Старый 24.05.2017, 12:23   #161
жаба74
Аватар для жаба74
Онлайн: жаба74 вне форума
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
По умолчанию Re: замена антифриза
5 пакетиков!Погонял минут десять!Слил.Ещё два раза,но без кислоты!
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Заливать буду такойhttps://www.ulmart.ru/goods/4059004
Старый 24.05.2017, 12:29   #162
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от жаба74 Посмотреть сообщение
У мну еще дороже и розового цвета.
А промывку лучше тогда взять как я брал. ХайГир не кислотная и не щелочная. Наливается прям в старый антифриз и катаешься минут 20. Я часа полтора мотался по делам. Бачок как новый стал. Заодно проверил бачок, перегородки, на хрупкость. А и термостат поменял. Кстати щас темпеатура при +10 не прыгает 2 палки 4 палки. (для тех кто в теме)
Старый 24.05.2017, 12:43   #163
жаба74
Аватар для жаба74
Может скинешь ссылку на промывку!И водой промывать не надо?
Старый 24.05.2017, 14:39   #164
andimorgan
В инструкции написано что не надо.
Я не в тырнете покупал , а в магазе. Железная банка HiGear. Сайт у них есть, посмотри.
Старый 24.05.2017, 14:43   #165
жаба74
Аватар для жаба74
Хорошо!Без воды-даже быстрее будет!
Старый 24.05.2017, 19:25   #166
andimorgan
Проверил записи. Пардон наврал. Ликви Моли промывка.
Старый 24.05.2017, 19:38   #167
жаба74
Аватар для жаба74
Это даже лучше!Немцам как-то больше доверяю,чем пиндосам!Тем более,есть у нас оптовая контора по Ликви Моли!
Старый 22.07.2017, 22:16   #168
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Привет дастероводам и околостоящим.
Имею Duster, 2л F4r. С кондеем. Возраст 4.5 года, пробег 50 тыс.
Решил заменить антифриз (первый раз).
Купил три банки по литру канонического концентрата Glaceol RX Type D.
Разбавил 1 к 1 дистиллированной водой. Приступил.
Загнал пепелац на яму, дал остыть.
Откинул хомут с нижнего отвода радиатора. Все по мануалам.
Полилось. Отвернул крышку расширительного бачка + штуцер стравливания воздуха. Вылилось еще.
Но. Всего-то вылилось порядка 3-3.5 литров.
Удивился. Должно же порядка 5-5.5 выливаться.
Попробовал подуть насосом для лодки в расширительный бачок. Вылилось еще немного.
Собрал все в зад назад. Стал заливать раствор. Ушло сначала 2.5 или 2.7л. Причем в бачок уже до упора налилось, а из штуцера так и не полилось ничего. Закрутил все, завел, довел до срабатывания вентилятора. Ушло конечно немного, но чуть чуть совсем. Скинул давление, отвернул штуцер - из него полилось сразу (новый зеленый растрор). Закрутил. Долил до максимума. Проделал эту операцию несколько раз. Больше уровень не уходил.
Также заметил, что в процессе прогрева из патрубка, входящего в расширительный бачок сверху выливался очевидно старый антифриз (он буроватого цвета уже, отличается от зеленоватого нового).
По итогу еле влил всего 3л. Вожу с собой теперь на всякий случай 2л раствора.
Народ, вопрос. Что я сделал не так и почему слилось и залилось всего порядка 3л? В чем кривизна моих действий была?
Сам думаю вот что. Когда двигатель остыл, термостат же закрыт, соответственно мы, сливая антифриз из патрубка от радиатора по сути-то сливаем его только из большого круга, а малый при этом перекрыт термостатом? Как же слить все? Никак? В чем тут секрет?
Старый 22.07.2017, 22:30   #169
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Сообщение от sviborg
Удивился. Должно же порядка 5-5.5 выливаться. Что я сделал не так и почему слилось и залилось всего порядка 3л? В чем кривизна моих действий была?
Остальное осталось в рубашке двигла, т.к. у неё нет пробки для слива ОЖ.
Старый 22.07.2017, 23:00   #170
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:27
Менял самостоятельно и тоже слилось менее трёх литров, залил новый красного цвета тоже около трёх литров до начала течи из клапана стравливания воздуха и закрыл этот клапан и долил в бачок до максимума. не заводя двигатель ещё раз открыл клапан стравливания воздуха и о чудо из него потек старый антифриз желтого цвета,не закрывая клапан стал подливать в бачок красный антифриз до тех пор пока из клапана потек чисто красный антифриз. всего нового ушло 6-6,5 литров. залил новый СИНТЕК G-12, КРАСНЫЙ.
