Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > Двигатель и ГБО
Старый 14.09.2016, 05:54   #61
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
По умолчанию Re: Топливо коррекция на ГБО.
BoxaS, Можно и так и так. Газовая все равно прорисуется с учетом изменений. Можно было не стирать, она бы тоже изменилась. Авто калибровку надеюсь делал, после изменения давления и новой настройкой?. По возможности скинь скрины.
Последний раз редактировалось rubin1967; 14.09.2016 в 06:13.
Старый 14.09.2016, 07:27   #62
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автонастройку сделал после калибровки форсунок. На выходных будет пробег в 700 км возьму с собой ноутбук и сделаю скрины.
Старый 14.09.2016, 08:45   #63
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от rubin1967
Чуть тут не понял, после изменения точек на карте нужно было снова автонастройку запустить??
Старый 14.09.2016, 16:23   #64
rubin1967
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Не надо.
Старый 19.09.2016, 20:19   #65
BoxaS
Аватар для BoxaS
Вот так подстроил в пути.
Старый 20.09.2016, 06:36   #66
rubin1967
BoxaS, Ну вот видишь, получилось же!)))). Терпение и труд, все перетрут)))). Так и оставь,
Старый 02.10.2016, 17:15   #67
BoxaS
Аватар для BoxaS
rubin1967, Хочу еще спросить, покатавшись так с недельку, переодически просматриваю карту. Зеленая кривая как бы "гуляет" то на 1-3мм выше синей, то в каком то месте также на 1-3мм ниже синей станет. Это нормально?? Соберу их до кучи, все вроде бы идеально, проходит пару дней - смотрю, а зеленая кривая где то да сместилась на 1-3мм (вот как на моем скрине что выше, вверху). Может такое быть?? Или не париться по такому поводу??
Старый 03.10.2016, 19:13   #68
rubin1967
BoxaS, Не переживай. На Дитжике и СТАГе это нормальное явление.
Старый 24.02.2017, 16:10   #69
Winston
Аватар для Winston
Онлайн: Winston вне форума
Был(а): 24 фев 2017 19:14
Автомобиль: Renault logan
rubin1967, добрый день уважаемый человек.хочу обратится к вам за помощью т.к.наткнулся на ваши записи в форуме и понял что вы в топливных коррекциях и в газе разбираетель куда лучше чем установщики моего оборудования.которые кстати лучшие в городе!и так проблема как вы поняли к настройке топливных коррекций,я прочитал статью которую вы прилагаете в форуме,и примерно понял что вы хотели донести у меня автомобиль логан 8кл 1.6 газ брц my11 или my24 немогли бы вы привести пример какой примерный график должен быть у меня.по неопытности мог поставить вопрос некорректно прошу меня простить буду благодарен любой помощи,с удовольствием приехал бы к вам для настройки но к сожалению это слишком далеко.заранее большое спасибо
Старый 24.02.2017, 19:07   #70
rubin1967
Winston, Добрый вечер! Спасибо за добрые слова))). Но, видимо Вас разочарую. Не имел дело с BRC ни разу. Вам в принципе можно так сделать. Договориться с ГБОшниками, что приедете на настройку, перед этим надо бы 100-150 км проехать на бензине, что бы коррекции пришли к бензиновым, затем в ГБО сервис, делаете авто настройку, накатываете новые карты, и совмещаете их. Про уловные графики в BRC, не может быль и речи, они индивидуальные для каждой машины. Ну вот, как то так.
Старый 24.02.2017, 19:14   #71
Winston
Аватар для Winston
Я вас понял спасибо большое так и сделаю.
Старый 02.09.2017, 12:36   #72
BoxaS
Аватар для BoxaS
rubin1967, может вы в курсе есть USB кабель для Stag PL2303, он подойдет для Lovato по распиновке?? Или нужно менять местами Rx и Tx.
Старый 05.09.2017, 06:09   #73
rubin1967
BoxaS, Привет! Шнурки на чипах PL, там скорее всего три провода. GDN(минус) Rx и Tx/ Смотри что бы минус на разъеме не совпал с плюсом, это главное. А Rx и Tx махнуть местами не проблема, если вдруг не совпадет.
Старый 05.09.2017, 09:08   #74
BoxaS
Аватар для BoxaS
rubin1967, Вам не доводилось работать с Lovato E-GO там пишут что нужен только оригинальный кабель. Так ли это? Rx и Tx я менял местами и массу проверял, но подключиться так и не смог.
Старый 06.09.2017, 12:18   #75
BoxaS
Аватар для BoxaS
rubin1967, Все еще борюсь с подключением.... некоторые пишут что нужно подавать отдельное питание на кабель https://www.drive2.com/l/6053180/?page=0#comments
я вот нашел постоянные +5v может на фото показал красный провод, может подать при подклчении диагностического кабеля на "мозги" 5v отсюда, ведь они туда и идут когда соеденен разьем??
ID:	111698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111699   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2017, 06:27   #76
rubin1967
Нет. Дело в том, что чип PL 2303 по плюсу от USB компа. И думаю что ориг шнурок для Ловато вряд ли как то привязан к этим блокам. PL 2303 по сути простой преобразователь сигналов уровня TTL. +5 вольт там идут на питание кнопки. Может все же дрова не те, или кривые, может прога не той версии. PL 2303 должен брать эти блоки.
---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:08 ----------
BoxaS, Кажется догнал. Смотри у тебя на фишке три пина +5V Rx и Tx/ Но, нам надо еще и GND (минус). Тогда попробуй Rx/Tx это понятно. А вот GDN возьми с массы. Просто у нас нету минуса в твоем случае, а плюс он идет с USB/
---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее написано было в 07:15 ----------
Если у тебя на Stаg шнурке три пина, то минус на массу, а Rx/Tx уже к разъему Ловато. Только не попади случайно на эти +5V когда будешь Rx/Tx подключать.
Старый 07.09.2017, 09:36   #77
BoxaS
Аватар для BoxaS
Попробую еще "-" с массы подкинуть. Стаг то ведь работает без такой массы. На стаге и ловато Rx Tx одинаковые или менять местами нужно?
Да "+5в" кидал не не помогло.
Сделал 2ю фишку в ней Rx Tx поменял местами, не так как на стаге.
P.S. лопачу ввесь инет по кабелях, нашел даже тему на Лачети и тебя там. Приятно!
Последний раз редактировалось BoxaS; 07.09.2017 в 09:57.
Старый 07.09.2017, 12:54   #78
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
на брс какой шнурок?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 07.09.2017, 14:04   #79
BoxaS
Аватар для BoxaS
Проверил тестером общая масса на том контакте есть всегда, подозреваю что может дело в драйверах, я взял с оф.сайта Prolific. А может нужно с Ловато??
Старый 07.09.2017, 18:29   #80
rubin1967
Сообщение от BoxaS
Да, надо именно с сайта брать дрова. А Windows какой стоит на компе?
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Сообщение от advokat86
Артем дружище, на Лачетти клубе же делали под BRC))). Надо найти в теме по шнуркам.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
advokat86, Держи дорогой! http://lacetti-club.ru/vb_forum/show...&postcount=121
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от BoxaS
Не подскажу к сожалению. Сам от Ловато шарахаюсь как черт от ладана)))
Дизельное топливо Fe-man 1,5 dCi (K9K) 2011- 1984 20.06.2024 00:07
Продам Дизельное топливо Лукойл Евро (дт-Л-К5) 43л Darkon Запчасти, расходники 1 07.09.2015 11:22
Качественное топливо во Владимире и по области... am_rus Владимирская область 14 02.05.2013 17:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
