Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 22.06.2017, 18:27   #101
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
По умолчанию Re: Краска под накладкой на пятой двери
всем доброго времени суток! Было такое + трещина на водостоке вверху. ОД по гарантии перекрасил Гусар в Кирове, и все равно гарантия рулит. Ну может у нас диллер нормальный х.з.
Старый 26.06.2017, 08:53   #102
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
а ничего, что на машине после такого гарантийного ремонта появляется несколько полностью перекрашенных деталей? сами понимаете как это влияет на стоимость продажи авто в последствии.
Старый 02.07.2017, 09:16   #103
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Снял у себя накладку на пятой двери. При пробеге ~15 тыс. км. обнаружил небольшие потертости на двери. Но пока не критичные, едва обозначились следы соприкосновения двери и накладки. Безусловно, если краска протрется сильнее и, скорее всего, появится коррозия в этих местах - случай будет гарантийный. Дверь дилеры в таких случаях красят по гарантии. Но надо ли оно нам, доводить до такого состояния?...
Читал на Драве о том, как можно избежать таких проблем:
1. Подкладывают резиновые уплотнители между накладкой и дверью - например, от стопа ВАЗ-2105;
2. Подкладывают шайбы на болты крепления накладки.
Вижу второй вариант наиболее оптимальным - между накладкой и дверью образуется небольшая щель, мест трения больше не может быть в принципе. По первому варианту встречается информация, что все же резиновый уплотнитель тоже протирает краску.
У себя сделал так:
1. Подложил под каждый болт крепления шайбу металлическую и шайбу резиновую (сделал из велосипедной камеры);
2. Под каждый крепежный "пистон" подложил по две резиновые шайбы (тоже из велосипедной камеры);
3. Проклеил двусторонним скотчем вокруг отверстий в накладке (под подсветку номера и камеру). Так как накладка при таком способе доработки отходит от двери, может несколько нарушиться уплотнение указанных проемов от влаги/пыли. Двусторонний скотч похож немного на материал, которым штатно эти отверстия уплотнены, и как раз хватает толщины одного слоя скотча (примерно такая же суммарная толщина шайб на болтах). Рекомендую на это обратить внимание. Не все делают почему-то.
Пистоны при этом защелкнулись, хоть и с трудом. Накладка не болтается, не люфтит, держится хорошо.
ЛКП у Дастера очень слабое. Проблема с накладкой существует у 100% Дастеров. Решать ее желательно по выезду из салона, не откладывать!..
Последний раз редактировалось pav55; 02.07.2017 в 15:54.
Старый 02.07.2017, 09:31   #104
Был(а): 07 мая 2025 19:14
2 года назад мне красили по гарантии дверь.
Лучше бы они это не делали, щас между накладкой и номером все вспучилось.
Хрен его знает что делать, только защищать до металла, проходить антиржавчиной и самому кисточкой красить.
Старый 02.07.2017, 11:37   #105
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Пробег 10т.,тоже ржа с низу в одном месте,пока. Был на Т.О. две недели назад,сказали надо фоткать,высылать,но так как ржа слабоя,фото не передаст всю проблему,типо через годик,два будет норм.,перекрасим без проблем,но... я живу за 300км.,красят не у них,они только бумагу выпишут,так что как минимум несколько раз надо туда кататься,так что пока ржа повер краски,надо что то мудрить,дурдом какой то,обидно,машине то год....
Старый 31.08.2017, 12:05   #106
Игр
Аватар для Игр
Онлайн: Игр вне форума
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Неужели у рестайла проблема сохранилась? Пробег 2500, месяца нет, начитавшись, посмотрел накладку, визуально сидит глубоко, не шевелится, никаких зазоров нет...
Снимать? ((
Из обсуждаемых вариантов самый симпатичный - резиновый уплотнитель. Заморачиваться ну совсем не хочется...
Старый 31.08.2017, 12:15   #107
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Этим большинство хетчей и универсалов страдает.
Старый 31.08.2017, 15:08   #108
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Игр
Снимать? ((
Снимать однозначно. Тоже сидела плотно и не ёрзала. Поленился сразу снять и посмотреть, ну и результат очень плохой. Четыре протёртости , одна до метала. Зашкурил и благо додумался с новья подобрать краску по лючку и закачать в балончик. Подкрасил осторожно и срезал выступы на накладке и одел резиновый уплотнитель от задних фонарей ваз семёрки. Ещё место соприкосновения проклеил полоской бронеплёнки, затянул плотно. Теперь спокоен.
Старый 31.08.2017, 15:13   #109
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Это кажется что там ничего не ёрзает. Накладка большая, и дверь не маленькая, как ни затягивай, всё равно будут деформации
Старый 01.09.2017, 12:41   #110
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Девять месяцев моему..снял, увидел где выступы накладки касались краски, начинается процесс коррозии.....зачистил и закрасил,потом бронепленкой заклеил по кругу.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 01.09.2017, 12:46   #111
HomoErectus
Собственно я так и сделал.
Старый 09.11.2017, 12:27   #112
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Онлайн: Juicefruit вне форума
Был(а): 16 апр 2019 15:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Dakar Ed
снял накладку через где-то полгода владения авто. обнаружил 2-3 протертости лака и краски от выступов. сточил выступы и поставил по периметры резинку уплотнительную от фар 2106. она круглая, пришлось резать по все длине и она более мягкая чем от фонарей 2105. думаю после зимы снять еще раз для ревизии
Старый 08.12.2017, 14:05   #113
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Вчерась помылся.
Глянул. Под накладкой стёрлось до металла.
Записался к дилеру.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 09.12.2017, 22:49   #114
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Перекрас по гарантии.
Старый 10.12.2017, 01:00   #115
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 08 мар 2025 15:23
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Заклеил анти гравийной пленкой(3 М) по периметру прямо по вздутиям ( маленькие были но много)- два года без изменений в худшую сторону. Вывод- клеить сразу после покупки.
Старый 10.12.2017, 14:16   #116
morlab
Аватар для morlab
Онлайн: morlab вне форума
Был(а): 14 окт 2019 23:28
Автомобиль: Expression 1.6 4*2
Сообщение от Ty160 Посмотреть сообщение
Вчерась помылся.
Записался к дилеру.
Если вас не затруднит,отпишитесь потом, чем дело кончилось и адрес дилера.
Не трогай технику,она не подведёт.
Старый 10.12.2017, 14:23   #117
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Сообщение от morlab Посмотреть сообщение
Легко!
Уже сейчас можно сказать, што:
сперва фотосессия
письмо на Автофамос
и сопcтно, августейшее решение...
Старый 10.12.2017, 16:38   #118
postpank
Аватар для postpank
Легко!
сперва фотосессия
письмо на Автофамос
Было то же самое. Завод согласовал перекрас по гарантии. ОД автомир.
Старый 10.12.2017, 18:22   #119
morlab
Аватар для morlab
Легко!
сперва фотосессия
письмо на Автофамос
какой именно дилер,адрес? Сколько времени на устранение обещают?
Старый 10.12.2017, 19:02   #120
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Дилера зовут "Автомир"
Живёт на Дмитровском шоссе...
А про остальное мне сказать нечего, ибо я только во вторник к ним, с утра...
Текут двери и не только... Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 369 28.11.2024 19:46
Какая краска лучше - металлик или нет? lis74 ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 35 11.12.2019 14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов BCE6YDET Кузов, экстерьер 214 15.10.2016 21:38
Продам накладки на двери dimos Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.12.2014 17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска? ДимаК ЛКП 4 12.09.2014 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