Старый 23.07.2017, 08:54   #171
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
SevenSkyi, перед заменой антифриза какая была температура двигателя? Перед повторным открытием клапана стравливания воздуха сколько прошло времени?
Старый 23.07.2017, 09:20   #172
SevenSkyi
двигатель холодный, не более 1-2 минут.
Старый 16.08.2017, 07:46   #173
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Мужики, всем привет! К пятилетию машины хочу поменять антифриз. Вопрос со всех сторон изучаю. Народ жалуется на трудность слива старой жижи из-за отсутствия нормальной сливной пробки. Некоторые предлагают ставить авто под уклон, передней частью вниз. Другие в этом же положении мордой вниз выгоняли воздушные пробки после заливки свежей ОЖ. У меня возникла идея, что если для максимального удаления старой ОЖ, покрутить стартером, сняв, например, провода с катушек, чтоб двигатель случайно не завести. У кого какие соображения на этот счет?
Старый 16.08.2017, 12:15   #174
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Я когда буду менять, солью-залью и через км 500 поменяю заново, имхо конечно, но так решил (и раньше уже делал)
Старый 16.08.2017, 13:09   #175
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Всем привет!много антифриза остается за термостатом.я его менял вместе с антифризом,и при снятии термостата вылилось довольно большое количество антифриза,ну и так же он остается в печке.так что снимайте патрубок печки и оттуда выльются остатки!
Старый 28.08.2017, 19:14   #176
Аватар для Sane
Пока я решал, менять мне антифриз на шестом году или нет, термостат взял и все решил за меня 4-2-4....слил 3л.+1л.= 4л. старого антифриза(фото). Выдувал автомобильным компрессором, + ещё какое-то не учтенное количество антифриза слилось при замене термостата...
Старый 02.09.2017, 10:45   #177
Аватар для Sane
Сижу думу думаю, делать ли мне ещё дополнительное обновление антифриза или нет...слил я 4л. старого, и столько же залил нового, а в системе примерно 7л. Сейчас старый антифриз перемешался с новым, т.е. какбе получилась и не замена, а обновление, соответственно и срок службы такого ерша будет меньше.....отсюда и вопрос...добавить мне ещё 3л. нового антифриза(предварительно слив 3л. смешанного) или оставить все как есть.
Последний раз редактировалось Sane; 02.09.2017 в 11:42.
Старый 02.09.2017, 12:14   #178
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от sherengerr Посмотреть сообщение
Плохая идея. Помпа без воды и крутить движек поэтому бесполезно.
Бывший Ланос то-же сливал только половину, остальное в движке. Поэтому, только 3-4х кратная промывка дисц. водой (по 3 влазящих литра), для того чтобы там осталась фактическая вода, с небольшими остатками старого антифриза+ заливка нового, обязательно неразбавленного концентрата и доведением до плотности с учетом несливаемого остатка (дисц. воды) в двигателе. Расчет очень простой: в системе 7 литров - сливается только 3, значит концентрат вообще разбавлять не надо
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Делать все заново...описано выше. А по этой системе можно попасть на несмешиваемые антифризы (к примеру G11 с G 12) и получить хлопья или пену в печке и всю оставшуюся жизнь бороться с недостатком тепла в салоне
Зы- Промывку дисц. водой делать до срабатывания карслона, если первая с лимонкой, то лучше еще и поездить немного
И еще забыл- выбирать концентрат не супер- пупер, а тот который есть на крупных заправках, что-б на трассе можно легко добавить в случае утечки.ИМХО
Последний раз редактировалось vov-ka; 02.09.2017 в 12:30.
Старый 02.09.2017, 12:36   #179
Аватар для Sane
Сообщение от vov-ka
Мдаа, не хило надо сделать телодвижений, чтобы произвести 100% замену антифриза, наверно пока обойдусь добавочным обновлением.....а следующую замену(если будет) проведу с промывкой..
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
Сообщение от vov-ka
Антифриз я залил по фэншую, реношный тип "D"
Старый 02.09.2017, 12:47   #180
vov-ka
Аватар для vov-ka
или по Фольцвагеновкой классификации это- G12.
а придет время или мое желание залью более современный G12+, по нескольким причинам: Он смешивается с G12 и G11 ,без особых последствий,кроме уменьшения срока службы. Он не дает осадка на стенках и имеет увеличенный срок службы (6 лет или 150 т.км для легковых)
Есть еще более современные антифризы- G13 и G13+ но один для меди, а второй не смешивается с нашим (а его хоть капля но останется, хоть как промывай)
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
