Старый 11.09.2017, 20:25   #141
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
В коробках были раньше. В прошлом году весной менял левый рычаг, старый отдали в коробке от нового. В этом году менял правый, заказывал в автодоке, пришёл без коробки, при этом с менеджером вместе посмотрели как идёт поставка, оказалось действительно без коробки, причём рычал пришёл с со склада рено (как объяснил продавец).
Старый 11.09.2017, 22:38   #142
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от nickshn Посмотреть сообщение
Как при заказе определить поставку со склада рено ?
Старый 18.09.2017, 15:47   #143
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
074, у меня и к Вам вопрос:При снятии рычага ш\палец из посадочного как вытаскивали?-как тут писали спецсъемником или же как то иначе?
Открутил гайку на сколько можно, обстучал по кругу крепления, вставил большую отвертку под гайку тихонько стукнул по ней молотком он и вывалился, но это все ерунда, что бы дальше открутить гайку пришлось рычаг опускать в низ до упора как бы блокировать шруз, собирать в обратной последовательности. Но если бы сейчас я стал менять то поменял бы целиком весь рычаг. Так как после всех этих танцев с бубном через примерно тыс. км. У меня захрустел правый шруз когда начинаешь сдавать назад.
Старый 21.09.2017, 22:58   #144
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Sasic нормальные рычаги? Стоит брать?
Старый 22.09.2017, 09:30   #145
074
Аватар для 074
Сообщение от ac-ac Посмотреть сообщение
Sasic - 7474012 и 7474013 это и есть оригинал.
Старый 22.09.2017, 10:15   #146
LEMAR
Аватар для LEMAR
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
И шаровые TRW стоят? А я думал оригинал эти-54 50 128 15R и 54 50 012 25R
А можно фото Sasic - 7474012 и 7474013 увидеть
Старый 22.09.2017, 15:57   #147
074
Аватар для 074
Вообще на 2.0 возможно и стоят TRW.
ID:	111965   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (57).jpg
Старый 24.09.2017, 09:13   #148
ac-ac
Аватар для ac-ac
У ОД оригинал за 2800 нормально?
Старый 24.09.2017, 11:27   #149
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
ac-ac, успевай
Старый 25.09.2017, 09:24   #150
074
Аватар для 074
Нормально на Exist Sasic 3051 руб.
Renault 3150 руб.
Старый 25.09.2017, 09:49   #151
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
[QUOTE=074] если бы сейчас я стал менять то поменял бы целиком весь рычаг.После всех этих моих удоханий со снятием установкой ш\пальца-и я решил что в следующий раз так и поступлю-хоть экономия канешна есть но для себя решил что буду менять рычаг в зборе.....
AMIGO
Старый 18.10.2017, 11:10   #152
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Решил поменять передние рычаги в сборе, хотя как выяснилось и родные были еще более-менее, особенно левый (пробег 45т.км). Решил поставить Fenoх, демократичная цена и опыт использования аммортизаторов этого производителя тому способствовали. Упаковка и внешнее исполнение ручагов понравилось, немного добавил смазки под пыльники. Установка прошла нормально, всё встало хорошо. Посмотрим сколько они проходят.
Последний раз редактировалось Dasteriba; 18.10.2017 в 16:17.
Старый 18.11.2017, 21:12   #153
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Может кто-то ставил Рычаг передний левый FCR211047 FRANCECAR,что можете сказать,посоветовать.Спасибо.
Старый 20.11.2017, 14:55   #154
LEMAR
Аватар для LEMAR
На 96.000км заменил левый рычаг по причине несильных стуков при проезде трамвайных путей и небольших ямок. При осмотре старых рычагов ничего особо страшного не обнаружил-шаровая не болталась следов попадания воды нет, ржавчина только на буртике пыльника, да и сайлентблоки не такие уж страшные.
Но после замены рычага стук пропал и подвеска стала "поплотнее" так что менял не зря. Лежит правый новый рычаг ждет своей очереди.
P.S. Снимал пыльник шаровой на новом рычаге-смазка присутствует. Кто решится проверить-одевать кольцо на пыльник удобно по защитному колпачку шаровой(на фото). Да, окончательно затягиваем болты сайлентблоков при одетом колесе и снятом домкрате- говорят сайлентблоки так дольше проживут.
ID:	113495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113502   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось LEMAR; 20.11.2017 в 15:08.
Старый 24.11.2017, 15:37   #155
Саня 47
Аватар для Саня 47
Онлайн: Саня 47 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 04:31
Автомобиль: Дастер Белый Трактор
Купил сайленблоки на заднюю. Сверху феби снизу фебест. Фебест гумно и по диаметру мешьше.
ID:	113567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113568   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2017, 15:39   #156
Саня 47
Аватар для Саня 47
Прикупил рычаги.
ID:	113570   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2017, 17:12   #157
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
номера скинь католожные
Старый 24.11.2017, 17:46   #158
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Саня 47 Посмотреть сообщение
Febi - тоже.
Старый 13.12.2017, 21:29   #159
Вот столько стоит "неубиваемая" задняя подвеска Дастера.
Постоянно уплывает схождение задних колес, оба колеса смотрят вправо и жрёт резину. Все сайлентблоки с виду целые, но если пройтись монтажкой, то все тяги люфтят. Стуков при езде нет. Не знаю, что и делать.
Старый 13.12.2017, 21:46   #160
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сергей159, Выж сами себе ответили,все люфтит. Ведь когда все нормально,не жрет ведь резину и схождение не уходит. Значит менять.
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
