Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 13.09.2017, 09:46   #1461
Хибиногорец
Аватар для Хибиногорец
Онлайн: Хибиногорец вне форума
Был(а): 14 мар 2018 17:50
Автомобиль: Рено Сандеро
По умолчанию Re: Фаркоп
Есть вот такой:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...4291........То что надо!....И если хорошо подумать) ....то я его и сам сделать могу..Вопрос к форумчанам : по такому принципу(эскиз.чертёж) как по ссылке кто нибудь делал?....Чертежей нету?!...........P.S...Aleks.spb.........Спасибо
Старый 13.09.2017, 09:50   #1462
Alex.spb
Аватар для Alex.spb
Онлайн: Alex.spb вне форума
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Рено Дастер 1.5DCI 4x4
[QUOTE=mnogofarkopov;962088]
Сообщение от Alex.spb Посмотреть сообщение
Таких нет, это самодельный фаркоп.
А никто и не отрицает, что самодельный... но он есть )
Старый 17.09.2017, 06:51   #1463
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Кто устанавливал фаркоп avtos на монопривод. Надо ли пилить бампер и нормально ли он устанавливается - запаска не мешает?
Старый 18.09.2017, 21:13   #1464
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Жду свой Дастер. Первое, что собираюсь установить - фаркоп. Дилер предлагает два варианта: оригинал и Трейлер. Цены на установку, как обычно, конские! 8500 только за работу. Итог 27 и 18 тысяч рублей соответственно. Склоняюсь к самостоятельной установке, но смущает необходимость тащить провод от аккумулятора к блоку через всю машину. Где можно посмотреть сию процедуру ? И где посмотреть схему подключения фаркопа с блоком согласования.
Старый 18.09.2017, 21:43   #1465
Alex.spb
Аватар для Alex.spb
Сообщение от Jonson&Jonson Посмотреть сообщение
Схема идет вместе с блоком согласования, например вот: http://smart-connect.ru/content_file...-storona-1.jpg
Сам фаркоп ставить, при условии наличия подъемника, минут 30, не больше. А вот для протяжки проводки понадобится время побольше, нет ничего сложного, у меня заняло часов 5 неторопливой работы (ставил первый раз).
Старый 18.09.2017, 22:09   #1466
Jonson&Jonson
Alex.spb, а немного подробнее по протяжке проводки можно.
Старый 18.09.2017, 22:16   #1467
Alex.spb
Аватар для Alex.spb
Протягивал вдоль основной трассы проводов в отдельной изоляции, питание брал в коробки предохранителей, которая находится в моторном отсеке, там и предохранитель ставил. Сам блок согласования ставил справа под пластмассовой обшивкой багажника. Вывод проводов из салона делал аналогично выводу проводов штатного парктроника, только с правой стороны.
Фото документации, к сожалению не вел. Но если есть вопросы, готов подсказать.
Старый 18.09.2017, 22:27   #1468
Jonson&Jonson
Alex.spb, спасибо. Но наверное, пока не увижу как и чего вскрывается, отстегивается и т.д. сам ковырять новую машину не буду.
Старый 19.09.2017, 07:21   #1469
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Фигасее ценник подрос с 16 годаЯ Фаркоп ТРЕЙЛЕР и блок за 6500 купил и сам поставил(фаркоп правда только),а установку проводов у ОД делал с ТО2.Установка проводов обошлась в 2100.ОД посещал в Волгодонске.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 19.09.2017, 10:00   #1470
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
я в начале 17 года покупал трейлер за 3300 с проводкой правда без блока согласования)) ставил сам)))
Старый 19.09.2017, 10:37   #1471
Rt001
Аватар для Rt001
Онлайн: Rt001 вне форума
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Сообщение от dimaorel Посмотреть сообщение
Ссылочку на Маназин где покупал можно?
Старый 19.09.2017, 12:57   #1472
dimaorel
Аватар для dimaorel
на авторынке покупал, нашел объявление на авито. Фаркоп новый
Старый 19.09.2017, 13:03   #1473
JAGO
Аватар для JAGO
Нам,рестайловым без блока согласования никак
Старый 19.09.2017, 14:48   #1474
dimaorel
Аватар для dimaorel
светодиоды в прицеп))) и блок не нужен)))
Старый 19.09.2017, 18:24   #1475
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Я сам ставил ТСУ подключал проводку без блока согласования....фонари стоят светодиодные в прицепе.Всё работает прекрасно....у меня рестайлинг..
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Последний раз редактировалось ДПРМ; 19.09.2017 в 18:42.
Старый 19.09.2017, 20:01   #1476
Jonson&Jonson
ДПРМ, а не боитесь, что в случае каких-либо проблем с электрикой будете крайним из-за отсутствия блока согласования? Я так понимаю, что еще гарантия не кончилась. Попробуй докажи, что ты не "верблюд". По-моему правильнее установить блок. И не надо никаких светодиодов в прицеп ставить (минимум 1000 рублей) и любой другой прицеп можно таскать.
Старый 19.09.2017, 20:49   #1477
JAGO
Аватар для JAGO
Был опыт товарища с установкой светодиодных фонарей,опыт печальный.Правда прицеп к ПАТРИОТу цеплял и зксплуатация соответствующая.Выкинул после первой поездки и поставил обычные фонари.
Старый 19.09.2017, 21:56   #1478
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сам не пробовал, но давно вынашиваю мысль взять питание на блок согласования от задней розетки с помощью вилки. При необходимости разматал провод, воткнул вилку в розетку и готово. Прицеп не используешь - провод смотан и лежит в нише в багажнике. От блока согласования естественно отключать ничего не надо... (Как бы мысли в слух)...
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
На Ф2 без согласования нельзя...
Старый 19.09.2017, 22:05   #1479
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
У патриота обычная проводка не can-шина(если я не ошибаюсь).Блок нужен чтоб лампочки обычные светились тк саn контролирует нагрузку,а светодиод ее не потребляет,непонятно что там у патриота,там скорее всего врожденный порок и не только по электрике
---------- Добавлено в 20.09.2017 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 19.09.2017 23:58 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Нуэто уже по идее совсем хуже колхоза,нужно сделать как положено и не парится,и контакты литольчиком смазать.+как раз можно от розетки взять да и минус тоже чтоб не от массы иначе кузов проржавеет.
Старый 20.09.2017, 07:45   #1480
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Не понял в чем печаль светодиодных фонарей?Обычные лампочки это прошлый век....У дастера задние фонари светодиодные,что то я не слышал чтобы кто то выбросил их.У рестайлингового Дастера проводка на задних фонарях жиденькая(Жиденькую сделали из-за светодиодных фонарей,толстый провод не нужен)....не выдерживает нагрузку обычных лампочек-поэтому нужно тянуть дополнительный провод-это называется "колхоз"На своём прицепе проехал уже пять тыс...на рыбалку,на Волгу ездил.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
Можно...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
