Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 26.01.2012, 01:49   #2
snakes
Аватар для snakes
По умолчанию Re: ДГО
Есть размеры, глубина-ширина-высота, есть мысль поискать аналоги.
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Нечто подобное нашёл, переглядел уже штук 20, размеры не те.
Давай те поищем в месте, 20 баксов (600р это не 6000р.)
---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее написано было в 01:41 ----------
Вот тут нужно все переглядеть, посмотрите плиз, а то у мну уже глаза закрываются.
Старый 26.01.2012, 06:17   #3
snakes
Аватар для snakes
По умолчанию Re: ДХО
Сдаётся мне это дохлый номер, народ сделай те доброе дело, сегодня днём померите размер ячеек на Дастере в которые предлагают установить данное ДХО.
---------- Добавлено в 06:12 ---------- Предыдущее написано было в 06:09 ----------
Я походу лапухнулся, там ячейка совсем махонькая, и мы под нужный нам размер вырезаем... тогда всё равно померьте размер одной полноценной ячейки. И тогда можно будет подобрать оптимальный по размерам.
---------- Добавлено в 06:17 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
Огоньки есть и по 12 баксов и по 66,чем они интересно отличаются? И есть ли ограничении по мощности? У Филипсов 1,5 вата, а на этом сайте и 4 и 6 ват...
Старый 26.01.2012, 06:20   #4
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от snakes Посмотреть сообщение
Первый раз слышу про "с завода".
Конечно как допы, они и в офиц. каталоге допоборудования есть.
А вот аналоги - как правило хрень полная.
Давай для начала определимся, зачем тебе ДХО?
Если только для того, чтоб былО, то бери что хочешь. Но учти, что придется колхозить с проводкой. Т.к. такого блока, как у Филипс у других ДХО нет.
А если для безопасности (для чего ДХО и придумали) - то при выборе нужно смотреть на световой поток. У данных ДХО от филипс сила света 900кд. Это ОФИГЕННО!
А вот поток в 80 лм у китайского ДХО по ссылке - ацтой.
Старый 26.01.2012, 06:36   #5
snakes
Аватар для snakes
О чём я и говорю(какие лучше), цены то разные вот 800 люменов
http://www.dealextreme.com/p/univers...car-pair-45608
комплект как у филипса.
А вопрос зачем надо, как и всем. Сейчас на ближнем свете обязаловка либо ДХО. Ближний свет будет изрядно кушать аккумулятор, что чревато зимой, а светодиодики нагружать в несколько раз меньше будут аккум.
Старый 26.01.2012, 07:37   #6
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вопрос считаю актуальный.
1.снижение энергопотребления, а это и расход топлива. мизер, но...есть.
2. как правило долговечность
3. требования ПДД, (а если в Европу прокатиться?)
4. подбор места ( по требованию ГОСТ)
5.светопоток ( согласно ГОСТ)
6. эстетичность (вписаться в общий вид), место установки
7. точки подключения, укладка проводки (только официалы?)
8. снижение рессурса при постоянном использовании существующей системы фар.
P.S. А если в габаритный свет мощную светодиодную вставить? есть такие, чтобы хватило по светопотоку? Какой цоколь?
Последний раз редактировалось n_dum; 26.01.2012 в 07:47.
Старый 26.01.2012, 07:55   #7
yrbond
Аватар для yrbond
Онлайн: yrbond вне форума
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Сообщение от n_dum
99% что как у прародителя Логана - безцокольная W5W 5 Ватт. Согласно ГОСТу сила света ДХО, если не ошибаюсь, должна быть не менее 400 кд.
Я лично не могу себе представить такую лампу с такой размерностью и с такой силой света
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
Старый 26.01.2012, 08:06   #8
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от yrbond Посмотреть сообщение
Да там и другие ограничения...
Какие лампы не вставь, а габариты останутся габаритами.
А движение с одними габаритами - запрещено.
Плюс та же Европа - кто-ж пустит с таким колхозом?
Старый 26.01.2012, 08:21   #9
n_dum, yrbond
В габариты есть вот такое китайское творение
Вот так они светят на бывшей моей машинке
А вот так светит другое китайское изделие
Во общем по светоотдаче эти изделия гораздо лучше штатных ламп W5W 5 Ватт
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Вот кстати
- Ultra bright high intensity white light SMD LEDs
- Color: White light
- Number of 3020 SMD LEDs: 68
- Luminous flux: 408-lumen
- Easy installation, plug and play with no modification needed
- Rated voltage: DC 12V 5W
- 2-bulb pack
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:19 ----------
зы единственно все эти китайские гирлянды перед установкой на авто надо пропаять. иначе через не которое время часть светодиодов перестает гореть и/или начинает мигать.
