11.09.2017, 16:23
#1101
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: ТО-4
Евгений 1989, это из под датчика,что у первого цилиндра сопливится. У мя тож-пробег 70.000 полёт нормальный. Будешь у дилера,покажи..а так ничего страшного.
Ейску, Должанке и хутору Ясени большой привет!!!
12.09.2017, 08:23
#1103
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-4
Евгений 1989, Ну я бы это назвал масляным налетом, не более. Что до гарантии... не уверен. Могут принять, а могут и развернут, от конкретного дилера зависит. У меня тогда на логане похоже потел сальник левого ШРУСа, по гарантии ничего делать не стали. А потом он потек уже нормально, но гарантии не было. Я приехал, нашел того мастера и спросил его "помнишь как ты меня развернул не так давно?"... Сделали за пол цены.
12.09.2017, 20:28
#1104
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: ТО-4
Сообщение от Михаил Николаевич
Как мне сказали на сервисе- сменился поставщик деталей.
Был вчера в салоне, спрашивал по поводу поставщиков, ничего подобного, говорят, поставщик тот-же, просто маркетинговая фишка с 15 года, чтобы снизить затраты на ТО и сделать Дастер привлекательнее.
12.09.2017, 22:02
#1105
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: ТО-4
Пробег 59800,вскрыл верхнюю крышку,ГРМ в идеале. Все для замены купил,чешу репу,менять или нет? Наверное подожду до след. года, по весне заменю.
12.09.2017, 22:32
#1106
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 03 фев 2018 23:16
Автомобиль: Дастер
Re: ТО-4
Сообщение от Евгений 1989
насос и весь верх двигателя в масле, пробег 45 тыс км, 2015 год, гарантия еще год почти. Расхода масла нет.
Является ли это гарантийным случаем?
Да, является. Жалуйся диллеру на расход масла. Пусть герметизируют болты клапанной крышки. Еще отверни болт крепления катушки зажигания , которая рядом с маслозаливной горловиной, отсоедини разъем провода и вытащи катушку из свечного колодца. Загляни и убедись , что в свечном колодце нет масла. Если есть - это стопудов гарантия , надо ехать и делать пергерметизацию клапанной крышки. Иначе катушка может кончится быстро. Если масла нет в колодце - можно ездить и так. Неплохо бы и остальные колодцы проверить.
дилер в 260 км от меня
Едь в Ростов - он ближе.
Сообщение от DKolua
Нет там датчика , это 1,6 , а не 2.0.
14.09.2017, 10:27
#1107
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Re: ТО-4
сделал ТО4, цена вопроса 34000 р.. 31000 запчасти, 3000 работа. самое дорогое - потек шланг обратки гидрача, цена его через инет магаз 15700 р, замена 300 р. если б делал у официалов обошлось бы минимум тыщ в 50 все.
есть не решенный вопрос.правая часть головы двигателя в масле. вытер, проехал 300 км, опять. откуда давит не понятно. масло сверху. и скапливается около болтов, такое ощущение, что из под них. может такое быть?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
14.09.2017, 10:30
#1108
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: ТО-4
Сообщение от fktrc
Так оно и есть! Надо шляпки болтов посадить на герметик!
14.09.2017, 11:04
#1109
Re: ТО-4
Алексей764, тезка, ты уверен? у тебя было такое? просто тот который делал мне ТО занимается только реношками и очень давно сказал что это может быть сапун сопливит, но он с другой стороны. с течью из под болтов он не сталкивался....
14.09.2017, 14:05
#1110
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: ТО-4
fktrc, Алексей764 прав на все 100%. У всех так. И у меня на предыдущем Дастере так было. Под шляпки болтов заложить высокотемпературный герметик и будет все ок. Может еще масло из под прокладки (сальника) датчика фазорегулятора немного травить
19.09.2017, 23:19
#1111
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:59
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: ТО-4
61ткм, 4.5 года. Проверил ремни (без трещин с двух сторон, правда надпись на грм поистёрлась), ролики ремня агрегатов (с небольшим люфтом, крутятся мягко, молча), покрутил-покачал навесные агрегаты. Решил покатать ещё тысяч 10-20.
Концы деревяшек упираются в защиту поддона.
Последний раз редактировалось germanich-o; 19.09.2017 в 23:45.
20.09.2017, 07:05
#1112
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 14 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:22
Re: ТО-4
germanich-o, машина зимой эксплуатируется каждый день?
13.10.2017, 10:01
#1113
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Re: ТО-4
накидал корзину на ТО-4, вроде ничего не забыл, сомнения насчет антифриза есть: менять или нет?
13.10.2017, 10:42
#1114
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: ТО-4
Del
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.10.2017 в 12:17.
13.10.2017, 10:45
#1115
Re: ТО-4
Сообщение от VaDukE
ГРМ лучше комплектом и оригинал Рено 130C11551R. Приводной ремень и ролики можно по отдельности, на выбор ремень либо skf, либо hutchinson, либо dayco, что дешевле то и бери. Ролики приводного ремня gates, skf, snr, ina тоже на выбор, что дешевле.
Антифриз Coolstream NRC 6 литров
13.10.2017, 11:03
#1116
Re: ТО-4
комплект ГРМ пишут подделок много, поэтому накидал отдельно
13.10.2017, 11:29
#1117
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: ТО-4
Сообщение от Павлуша
Пять дней в неделю машина в эксплуатации с небольшими пробегами (в связи с этим пару раз зимой подзаряжаю акк в тепле стационарной зарядкой).
13.10.2017, 17:16
#1118
Re: ТО-4
Сообщение от VaDukE
Вот с этих направлений в Автодоке можно покупать не боясь нарваться на подделку, т.к. это официальные склады Рено.
И покупая по отдельности комплект ремня грм с роликами еще нужно докупать болт с шайбой шкива коленвала и болт с шайбой паразитного ролика.
Сальник клапана фазорегулятора я покупал Corteco 20030493B.
Заглушки распредвалов я брал тоже от Corteco: 21653092 и 21653091.
Антифриз Coolstream NRC 1л - CS010401, 5л - CS010402. Залил его в прошлые выходные, цвет ярко зеленый.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.10.2017 в 17:28.
13.10.2017, 20:12
#1119
Re: ТО-4
Сергей159, а как определить поставщика в exist'е?
13.10.2017, 20:14
#1120
Re: ТО-4
Сообщение от VaDukE
Никак. Я этот магазин обхожу стороной.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
