Результаты опроса: Покупаем расширители арок
Готов купить до 3000р
234 |
56.12% |
Готов купить до 3500р
30 |
7.19% |
Готов купить до 4000р
53 |
12.71% |
Готов купить до 4500р
25 |
6.00% |
Готов купить до 5000р
45 |
10.79% |
Готов купить до 5500р
3 |
0.72% |
Готов купить до 6000р
4 |
0.96% |
Готов купить до 6500р
23 |
5.52% |
15.08.2017, 13:57
#681
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от vov-ka
Че-то результатов установки румынского оригинала 8201274674 не видно! народ ждет, может даже волнуется.....
Сам волнуюсь...
Времени пока свободного нет... На следующей неделе хочу приклеить верхний молдинг двери, нижний молдинг двери, а уж потом накладки на арки крыльев...
02.09.2017, 23:19
#682
Постепенно двигаюсь к назначенной цели, по мере наличия свободного времени...
Верхние молдинги уже приклеил...
Делается все достаточно просто:
1. Обезжирил
2. Приложил молдинг и мягким карандашом обвел контур. Карандаш нужно использовать очень мягкий. Я использовал 8B.
3. Праймером обработал по периметру.
4. Приложил молдинг, вытащил защитную пленку со скотча. Прижал молдинг к кузову.
5. Верхнюю часть стыка молдинка с кузовом обработал полиуретановым клеем-герметиком для вклейки стекол. При креплении предыдущих пластиковых элементо (жабо, ветровики) использовал прозрачный герметик для ремонта стекол. Но после высыхания он становится каким то мутным и это не совсем красиво... В этот раз решил использовать черный клей-герметик. К тому же полиуретановый клей-герметик гораздо сильнее держится...
03.09.2017, 16:39
#683
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Alex_SSN
Вытаскивать надо по мере продвижения от края к другому краю. Так надо делать чтобы не было "уж ты ж"!
03.09.2017, 16:53
#684
Защитку скотча открываем по 1 см с каждого угла и выводим за деталь.Деталь прижимаем и выводим пленку скотча за деталь- все деталь держится на углах.Потом выдергиваем защитку и отрываем конец детали что-бы полностью приклеить. Если вдруг оборвется посередине- есть возможность вытащить её с противоположной стороны
03.09.2017, 21:22
#685
Сообщение от AndreyNag
Сообщение от vov-ka
Естественно так и делал!!!
Неужели можно как то по другому???
07.09.2017, 22:42
#686
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Ребята поделитесь опытом , как эксплуатация накладок на арки и на двери . Кто снимал ? как насчет ржавчины под ими...?
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
07.09.2017, 22:51
#687
Время онлайн: 2 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2024 22:34
Снимал после небольшой аварии накладки с крыла после двух лет эксплуатации авто. Всё было в порядке.
07.09.2017, 23:32
#688
Как устанавливал сам.? Офицеалы сейчас говорят ещё помимо 3м скотча , на стекольный гермет ставят ..
08.09.2017, 08:29
#689
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от vladiq
Если расширители крыльев и накладки на двери оригинал то моё имхо можно обойтись без стекольного герметика. У меня стоят расширители оригиналы и накладки на двери узкие которые мягкие без герметика уже пятый год пошёл не оторвать. Правда ставил сам. Про другие фирмы не знаю.
08.09.2017, 08:52
#690
Пока дождемся отчета об установки оригинальных расширителей- они будут в продаже по 10 кил.рублев
08.09.2017, 09:01
#691
Сообщение от vladiq
Устанавливал не сам, купил такой. Накладки и расширители - это то, чем меня нагрузил дилер.  Кстати, ничуть не жалею, очень полезная вещь, особенно расширители задних арок в качестве защиты от летящего гравия.
08.09.2017, 12:21
#692
Сообщение от Седой60
Я себе тоже хотел взять себе такие накладки на двери 09993 прорезиненные. Но , что то здесь смотрю расходяться мнения. О пользе от их и о сборе влаги под ими... Вообще кто небудь такие накладки снимал . У оригинальных говорят есть дренажные отверстия для слива конденсата , а у этих все глухо ... Что скажишь..?
