Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > Двигатель и ГБО
Старый 07.09.2017, 20:22   #81
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
По умолчанию Re: Топливо коррекция на ГБО.
Сообщение от rubin1967
Да, надо именно с сайта брать дрова. А Windows какой стоит на компе?
Брал и с сайта Ловато дрова и с оф.сайта PL2303. Винда одна 7ка и еще пробовал на ХР. Кабель 100% рабочий проверял через Hyper Terminal - буквочки пишет при замыкании Rx и Tx. Как тут https://www.youtube.com/watch?v=R92YA3qksvc см. с 5мин. 30сек.
Старый 08.09.2017, 00:16   #82
BoxaS
Аватар для BoxaS
rubin1967,
Нашел у себя от Мастер Кит K-Line адаптер на FT232BL. С него можно сделать кабель на L-line подключить Тх, а на K-line Rx. Соответственно подать +12в и массу. Где то в видео слышал что говорили К линия - это Rx, L-line - Тх. Или все же отрубить микросхему L9637D.
Старый 08.09.2017, 17:41   #83
rubin1967
Аватар для rubin1967
Онлайн: rubin1967 вне форума
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Ну как вариант можно так попробовать. Хотя конечно белее чем странно, что не может PL2303 подключиться к блоку.
Старый 09.09.2017, 12:17   #84
BoxaS
Аватар для BoxaS
rubin1967,
Я все еще никак не успокоюсь с этим EG-o. Можешь глянуть тут http://gazmap.ru/forum/index.php?top...42000#msg42000 есть фотка и пишут что нужно подать +12В на разьем. Можеш ээто прокоментировать? Говорят что в оригинальном кабеле идет +12в, тогда где они берутся?? Если их кабеля подключаются только к компу, который мах.5в может выдать.
Вот еще одна ссылка http://forum.adact.ru/index.php?show...dpost&p=647679 о том же говорят, что 12в подать нужно.
Последний раз редактировалось BoxaS; 09.09.2017 в 13:13.
Старый 09.09.2017, 12:22   #85
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сделал еще кабель на FTDI и также пока без успешно. На фото там где красное - подпаялся
Буду пробовать подавать 12в
Последний раз редактировалось BoxaS; 09.09.2017 в 13:40.
Старый 11.09.2017, 05:59   #86
rubin1967
Сообщение от BoxaS
Вот этот момент мне самому не понятен.
---------- Добавлено в 06:59 ---------- Предыдущее написано было в 06:57 ----------
Сообщение от BoxaS
Рисковый Ты парень конечно)))). А в чем необходимость подключения к E-Go? У тебя же вроде Дитжик стоит на машине.
Старый 11.09.2017, 07:28   #87
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от advokat86
на брс какой шнурок?
Артем дружище, на Лачетти клубе же делали под BRC))). Надо найти в теме по шнуркам.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
advokat86, Держи дорогой! http://lacetti-club.ru/vb_forum/show...&postcount=121
Спасибо дружище. а омвл кабель подойдет? у него вроде как раз есть такой же разъем.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 12.09.2017, 06:16   #88
rubin1967
В теории должен подойти. Только надо на Rx и Tx повесить по резистору 120 Ом, и затем соединить их вместе, плюс и минус взять с разъема ГБО. А вообще BRC зацепит любой К-Line адаптор для диагнозы авто. Из доступных ОРИОН, там есть в к-е даже переходной шлейф, вообще без проблем, и из доступных китай Vag Com 409/
Старый 12.09.2017, 15:47   #89
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Онлайн: Pavlo_80 вне форума
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Здравствуйте. Подскажите. После установки гбо EuropeGAS постоянно горит чек, это нормально? Или установщик , что то не так настроил.
Один раз пропала тяга на газу, переключился на бензин все хорошо, обратно на газ тяги нет. Заглушил завел все нормализовалось. несколько раз, при движении по трассе, создавалось впечатление, что газ вообще не поступал на 2-3 сек, потом опять нормально.
ГБО установили на 2500км. Проехал 8000км.
Дастер 2л. 4×4
Старый 12.09.2017, 15:57   #90
advokat86
Сообщение от Pavlo_80 Посмотреть сообщение
Дастер 2л. 4×4
конечно не нормально, надо считать ошибку чтоб понимать в чем дело.
