Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 22.09.2017, 14:52   #1481
Юрок77
Аватар для Юрок77
Онлайн: Юрок77 вне форума
Был(а): 13 июн 2018 22:01
Автомобиль: Renault DASTER
По умолчанию Re: Фаркоп
Мужики, подскажите по фаркопу, есть трейлер и есть лидер, как трейлер в целом? на долго хватит его? может кто пользуется уже? трейлер дешевле на почти 2 рубля. или го....но полное брать лидер?
Старый 22.09.2017, 15:18   #1482
Карпик
Аватар для Карпик
Онлайн: Карпик вне форума
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Сообщение от Юрок77 Посмотреть сообщение
Трейлером пользуюсь 2 года - замечаний нет.
Старый 22.09.2017, 17:45   #1483
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
да все они железяки и достаточно прочные авто быстрее сгниет
Старый 24.09.2017, 19:06   #1484
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Трейлер уже год прицеп таскает,полёт нормальный.Бампер не подрезал.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 26.11.2017, 22:54   #1485
Юрок77
Аватар для Юрок77
Дайте схему подключения проводов от блока согласования к фарам. В левый два провода а в правый четыре, че к каким подключать вообще не понятно, на схеме не написано. фаркоп поставил, питание завел, землю подключил, осталось расключить на фары. Можно поподробней пожалуйста кто делал сам?
Старый 26.11.2017, 23:17   #1486
kval300
Аватар для kval300
Вот посмотри по идее все понятно ,просто если кан шина то нужно через исполнит устройство ,реле ,тиристор и т д,Она нагрузку измерять умеет поэтому тупо запаралелить нельзя. https://www.drive2.ru/l/7679490/
Старый 27.11.2017, 09:24   #1487
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от Jonson&Jonson Посмотреть сообщение
ДПРМ, а не боитесь, что в случае каких-либо проблем с электрикой будете крайним из-за отсутствия блока согласования? Я так понимаю, что еще гарантия не кончилась. Попробуй докажи, что ты не "верблюд". По-моему правильнее установить блок. И не надо никаких светодиодов в прицеп ставить (минимум 1000 рублей) и любой другой прицеп можно таскать.
Я никакие светодиоды не ставил в прицеп ,ФОНАРИ в прицепе светодиодные....СВЕТОДИОДНЫЕ.......я свой прицеп таскаю два раза в год,другие думаю никогда таскать не придёться.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 27.11.2017, 14:14   #1488
Юрок77
Аватар для Юрок77
Нет, это не то совсем!
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Ну а если я поставил блок согласования, то обычные лампы в прицепе не будут гореть что ли?
Старый 27.11.2017, 14:41   #1489
kval300
Аватар для kval300
А какя схема нужна тогда для фаркопа?
На блок согласования тупо подается + и - у него есть входы на которые подключаются провода от ламп в фонарях а выходы соответственно к розетки фаркопа.Причем в юлоке согласовани на какой вход что кидать побарабану ,как тебе удобно.Там просто комутационные ключи.
Почему 4? по идее
1,2-повороты
3габарит
4стоп
5 противотуманка
6задний ход
а если совсем по схеме то габариты тоже отдельно правый и левый только накуя не понял.
Последний раз редактировалось kval300; 27.11.2017 в 15:37.
Старый 27.11.2017, 20:05   #1490
Юрок77
Аватар для Юрок77
Так, походу я че то не догоняю)))) блок должен слева быть или с права в машине? я поставил справа, отсюда к левой фаре протянул два длинных провода (зеленый и фиолетовый) остальные 4 протянул к правой фаре. Теперь смотрю на схемы с инета там все наоборот блин!
И вопрос к каким цветам на самой фаре подключаться то? там совсем не те цвета что протянул к фаре.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
И да,я подключил питание на задний прикуриватель. т.е. сам прикуриватель обесточил, провода спаял через предохранитель. Можно ли так? или тянуть от акума?
Старый 28.11.2017, 00:29   #1491
kval300
Аватар для kval300
Зачем прикуриватель отсоединял ? можно было пралельно + подать врятли по нагрузке проблемы былилибы на прикуриватель до 10 ампер,по идее пофигу с какой стороны и какого цвета провода ,например желтый ты подключил к лампе правого поворота далее на фход №1 согласования,теперь выход №1 бл согласования на клему розетки правого поворота согласно распиновки розетки.И - лучше от кузова не запитывай в том месте будет кородировать,лучше штатно от фары.
Старый 28.11.2017, 13:49   #1492
Юрок77
Аватар для Юрок77
И - лучше от кузова не запитывай в том месте будет кородировать,лучше штатно от фары.[/QUOTE]
Что именно не запитывать не понял? массу что ли? и наверное правильней будет перекинуть провода в розетке, поменять правый с левым поворотом тогда. чем перетаскивать питание дырявить заглушку слева, переносить весь блок и т.д.
Старый 28.11.2017, 21:22   #1493
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Юрок77
Да массу,если есть возможность,
Сообщение от Юрок77
Ну я не в курсе этих нюансов,вопрос по схеме был а как что прокладывать тебе решать, по идее какая разница где блок справа или с лева главное что все сигналы(стоп габарит задний ход и т д от одного а второй поворот от другого фонаря). вот и всё.
Старый 28.11.2017, 22:31   #1494
Юрок77
Аватар для Юрок77
там просто два длинных провода к одному фонарю и 4 коротких к другому от блока.
Старый 28.11.2017, 23:20   #1495
kval300
Аватар для kval300
ну видимо 2 длинных это если совсем делать по распиновке розетки то, почему то там есть правый и левый габарит, я помойму в розетке поставил перемычку и все габарит он и в Африке габарит нахрена правый и левый? ивывел с одного из фонарей
Старый 29.11.2017, 12:25   #1496
Helomoto
Аватар для Helomoto
Онлайн: Helomoto вне форума
Был(а): 15 ноя 2018 15:50
Автомобиль: Renault duster
Всем привет! У меня вопрос. На Bosal в кронштейнах по два комплекта отверстий. На дастер Рестайл какие выбрать? Что бы кронштейн стоял ближе к бамперу? Или дальше от бампера?
Старый 29.11.2017, 13:57   #1497
kval300
Аватар для kval300
какое подойдет ближе или дальше не поставшь
Старый 29.11.2017, 16:18   #1498
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Помогите плиз, из темы понял что на рестайл нужен блок согласования, на дорестайл можно ставить без блока согласования. Начитался, что на современных автомобилях, при езде с прицепом по другому работают абс и есп, это к дастеру дорестайлинговому не относится? На ДОрестайл планирую поставить фаркоп в специализированном центре, мне требовать от них устанвку этого самого блока, даст ли этот блок что-нибудь или без каншины его установка бесполезна?
Старый 29.11.2017, 17:47   #1499
kval300
Аватар для kval300
Нет блок ставится из-за кан -шины бортовой проводки,на до рестайле проводка обычная как в жигулях,так что можешь и сам поставить делов на пару часов,ну без подготовки на пол дня.
Старый 02.12.2017, 12:12   #1500
val59rus
Аватар для val59rus
Онлайн: val59rus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
Добрый день, купил дастера 2017 г. До этого был дастер 2012 года и стоял фаркоп лидер плюс без смарт коннекта, при продаже дастера фаркоп снял.Чтобы сейчас его поставить на новый дастер вот такой смарт коннект подойдёт? http://www.leader-plus.ru/catalog1c/...schie/kpl-024/ и на что надо обратить внимание при выборе смарт коннекта?
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
