23-03-2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09-05-2014 в 03:09.
13-09-2017, 09:46
#1461
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 14 мар 2018 17:50
Автомобиль: Рено Сандеро
Re: Фаркоп
Есть вот такой:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...4291........То что надо!....И если хорошо подумать) ....то я его и сам сделать могу..Вопрос к форумчанам : по такому принципу(эскиз.чертёж) как по ссылке кто нибудь делал?....Чертежей нету?!...........P.S...Aleks.spb.........Спасибо
13-09-2017, 09:50
#1462
Время онлайн: 6 ч. 48 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Рено Дастер 1.5DCI 4x4
Re: Фаркоп
[QUOTE=mnogofarkopov;962088]
Сообщение от Alex.spb
Таких нет, это самодельный фаркоп.
А никто и не отрицает, что самодельный... но он есть  )
17-09-2017, 06:51
#1463
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Re: Фаркоп
Кто устанавливал фаркоп avtos на монопривод. Надо ли пилить бампер и нормально ли он устанавливается - запаска не мешает?
18-09-2017, 21:13
#1464
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Re: Фаркоп
Жду свой Дастер. Первое, что собираюсь установить - фаркоп. Дилер предлагает два варианта: оригинал и Трейлер. Цены на установку, как обычно, конские! 8500 только за работу. Итог 27 и 18 тысяч рублей соответственно. Склоняюсь к самостоятельной установке, но смущает необходимость тащить провод от аккумулятора к блоку через всю машину. Где можно посмотреть сию процедуру ? И где посмотреть схему подключения фаркопа с блоком согласования.
18-09-2017, 21:43
#1465
Re: Фаркоп
Сообщение от Jonson&Jonson
Схема идет вместе с блоком согласования, например вот: http://smart-connect.ru/content_file...-storona-1.jpg
Сам фаркоп ставить, при условии наличия подъемника, минут 30, не больше. А вот для протяжки проводки понадобится время побольше, нет ничего сложного, у меня заняло часов 5 неторопливой работы (ставил первый раз).
18-09-2017, 22:09
#1466
Re: Фаркоп
Alex.spb, а немного подробнее по протяжке проводки можно.
18-09-2017, 22:16
#1467
Re: Фаркоп
Протягивал вдоль основной трассы проводов в отдельной изоляции, питание брал в коробки предохранителей, которая находится в моторном отсеке, там и предохранитель ставил. Сам блок согласования ставил справа под пластмассовой обшивкой багажника. Вывод проводов из салона делал аналогично выводу проводов штатного парктроника, только с правой стороны.
Фото документации, к сожалению не вел. Но если есть вопросы, готов подсказать.
18-09-2017, 22:27
#1468
Re: Фаркоп
Alex.spb, спасибо. Но наверное, пока не увижу как и чего вскрывается, отстегивается и т.д. сам ковырять новую машину не буду.
19-09-2017, 07:21
#1469
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Фаркоп
Фигасее ценник подрос с 16 года  Я Фаркоп ТРЕЙЛЕР и блок за 6500 купил и сам поставил(фаркоп правда только),а установку проводов у ОД делал с ТО2.Установка проводов обошлась в 2100.ОД посещал в Волгодонске.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
19-09-2017, 10:00
#1470
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Фаркоп
Сообщение от JAGO
я в начале 17 года покупал трейлер за 3300 с проводкой правда без блока согласования)) ставил сам)))
19-09-2017, 10:37
#1471
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Re: Фаркоп
Сообщение от dimaorel
Ссылочку на Маназин где покупал можно?
19-09-2017, 12:57
#1472
Re: Фаркоп
на авторынке покупал, нашел объявление на авито. Фаркоп новый
19-09-2017, 13:03
#1473
Re: Фаркоп
Нам,рестайловым  без блока согласования никак
19-09-2017, 14:48
#1474
Re: Фаркоп
светодиоды в прицеп))) и блок не нужен)))
19-09-2017, 18:24
#1475
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Фаркоп
Я сам ставил ТСУ подключал проводку без блока согласования....фонари стоят светодиодные в прицепе.Всё работает прекрасно....у меня рестайлинг..
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Последний раз редактировалось ДПРМ; 19-09-2017 в 18:42.
19-09-2017, 20:01
#1476
Re: Фаркоп
ДПРМ, а не боитесь, что в случае каких-либо проблем с электрикой будете крайним из-за отсутствия блока согласования? Я так понимаю, что еще гарантия не кончилась. Попробуй докажи, что ты не "верблюд". По-моему правильнее установить блок. И не надо никаких светодиодов в прицеп ставить (минимум 1000 рублей) и любой другой прицеп можно таскать.
19-09-2017, 20:49
#1477
Re: Фаркоп
Был опыт товарища с установкой светодиодных фонарей,опыт печальный.Правда прицеп к ПАТРИОТу цеплял и зксплуатация соответствующая  .Выкинул после первой поездки и поставил обычные фонари.
19-09-2017, 21:56
#1478
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Сам не пробовал, но давно вынашиваю мысль взять питание на блок согласования от задней розетки с помощью вилки. При необходимости разматал провод, воткнул вилку в розетку и готово. Прицеп не используешь - провод смотан и лежит в нише в багажнике. От блока согласования естественно отключать ничего не надо... (Как бы мысли в слух)...
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Сообщение от JAGO
На Ф2 без согласования нельзя...
19-09-2017, 22:05
#1479
Re: Фаркоп
У патриота обычная проводка не can-шина(если я не ошибаюсь).Блок нужен чтоб лампочки обычные светились тк саn контролирует нагрузку,а светодиод ее не потребляет,непонятно что там у патриота,там скорее всего врожденный порок и не только по электрике
---------- Добавлено в 20.09.2017 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 19.09.2017 23:58 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Нуэто уже по идее совсем хуже колхоза,нужно сделать как положено и не парится,и контакты литольчиком смазать.+как раз можно от розетки взять да и минус тоже чтоб не от массы иначе кузов проржавеет.
20-09-2017, 07:45
#1480
Re: Фаркоп
Сообщение от JAGO
Не понял в чем печаль светодиодных фонарей?Обычные лампочки это прошлый век....У дастера задние фонари светодиодные,что то я не слышал чтобы кто то выбросил их.У рестайлингового Дастера проводка на задних фонарях жиденькая(Жиденькую сделали из-за светодиодных фонарей,толстый провод не нужен)....не выдерживает нагрузку обычных лампочек-поэтому нужно тянуть дополнительный провод-это называется "колхоз"На своём прицепе проехал уже пять тыс...на рыбалку,на Волгу ездил.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:42 ----------
Можно...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