Старый 12.09.2017, 17:27   #91
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
На днях собираюсь езахать к установщику по итогу отпишусь
Старый 13.09.2017, 12:52   #92
rubin1967
Уверен практически на 90% что это ошибки по богатой/бедной смеси, и пропуски зажигания/воспламинения общие или по цилиндрам.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Проехал 8000км.
Если газ слишком "маслянистый" это бывает когда на газ заправке в хлам компрессора и начинают гнать масло в газ при перекачке, могут забиться фильтра ГБО.
Старый 22.09.2017, 10:18   #93
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сорри долго не отвечал, был в командировке. Я взял нового Туксона http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18037 и у ОД поставил ГБО, а они мне "впарили" туда ловато. Подавал +12в, слава БОГУ ничего не сгорело, но и не зарабтало. Пока на ГБО есть 1 год гарантии, то я не лезу туда, пусть ОД этим занимается. Но на будущее кабелек хочется иметь. Был на ТО спрашивал и смотрел ихний кабель, там идет 3 провода у них, никаких +12в нету. Но зато есть USB ключ какой то, без которого программа Ловато не соеденится с мозгами E-GO. Кабель у них на чипе FTDI. Да расход газа при двигателе 2.0 и коробкой автомат при скорости 90-110 около 9-9,5л\100 км., что приятно радует.
Старый 22.09.2017, 22:12   #94
rubin1967
Сообщение от BoxaS
От Души мои поздравления!!!
Старый 25.09.2017, 21:14   #95
BoxaS
Аватар для BoxaS
Огромное спасибо. Наконец то, свершилось я подключился к E-GO, правда пришлось купить кабель. Продавец заверил что им можно подключиться. И не обманул, кабель оказался на чипе CH340. Цена вопроса 7$.
Старый 05.10.2017, 03:37   #96
Александр 11
Аватар для Александр 11
Онлайн: Александр 11 вне форума
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Всем привет, а кабель где взял. Ссылку пожалуйста
Старый 05.10.2017, 09:10   #97
BoxaS
Аватар для BoxaS
Александр 11,
здесь http://gbo-s.ws/interface?gclid=Cj0K...ZPcaApDN8P8HAQ
цена 180 грн.
Старый 20.11.2017, 08:35   #98
jvty
Аватар для jvty
Онлайн: jvty вне форума
Был(а): 26 фев 2018 11:01
Автомобиль: продан
всем привет. писался в другой теме, может здесь кто по коррекциям поможет направить в нужное русло.
дастер, 2,0 рестайл, ГБО,
какая то засада. вылез чек
долговременая от 35 до 50
кратковременная - бензин до -90
газ до 90
тяга ухудшилась
что смотреть, где искать?
Старый 20.11.2017, 11:52   #99
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от jvty Посмотреть сообщение
газ до 90
тяга ухудшилась
Всем привет, дополняю jvty - чек горел у него ( с его слов) по ошибке Р0170 и один раз регистрировалась пропуск в четвёртом (Р0304) вероятней всего у него постоянно множественные но несистемные пропуски по всем цилиндрам просто самодиагностика их за систематические не принимает а выпадение 4-го это случайность или совпадение.
Он получил рекомендации помыть или попробовать заменить дроссель, но по результатам не отписывался, по другим рекомендациям отписывался коряво очень вероятно что коряво и выполнял предложенные проверки. Все предложенные проверки с его слов выполнял на бензине - про газ я ничего не знаю и посоветовать не могу...
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Вот эта переписка из "той темы"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...747#post975747
инь янь хрень
Старый 20.11.2017, 11:59   #100
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от jvty
тяга ухудшилась
Компрессию померили? Чувствую, привет ваших клапанам. Что-то ещё вряд ли.
Дизельное топливо Fe-man 1,5 dCi (K9K) 2011- 1984 20.06.2024 00:07
Продам Дизельное топливо Лукойл Евро (дт-Л-К5) 43л Darkon Запчасти, расходники 1 07.09.2015 11:22
Качественное топливо во Владимире и по области... am_rus Владимирская область 14 02.05.2013 17:31
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
