у вас остались после этой подробной статьи?
07.09.2017, 09:30
#118
Вопрос в том, присутствуют ли в масле EVOLUTION FULLTECH FE 5W30 беззольные присадки компенсирующие сокращение зольных антизадирных, противоизносных, моющих и др. присадок? Нигде не нашел информации о присадках по этому маслу. И если все таки они там есть, тогда судя по статье это масло не должно уступать зольному аналогу и при замене его до 10000 тык не стоит переживать о преждевременном износе двигателя в угоду долговечности сажевика?
07.09.2017, 11:54
#119
Без конкретных анализов ничего нельзя сказать.
Большинство малозольных масел изготавливается простым уменьшением зольных присадок без компенсации их беззольными. При этом стоимость малозольных масел выше. Не нарвитесь на хитрожопых производителей.
Т.е. заливайте масла анализы которых имеются в свободном доступе, либо взвесьте все за и против и используйте полнозольные масла. Либо как компромиссный вариант лейте среднезольные типа ACEA C3.
07.09.2017, 12:24
#120
Сообщение от Борян
Жду коментарии
Воздухан меняется вовремя - пыли нет совсем. Отлично. Респект хозяину!
Коренные и шатунные отлично - нет свинца и олова (подозрительно)
Поршневые кольца отлично хрома мало.
Люминь мало, да в дизеле ему откуда взяться. Это не бензинка с перепробегом и не Порш Кайен  .
Меди много. Но что коренные, что шатунные, что направляющие клапанов дали бы свинец и олово. Т.ч. ИМХО нормально.
Железа много. Очень много. Но в пределах нормы. Если бы с цилиндров чугуняку строгало, то и хром бы с колец повысился.
Если бы не Москва я бы предположил, что было много холодных пусков в -30 и ниже. Тогда можно было бы предположить, что железо с распредвалов пошло. Но в Москве минуса мягкие.
В общем масло отлично отработало если верить показаниям лаборатории. На Оил-клабе можно получить более точную расшифровку. там на этом деле энтузиасты собаку съели.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
