21.09.2017, 11:12
#21
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: ЦЭКБС Рено Дастер 2.0 фаза 1
Меняйте ЦЭКБС, или ищите с разбора. Довольно частая проблема.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Сообщение от тягачъ
Ошибки НИОДИН НОРМАЛЬНЫЙ дилер Вам не даст... потому как ну нафига отдавать свой кусок масла на чей-то кусок хлеба?
По просьбе клиента - запросто. Нет в этом никакой коммерческой тайны. Другое дело, что для 99% клиентов коды не нужны: нужны конкретные рекомендации что делать.
21.09.2017, 11:18
#22
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:36
Счас глянул схемы: на фазе 1 связь диагностики с ЭБУ ABS напрямую по CAN (в эту же CAN включены ЭБУ двигателя и ЭБУ 4x4), связь диагностики с ЭБУ подушки/преднатяджтели напрямую по K-line как на это может влиять ЦКБЭС особенно в случае с ABS (ЦКБЭС к CAN вообще не подключается)? Че-т не похоже на него... может попробовать другого дилера?
Точно у ABS есть так же и диагностика и по k-line, в таком случае ЦКБЭС может "давить" k-line шину и по ней связи с ABS и подушками не будет, так что Morze701 походе прав. Но как это влияет на зависание оборотов ДВС - че-т не понятно.
21.09.2017, 11:24
#23
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 58 мин. 26 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:23
А что тогда такое "репрог"? Мастер сказал, что сделает, когда поменяет ЦЭКБС. Сказал, что можно попробовать сделать репрог и с моим блоком, но может не получиться и убить ещё там что-то
22.09.2017, 02:41
#24
Репрог очевидно перезаливка конфигурации блока или заливка новой прошивки. Если ЦЭКБС полуживой (особенно по линии диагностики), то попытка его репрога может его вообще убить и машина встанет. Так что правильно перестраховывается... В вашем случае все-таки похоже на аппаратную проблему, так что репрог блоку вряд ли поможет, максимум что можно попробовать по аппаратной части - тщательно осмотреть и почистить разъемы блока.
22.09.2017, 09:38
#25
Сообщение от Assa
Никак.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Сообщение от Assa
Дастер ф1 оснащен локальной CAN-шиной для связи полного привода, АБС и впрыска. Потому как им, очевидно, нужен высокоскоростной обмен.
Но, диагностика идет все равно по к-линии.
Бывает, что один из ЭБУ сажает к-линию, и связи нет ни с одним блоком. Иногда таким ЭБУ оказывается ЦЭКБС. К слову, не всегда он. Но если коллеги подкинули другой ЦЭКБС и связь появилась, то какие еще сомнения?
22.09.2017, 10:33
#26
Заказал новый блок. Сориентируйте, сколько работа встанет по демонтажу старого и установке нового с прописыванием ключей и репрогом?
25.09.2017, 09:55
#27
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Morze701
По просьбе клиента - запросто. Нет в этом никакой коммерческой тайны. .
ты это теклайну поведай
25.09.2017, 10:28
#28
Re: Что такое бодик? (ЦЭКБС)
тягачъ, техлайн здесь не причем. Если вам кто-то отказал в озвучивании ошибок с клипа и сослался на техлайн, то это проблемы вашего ОД.
25.09.2017, 13:03
#29
Распечатка наличия ошибок в блоках идёт списком- напротив надписи Да-Нет... Цыфровых кодов и тем более озвучки содержания там нет.
З.Ы. ниодин производитель не разрешает дилерам выдавать коды ошибок- под страхом штрафов...
25.09.2017, 13:14
#30
Сообщение от тягачъ
В CLIP можно распечатать практически любой экран. В том числе окно с перечнем ошибок и его контекста.
Сообщение от тягачъ
Первый раз слышу такой запрет. Может быть он где-то и присутствует. На рено я об этом не слышал.
Может быть вы имеете ввиду ремонтную документацию? Это да, не распространяется.
26.09.2017, 02:58
#31
Сообщение от тягачъ
Это, извините, нарушение прав и свобод. Если такое случится со мной, то дилеру будет бумажный запрос на результаты диагностики или обоснование отказа. Ибо что мне делать, если есть подозрение на некомпетентность дилера (а на переферии такое бывает) или его не чистоплотность?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
