Старый 22.09.2017, 18:13   #13041
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Что LQ, что Winns, все на 250 литров...[COLOR="Silver"]
Не все:
Старый 22.09.2017, 19:05   #13042
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Не все:
А для какого продукта инструкция? Если говорить об однотипных, доза одинаковая...
Mark Twain ©
Старый 22.09.2017, 21:26   #13043
Тот который второй по ссылке был: http://liquimoly.ru/item/1991.html
Старый 24.09.2017, 15:05   #13044
st.Max
Аватар для st.Max
Онлайн: st.Max вне форума
Был(а): 07 мар 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 1.5 dci 4x4
Vladslav68,Если не секрет где в Самаре заправляешься?
Старый 24.09.2017, 18:34   #13045
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Привет всем! Если кому будет интересно, то от времени зажигания индикатора заправки до заглохшего мотора прошло 124 км
Старый 24.09.2017, 19:23   #13046
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Dr Brecket Посмотреть сообщение
а в литрах сколько это?
Старый 24.09.2017, 20:34   #13047
st.Max
Аватар для st.Max
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
методом несложных арифметических умозаключений примерно литров 8-10 получается!
Старый 24.09.2017, 21:12   #13048
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
у меня получается заправить примерно 40-40.5 литров когда лампочка загорается. последний раз залил 40.5 литров до первого отстрела. после этого посмотрел в заливную горловину и в принципе до уровня дизеля было примерно см 10 то есть под завязку. то есть видимо на 10 литрах лампочка и загорается.
Старый 25.09.2017, 07:10   #13049
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я после первого отстрела доливаю ещё 1-1,2 литра, чтоб топливо было примерно 5-10 см до горловины.
124 км это по трассе с какой скоростью?
Как-то так, мне нравится.
Старый 25.09.2017, 07:26   #13050
Вчера поверх 2-х палок залил 41.46 л. Правда 100рублей цедил, что бы до ровного счета было.
Старый 25.09.2017, 07:47   #13051
Vladslav68
Сообщение от st.Max Посмотреть сообщение
Ни разу не секрет... ТАТНефть в 80% случаях и Лукойл в 20%...
Конкретно по АЗС, в основном на Ипподроме. Там и ТАТНефть и Лукойл есть.
Mark Twain ©
Старый 25.09.2017, 10:43   #13052
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
у меня получается заправить примерно 40-40.5 литров когда лампочка загорается....
На каждой заправке сбрасываю суточный. По бортовому компьютеру очень точно показывает израсходованную солярку, до десятых литра. У меня лампочка загорается на ~39л, в отличие от палок этот этот показатель никогда ещё не врал)
С похолоданием на улице компьютер держит такие обороты мотора, что задняя банка глушителя входит в резонанс и сзади идёт неприятный стучащий звук. Стоит чуть поднажать газ и он уходит. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом, как лечили? Или глушителю (подвесу) хана приходит((
Старый 25.09.2017, 11:34   #13053
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Может крепления чуток подогнуть?А точно глушитель?у меня немного защита отпустилась так еле нашел так неприятно было казлось что или радиатор или в двигателе чтото,дочьку посадил нашел этот узкий диапазон оборотовь .она удерживала а я вокруг скакал ползал лазил и тд.
Старый 25.09.2017, 11:41   #13054
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Про дребезг.
У меня с похолоданием идет дребезжание как раз спереди. дорестайл. Снчала думал что бачок омывателя опустел и резонирует. потом при работающем двиге поднажал сверху на конструкцию воздушного фильтра и волшебным образом он утих. Но со временем опять появляется. Да и вообще двиг при похолодании вибрирует сильнее. Так не нравится это. Конкретно заметил при +10 и ниже.
Старый 25.09.2017, 11:49   #13055
metr 63
Аватар для metr 63
Попробую как время будет на яме осмотреть, передёргать всё. Если что-то конкретное вылезет выложу сюда с фото) но стучит именно сзади
Старый 25.09.2017, 12:01   #13056
Dr Brecket
Более, чем уверен - 7,5-8 литров.
124 км- это по городу без пробок.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
[QUOTE=Arbuzik;964199]у меня получается заправить примерно[ /QUOTE]
Я вливаю 50, но под конец не спеша, а то пенится
И чуть подраскачивая машину
А максимум - втиснул 61л, бак почти пустой был.
Старый 25.09.2017, 12:02   #13057
HID:
Есть отдельная тема по вместимости баков
Старый 25.09.2017, 12:28   #13058
dimaxa
Аватар для dimaxa
Пластиковая гофра которая одевается на патрубок воздушного фильтра, в месте где она крепится в отверстии элемента кузова, там болтается и издаёт неприятный звук, вставил в зазор толстый кусочек провода, и стук исчез.
Старый 25.09.2017, 13:51   #13059
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
С похолоданием на улице компьютер держит такие обороты мотора, что задняя банка глушителя входит в резонанс и сзади идёт неприятный стучащий звук. Стоит чуть поднажать газ и он уходит. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом, как лечили? Или глушителю (подвесу) хана приходит(([/QUOTE]
такая же хрень была, оказалось удерживающий крючок который ближе в входной трубе к банке глушителя приварен начал отламываться и возникало дрезжание, приварил по новой его не снимая с машины трубу и все пропало. у дастеров видимо это болезнь в моем небольшом городке знаю еще 2 дустероводов бензиноку которых также отламывало этот крючок
Старый 25.09.2017, 14:57   #13060
жамиль73
Аватар для жамиль73
Онлайн: жамиль73 вне форума
Был(а): 12 окт 2020 00:01
Автомобиль: рено дастер 1.5 DCI
Пятый год в примерно таком же режиме эксплуатации, все работает штатно. Полностью поддерживаю предедыущего автора.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
