Старый 02.09.2017, 21:19   #1
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Гул сзади.
Появился гул с зади. Грешил на старый уставший Амтел, а вчера поставил новую резину Кордиант ОллТерраин. Гул остался. Ощущается слегка и пятками. Даже два гула. Один с пульсацией и постоянный, другой просто постоянный. Сброс газа или нажатие ни как не влияет на звук. Слышится начинает с 40км\ч, а на 80км\ч самый громкий. При дальнейшем увеличении перестает быть слышен. Толи ветер забивает толи в другой тон уходит.
Ну и конечно несколько вариантов. Редуктора, подшипники, и кардан. Новая резина явно негудит.
Какие мысли?
Старый 02.09.2017, 21:21   #2
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Гул с зади.
andimorgan, начни методом исключения с самого простого - со ступичных.
Старый 02.09.2017, 21:25   #3
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
100% подшипники.поднять на подемнике или поддомкратить .и крутнуть колесо оно покажет
Старый 02.09.2017, 21:27   #4
andimorgan
Ну и я так думаю. Завтра подниму, но думаю что от кручения руками я ни чо там не поймаю. Был бы задний привод, поднял бы жопу и крутанул мотором. А тут всю задирать нужно.
Старый 02.09.2017, 21:33   #5
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
А каков критерий приговора ступичных в данном случае и способе проверки? Интересуюсь на будущее
Старый 02.09.2017, 21:34   #6
andimorgan
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Вот и мне интересно, однако!?
Старый 02.09.2017, 21:40   #7
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
От кручения рукой слышно харашо шум
Старый 03.09.2017, 09:47   #8
andimorgan
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Задрал, покрутил. И ни чо не слышно.
Старый 03.09.2017, 10:02   #9
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Так подшипники могут без нагрузки и не шуметь. Попробуйте нет ли люфта. Ещё на ровной дороге попробуйте поворочить рулём и посадите кого либо сзади. Пускай послушают с какой стороны. Если тональность гула меняется или в каком то повороте гул пропадает то это точно подшипник. Как правило если подшипник разгружается то гудеть перестаёт.
Старый 03.09.2017, 10:12   #10
andimorgan
Пробовал и качать (задние). Все плотненко без люфтов.
Перед, пока не юзаю так как гул с зади.
Но обращал внимание и рулем крутил.
Если на подъемнике крутануть мотором не страшно? А то и буксировать нельзя же.
Старый 03.09.2017, 10:16   #11
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от andimorgan
Если на подъёмнике и полностью вывесить все колёса то почему нельзя?. Попробуйте может что покажет.
Старый 03.09.2017, 12:37   #12
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
.........Перед, пока не юзаю так как гул с зади.
Зря так думаешь. В молодости копейку перевернули, пока нашли- даже в багажнике катались. 100% гул был сзади, оказался передний подшипник.
Может и подвесной быть...выкинуть кардан на время и прокатится. Передние подшипники можно определить при крутом повороте-разгрузкой одной стороны (только без фанатизма, что-б не улететь)
Старый 07.09.2017, 07:22   #13
andimorgan
По умолчанию Re: Гул сзади.
Вывеили на подъемнике. Сначало решили покрутить руками. И сразу обнаружили что задний правый.
Вчера поменяли. Вскрытие показало, что попала вода. А ведь гудеть он начал с зимы. Сейчас вспоминаю это началось после 23 февраля. В тот день был погодный апокалипсис. Плюсовая температура и шторм, а я в деревню поехал. Есть виде даже. Вот потом и стал гул появлятся, но не сразу.
Теперь тишина! Красота!
Старый 07.09.2017, 09:03   #14
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Что и требовалось доказать...
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 61 05.05.2025 09:57
Вот и мне прилетело сзади mayorvs ДТП 156 30.09.2018 11:14
Технологические отверстия сзади Ky6uk Салон, интерьер 15 16.08.2012 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