08.09.2017, 12:40
#693
Сообщение от vladiq
Да что сказать. Поставил и не жалею. Конденсата под ними быть не может, так как всё закрыто наглухо и там очень маленький объём что бы там что то собиралось, чуть солнышко попало на черную накладку внутри если и было что то то быстро высохло. Про эти накладки прорезиновые, то моё имхо из практики использования больше четырёх лет они лучше подходят. Но это мой выбор . Если что то упирается в них то они принимают прежнее положение так как упругие как резина, а широкие накладки на двери жесткие. Пробовал на ощупь в дилерском центре при выборе машины, не понравились. Мне честно сказать повезло, при приёме авто нашёл потёртость на ребре заднего бампера на краске. Полировкой удалить не получилось, так эти накладки на двери дали в подарок, а потёртость закрыл накладкой на арку и всё путём. Если будешь ставить их уверен не пожалеешь.
08.09.2017, 12:53
#694
А как по поводу натирания лкп краем этой накладки ...? Говорят , что собирается песок на стыке и подтерает краску...?
08.09.2017, 13:00
#695
Ничего там не натирает на этой накладке. Это на накладках на арки народ беспокоется если скотч 3м приклеен с большим отступом от края накладки. У меня было тоже самое, но я подклеил дополнительный скотч, а лишнее отрезал аккуратно вровень с краем накладки. Дополнительно после приклейки накладок прошёл по краю бесцветным герметиком нейтральным. Так что не переживайте если правильно и не торопясь сделаете всё будет путём.
08.09.2017, 13:11
#696
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Накладки, на задние арки, сами по-себе, без защитной плёнки и альтернативных брызговиков, свой функционал, полностью по защите, не выполняют: основной пескоструй и "камнепопадос"  - ближе от крыла, к кромке , перед щелью, но  до дверей.
Поэтому, а , на дверях они вообще не нужны.
П.с. Дастер- с марта 12-го. Оклеен защитной плёнкой, но имеются и расширители арок.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сейчас бы расширители и не ставил, если наклеена правильная защитная плёнка.
P-R-N-D... и.т.д.
13.09.2017, 21:26
#697
Нашлось немного свободного времени. И вот наклеил нижние молдинги...
На все ушло 3 часа времени... Быстрее ну никак не получается...
Очистка от битумных пятен, примерка, обезжиривание, наклеивание, а так же герметизация стыков...
Последний раз редактировалось Alex_SSN; 13.09.2017 в 23:31.
15.09.2017, 07:03
#698
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Друзья, на следующей неделе буду забирать у дилера машинку. Хочу установить расширители арок и молдинги на двери. В списке допов дилер предлагает установку оригинальных (цена с установкой 17 и 8). Стоит ли? С одной стороны дорого! С другой поставят оригинал (манагер сказала даккаровские), гарантия будет и голова не забита. Какие мысли?
15.09.2017, 08:10
#699
Сообщение от Jonson&Jonson
Не советую. Если бы эти накладки устанавливались на заводе как в комплектации Дакар то ещё куда не шло Просто купите у дилера и поставьте не спеша и соблюдая технологию сами. На форумах уже проскакивало что после установки у дилера накладки начинали отходить. Тут много зависит от криворукости слесарей. Где то стоят нормально где то отваливаются. Я при покупке авто просто взял накладки как допы и поставил сам. Пятый год пошёл не оторвать, а у дилера это лотерея. Потом если что катайся к ним переклеивать , а это всё время. Потом некоторые клубни задавали вопрос дилеру о технологии установки, так там отвечали что обезжиревают и клеют. С праймером никто не заморачивается. Ещё ведь надо проверить как приклеин скотч на накладки, а то ещё надо подклеивать до края , что бы туда под накладку не попадала влага. А так решать Вам.
15.09.2017, 08:38
#700
А с оригинальными арками идут расходники, как с картовскими например?
И у дилера почему-то прописано три номера так: 8201274674+8201653100+8201653108. По Автодоку первый - это накладки на арки колес, комплект, а второй и третий накладки на передние крылья слева и справа соответственно. Непонятно чего будут ставить. Если только 8201274674, то для самостоятельной установки тогда дешевле их заказать в Автодоке. Опять же при условии если в комплекте идут прибамбасы для установки. А молдинги у дилера дешевле, как ни странно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
