Все разделы прочитаны
Страница 653 из 1257
Первая
153
553
603
643
651
652
653
654
655
663
703
753
1153
Последняя
22.09.2017, 18:13
13041
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Vladslav68
Что LQ, что Winns, все на 250 литров...[COLOR="Silver"]
Не все:
22.09.2017, 19:05
13042
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Не все:
А для какого продукта инструкция? Если говорить об однотипных, доза одинаковая...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
22.09.2017, 21:26
13043
Тот который второй по ссылке был:
http://liquimoly.ru/item/1991.html
24.09.2017, 15:05
13044
st.Max
4 д. 22 ч. 45 мин. 38 сек.
Был(а): 07 мар 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 1.5 dci 4x4
Vladslav68
,Если не секрет где в Самаре заправляешься?
st.Max
Отправить личное сообщение для st.Max
Найти ещё сообщения от st.Max
24.09.2017, 18:34
13045
Dr Brecket
1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Привет всем! Если кому будет интересно, то от времени зажигания индикатора заправки до заглохшего мотора прошло 124 км
Dr Brecket
Отправить личное сообщение для Dr Brecket
Найти ещё сообщения от Dr Brecket
24.09.2017, 19:23
13046
Arbuzik
2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Dr Brecket
а в литрах сколько это?
Arbuzik
Отправить личное сообщение для Arbuzik
Найти ещё сообщения от Arbuzik
24.09.2017, 20:34
13047
st.Max
Arbuzik
методом несложных арифметических умозаключений примерно литров 8-10 получается!
st.Max
24.09.2017, 21:12
13048
Arbuzik
у меня получается заправить примерно 40-40.5 литров когда лампочка загорается. последний раз залил 40.5 литров до первого отстрела. после этого посмотрел в заливную горловину и в принципе до уровня дизеля было примерно см 10 то есть под завязку. то есть видимо на 10 литрах лампочка и загорается.
Arbuzik
25.09.2017, 07:10
13049
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я после первого отстрела доливаю ещё 1-1,2 литра, чтоб топливо было примерно 5-10 см до горловины.
124 км это по трассе с какой скоростью?
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
25.09.2017, 07:26
13050
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Arbuzik
Вчера поверх 2-х палок залил 41.46 л. Правда 100рублей цедил, что бы до ровного счета было.
25.09.2017, 07:47
13051
Vladslav68
st.Max
Vladslav68
Ни разу не секрет... ТАТНефть в 80% случаях и Лукойл в 20%...
Конкретно по АЗС, в основном на Ипподроме. Там и ТАТНефть и Лукойл есть.
Mark Twain ©
Vladslav68
25.09.2017, 10:43
13052
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Arbuzik
у меня получается заправить примерно 40-40.5 литров когда лампочка загорается....
На каждой заправке сбрасываю суточный. По бортовому компьютеру очень точно показывает израсходованную солярку, до десятых литра. У меня лампочка загорается на ~39л, в отличие от палок этот этот показатель никогда ещё не врал)
С похолоданием на улице компьютер держит такие обороты мотора, что задняя банка глушителя входит в резонанс и сзади идёт неприятный стучащий звук. Стоит чуть поднажать газ и он уходит. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом, как лечили? Или глушителю (подвесу) хана приходит((
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
25.09.2017, 11:34
13053
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Может крепления чуток подогнуть?А точно глушитель?у меня немного защита отпустилась так еле нашел так неприятно было казлось что или радиатор или в двигателе чтото,дочьку посадил нашел этот узкий диапазон оборотовь .она удерживала а я вокруг скакал ползал лазил и тд.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
25.09.2017, 11:41
13054
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Про дребезг.
У меня с похолоданием идет дребезжание как раз спереди. дорестайл. Снчала думал что бачок омывателя опустел и резонирует. потом при работающем двиге поднажал сверху на конструкцию воздушного фильтра и волшебным образом он утих. Но со временем опять появляется. Да и вообще двиг при похолодании вибрирует сильнее. Так не нравится это. Конкретно заметил при +10 и ниже.
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
25.09.2017, 11:49
13055
metr 63
Попробую как время будет на яме осмотреть, передёргать всё. Если что-то конкретное вылезет выложу сюда с фото) но стучит именно сзади
metr 63
25.09.2017, 12:01
13056
Dr Brecket
Arbuzik
Более, чем уверен - 7,5-8 литров.
124 км- это по городу без пробок.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
[QUOTE=Arbuzik;964199]у меня получается заправить примерно[ /QUOTE]
Я вливаю 50, но под конец не спеша, а то пенится
И чуть подраскачивая машину
А максимум - втиснул 61л, бак почти пустой был.
Dr Brecket
25.09.2017, 12:02
13057
HID:
Есть отдельная тема по вместимости баков
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
25.09.2017, 12:28
13058
dimaxa
Пластиковая гофра которая одевается на патрубок воздушного фильтра, в месте где она крепится в отверстии элемента кузова, там болтается и издаёт неприятный звук, вставил в зазор толстый кусочек провода, и стук исчез.
dimaxa
25.09.2017, 13:51
13059
VILLI
1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
С похолоданием на улице компьютер держит такие обороты мотора, что задняя банка глушителя входит в резонанс и сзади идёт неприятный стучащий звук. Стоит чуть поднажать газ и он уходит. Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом, как лечили? Или глушителю (подвесу) хана приходит(([/QUOTE]
такая же хрень была, оказалось удерживающий крючок который ближе в входной трубе к банке глушителя приварен начал отламываться и возникало дрезжание, приварил по новой его не снимая с машины трубу и все пропало. у дастеров видимо это болезнь в моем небольшом городке знаю еще 2 дустероводов бензиноку которых также отламывало этот крючок
VILLI
Отправить личное сообщение для VILLI
Найти ещё сообщения от VILLI
25.09.2017, 14:57
13060
жамиль73
2 нед. 18 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 12 окт 2020 00:01
Автомобиль: рено дастер 1.5 DCI
Пятый год в примерно таком же режиме эксплуатации, все работает штатно. Полностью поддерживаю предедыущего автора.
жамиль73
Отправить личное сообщение для жамиль73
Найти ещё сообщения от жамиль73
Первая
153
553
603
643
651
652
653
654
655
663
703
753
1153
Последняя
Здесь присутствуют: 425
(пользователей: 0 , гостей: 425)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