Старый 26.01.2012, 08:39   #10
yrbond
Аватар для yrbond
n_dum, yrbond
Вот кстати
- 2-bulb pack
Простите, это все так называемый "колхоз", который для целей ДХО АБСОЛЮТНО НЕ ПОДХОДИТ. Для габаритов только и только нормальные (приходилось видеть уже и пожары от них).
Может по китайскому ГОСТу эта гирлянда и выдаст 408 Lum, но в какую сторону?
Зачем изобретать велосипед, когда в ГОСТе все расписано - какие, где и как. А выбор сейчас ДХО достаточен по качеству и цене (подпольные кЭтайские поделки не в счет), осталось только определиться по месту установки на Дастер (опять-таки по ГОСТу)
Старый 26.01.2012, 08:45   #11
A_r_t
Аватар для A_r_t
Вот кстати
- 2-bulb pack
Может ссылку дашь? Посмотреть интересно...
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
+100
Старый 26.01.2012, 08:51   #12
Если так рассуждать, то любые ДХО акромя штатных Реношных (кстати предлагаемых в качестве допов) являются КОЛХОЗОМ!
зы кстати расскажите про пожар от китайских ДХО очень хочется услышать, как такое возможно
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
A_r_t ну то есть мне можно уже ссылку не искать
Старый 26.01.2012, 08:53   #13
yrbond
Аватар для yrbond
Не от ДХО, а от подобных "гирлянд", установленных куда не попадя
Старый 26.01.2012, 09:04   #14
n_dum
Аватар для n_dum
[QUOTE=zhiv;96514]Если так рассуждать, то любые ДХО акромя штатных Реношных (кстати предлагаемых в качестве допов) являются КОЛХОЗОМ!
зы кстати расскажите про пожар от китайских ДХО очень хочется услышать, как такое возможно [COLOR="Silver"]
Пожары элементарно от "кривых рук" уложили как попало проводку, да без предохранителей, очень просто!!!
Старый 26.01.2012, 09:08   #15
Хорошо. объясните физику процесса возникновения пожара от китайских "гирлянд"?
Просто все штатные места установки ламп в авто имеют в своей цепи, специальное устройство, оно называется - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
Так вот если и произойдет к.з. (короткое замыкание) в китайской "гирлянде" установленной в замен лампы накаливания, то сгорит предохранитель!
По этому хочу услышать про пожар от китайской "гирлянды" более развернуто!
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
А причем тут китайские светодиодные лампы?
С таким же успехом пожар возникнет и от ДХО Филипс!
Старый 26.01.2012, 09:20   #16
n_dum
Аватар для n_dum
Моя логика: Как можно меньше "колхозить". Вставить взамен штатных габарит-стояночный вставить светодиодную лампу. В правилах помимо установки дополнит. ДХО (требования как к противотуманкам) - "ближний свет фар", но не габариты с малой освещённостью, а если поставить туда мощную светодиодную. Вроде как требования соблюдены по светопотоку и месту установки, 40см от края, от уровня дороги и т.д..На сегодня реально на дорогах у 70% не соответствуют ГОСТ по тем или иным параметрам.
В штатной схеме предохранитель имеется, а сетодиодная по нагрузкам меньше. Теоретически даже можно поставить предохранитель меньшей мощности. Предохранители и провода (сечение) подбираются по нагрузке.От КЗ и пожара точно штатный сработает!
Последний раз редактировалось n_dum; 26.01.2012 в 09:41. Причина: Дополнение.
Старый 26.01.2012, 09:26   #17
я так на своей бывшей машинке и сделал
Старый 26.01.2012, 09:51   #18
n_dum
Аватар для n_dum
Я и о том говорю. Есть ПУЭ (правила устройства электроустановок) там всё расписано. Здания горят из-за их нарушения.Аналогично в авто. Китайские и с реле и с предохранителями есть. "умников" тоже достаточно. Вопрос - место подключения и уложить грамотно проводку.В гаражах у себя насмотрелся.
Просто не хочется не эстетичными "висюльками" портить вид машины.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
И с включенными габаритами на светодиодах за неделю аккумулятор не посадишь!!
Старый 26.01.2012, 10:37   #19
Для тех кто не боится слова "КОЛХОЗ", паяльник, предохранитель и т.д. интересный вариант ДХО
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
т.е. по первой ссылке берется 10шт по 55 баксов, если надо по добираем по парно по второй
удобство данного варианта, что можно просто поставить необходимое число элементов разместив их в ячейках нижней фальшрадиаторной решетки
Старый 26.01.2012, 11:41   #20
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Так, если кто не будет знать, чем забить квоту на обязательные дилерские допы.
Оригинальные ДХО (аксессуар "Рено")
Стоимость с установкой 10.315 р.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
