16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
05.09.2017, 21:54
#10841
ac-ac, Про прикуриватель ничего не скажу,а вот магнитола,точно не притухает. Может Аккум уже того,ниже нормы проседает.
05.09.2017, 22:35
#10842
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Михалыч35
Притухает, притухает. Соединение по блютусу теряется и воспроизведение приостанавливается
05.09.2017, 22:46
#10843
Нет,как пела,так и поёт.
05.09.2017, 23:04
#10844
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ac-ac
У всех так на Дастере ил у меня что то не исправно? Проблема вот в чем. Регистратор включен в разъем прикуривателя.. При повороте ключа в первое положение регистратор автовключается (т.е. на него пришло питание), при заводе двигателя он выключается и сразу же вкл. (т.е. питание пропадает в момент заводки). когда глушу двигатель он тоже тухнет и сразу включается... Магнитола тоже притухает в момент завода двиг.
Именно так. Про магнитолу не помню. И не только у дастера. Все лишнее отрубается при работе стартера.
05.09.2017, 23:44
#10845
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Отрубоеца...да не всё отрубаеца...что то остаётся. Габариты притухают...потому что напряжение может до 10v проседать при старте..так и должно быть. Магнитола отключаеца или блютуз слетает - это неполадка...аккумулятору хана приходит...нада почаще и подольше ездить или на зарядку ставить аккумулятор.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
06.09.2017, 00:05
#10846
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
АКБ новый. Может гена? При работающем двигателе 13,7 -13,9
06.09.2017, 00:41
#10847
Сообщение от ac-ac
Напряг нормальный....нада под нагрузкой посмотреть, включить там, обогрев сидений и на трёх тясячах оборотах глянуть вольтаж - сколько выдаст?. Режим езды какой...раз в месяц? два раза?
Если даже авто эксплуатируется каждый день(часто) но на короткие расстояния (утром на работу километр, вечером с работы)...то аккумулятор тоже будет недозаряжаться...просто не успевать брать на себя.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 06.09.2017 в 08:33.
06.09.2017, 04:47
#10848
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 2 ч. 4 мин. 23 сек.
Сообщение от ac-ac
Все правильно. Прикуриватель сидит на "Аксессуарах" на которых в положении "Стартер" питание исчезает. Диаграмму замка зажигания посмотрите, сразу станет понятно.
06.09.2017, 06:41
#10849
Может поэтому лучше подключать регистратор через плафон. На другой машине у меня от прикуривателя подсоединялось, и такой фишки не было...
06.09.2017, 06:42
#10850
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Сообщение от ac-ac
У меня через плафон а происходит все так как описывали выше.
06.09.2017, 07:13
#10851
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
06.09.2017, 07:29
#10852
Сообщение от Rt001
У меня регик через плафон,и тож не проседает. На чем вы тут ездите?  Дорестайл, ежели чо.
06.09.2017, 09:05
#10853
Был(а): 23 июн 2025 21:08
у меня тоже не проседает.
Рестайл, ежели чо.
06.09.2017, 09:11
#10854
Интересно как вы по регистратору определяете проседает напряжение или нет? В нём же собственный аккумулятор стоит
06.09.2017, 09:17
#10855
Сообщение от ac-ac
Напруга маловата,ежели конечно не жара и компенсация его не понизила. 14.2-14.3 14.4 и снижается до 14.0. Езжу каждый день. На аккуме 12.6 с откинутой массой.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Сообщение от HomoErectus
Все верно,но товарищь написал как у него,я не стал лезть в дебри,и уточнил,что у меня не проседает. Может у него Аккум Регика ваще никакой.
06.09.2017, 09:47
#10856
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 1 мин. 32 сек.
Сообщение от ac-ac
Это напряжение непосредственно на клеммах, или ТОРК кажет, или в прикуривателе и т.д.?
Мне ТОРК при движении показывает именно 13,6...13,9 в.
06.09.2017, 10:13
#10857
Хобдрайв тож самое. И гамнитола.
06.09.2017, 10:20
#10858
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Может пора в тему про аккумулятор?
06.09.2017, 10:37
#10859
И гамнитола.
Гамнитола, по крайней мере в дорестайле, показывает напряжение с шагом в полвольта - 12-12,5-13-...
Так что на вольтметр она не тянет
06.09.2017, 21:55
#10860
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Тут, скорее всего, фишка в регистраторе. Многие производители учитывают просадку напряжения при заводке машины и делают задержку с выключением при краткосрочном отсутствии напряжения. Вот и получается, что регик якобы не замечает этой просадки. Но, видимо, еще остались "динозавры" которые даже при краткосрочной просадке напряжения получают сигнал на выключение регистратора.
У меня через плафон запитаны и регистратор, и навигатор, проблем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
