Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 16.08.2017, 12:50   #5041
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Игр Посмотреть сообщение
А как же запаску поставить, если что? Тут несколькими постами выше писали, что на рестайле уже подходят. Где правда?
Правда тут.
Мой Lux на литье с банальными болтами 23мм. Что штамповка, что родное литьё закручиваются на 6.5 оборотов. Будьте уверены. Запаска также встанет без вопросов.
Где-то видел инфу, не вспомню, что в целях экономии (не нужно комплектовать болтами для запаски), а также, возможно, из-за случаев самооткручивания болтов с вращающимся конусом, на заводе стали ставить одинаковые болты вне зависимости от типа дисков. И это не связано с рестайлом, вроде, ещё с 2014 года, а можт и того раньше...
Последний раз редактировалось bubba; 16.08.2017 в 13:07.
Старый 20.08.2017, 23:42   #5042
Aleksey714
Аватар для Aleksey714
Онлайн: Aleksey714 вне форума
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от мех Посмотреть сообщение
Коллеги ! Нужен совет- глянулись мне диски : https://market.yandex.ru/product/129...ack=fr_compare - LS Weels LS 735 немного отличаются от штатного размера - вопрос подходят ли на 2-х литровый Дастер , может кто примерял . Продавцы толком ничего сказать не могут , но если привезем и они не подойдут с вас неустойка . Помогите !
Будут выпирать из арки больше сантиметра по сравнению со штатным размером диска. 0.5 дюйма = 12.5 мм. 12.5/2=6.25 мм. 6.25+5=11.25 мм. 5 мм. потому что ЕТ45. За суппорт цеплять не будут, за счет ширины 7J и ЕТ 45, так как это отдаляет спицы диска от суппорта на такое же 11.25 мм. расстояние.
Старый 23.08.2017, 19:58   #5043
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
мех, 55 тыс.км. уже на ET45 зимой и на ЕТ50 летом, никакой разницы нет ни в управлении, ни в поведении авто, ни даже визуально.
А вот размер цоколя - это очень серьёзно, если отверстие больше штатного 66.1, то проставочные кольца, хоть из полиэтилена, но нужны обязательно - болты колесо нормально не центруют, это уже проверено множество раз.
Старый 28.08.2017, 15:35   #5044
Злой
Аватар для Злой
Онлайн: Злой вне форума
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Господа, поясните: ступичные колпачки (с логотипом рено) для дисков одинаковые для всех производителей дисков (оригинальные РЕНО, Реплика, K&K, Скад) или они различаются? И как правильно замерять размеры этих колпачков? На Алиэкспресс завались сколько их для Рено, но как правильно определить размер? Там продают 56, 57, 60, но какой диаметр они имеют ввиду непонятно. Померил штангеном подобный колпачок - получилось 59-60 внешний диаметр, 57 - посадочный.
Старый 28.08.2017, 16:58   #5045
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
Думаю, что различаются. Брал на Али для дисков КиК, не подошли по посадочным местам для лапок колпачков, поломал их.
Старый 02.10.2017, 06:13   #5046
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
взамен украденной реплики взял на зиму б.у. оригинальные диски от Ниссан Кашкай. По характеристикам только вылетом ЕТ50 отличаются. А так рисунок очень смахивает на наши родные, заглушки на ступицу 54мм, вроде такой же как на ориганалах.
ID:	112157   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 02.10.2017, 09:02   #5047
koshka2507
Аватар для koshka2507
Онлайн: koshka2507 вне форума
Был(а): 15 июн 2024 12:40
Автомобиль: duster privelege 2017 esp multimedia
Добрый день.
Купил новый дастер привеледж. В комплекте 4 колеса литье aconit и запаска штамповка.
Планирую ездить не только по городу. Поэтому вопрос:
можно ли ездить на этой запаске с резиной как на литье в нормальном режиме не до шиномонтажа, а всю поездку в другой город?
Если нет, то другой вопрос:
Сколько весит штатное литье aconit и можно ли использовать литой диск K&K КС632 (16_DUSTER) в качестве полноценного колеса?
Я не знаю, насколько существенна разница в весе между колесами
Старый 02.10.2017, 13:58   #5048
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от koshka2507 Посмотреть сообщение
Конечно можно, резина одинаковая, как и вылет у дисков, не переживайте
Старый 02.10.2017, 14:21   #5049
koshka2507
а то, что масса штамповки и литья сильно отличается, не имеет значения? это никак не влияет на подвеску, управляемость машиной?
я думал, что диски должны быть максимально приближены друг к другу по массе. поэтому и про литье K&K спрашивал
PS: я потребитель и в машинах почти полный 0
Старый 02.10.2017, 14:28   #5050
Нет, не влияет, т.б. что на фоне веса колеса в сборе это отличие не такое большое
Старый 08.10.2017, 20:02   #5051
Aiku
Аватар для Aiku
Онлайн: Aiku вне форума
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
На зиму взял сегодня штамповку Magnetto 16003. Все размерения штатные, внутри безо всяких выступов. Отбалансировались нормально, груза 20 и 30 гр.
Старый 08.10.2017, 21:59   #5052
astepan0v
Аватар для astepan0v
Онлайн: astepan0v вне форума
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
Сообщение от Aiku Посмотреть сообщение
Скажу Вам по секрету: -это оригинал, тот который ставится на заводе на комплектации аутентик и экспрешшшн....
Старый 08.10.2017, 22:41   #5053
Aiku
Аватар для Aiku
Сообщение от astepan0v Посмотреть сообщение
"Что ж, тоже неплохо", как сказал папа, кинув камнем в собаку, а попав в тёщу.
Если правильно понимаю, на них ставились так называемые "стиляги"? Или нет? Опять же ОД, на японский вопрос "сикока-сикока за железную штамповку?" Сказал 3500, а тут 1510, однако разница.
Старый 09.10.2017, 00:37   #5054
bubba
Аватар для bubba
неужто на заводе кетайчатину ставят?
Старый 09.10.2017, 07:06   #5055
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Оригинальный диск имеет выштамповку внутри, типа бортиков.
Старый 09.10.2017, 20:00   #5056
Seriy
Аватар для Seriy
Онлайн: Seriy вне форума
Был(а): 05 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Duster4x4 2.0
Читая эту тему, возник внезапно вопрос: где то в соседних темах нашел информацию что болты под литьё не подходят для штамповки. Если это так, то какой смысл от запаски в багажнике? Она же на штамповке, а болтов то нет.
Старый 09.10.2017, 20:26   #5057
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Лампочка Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от Seriy Посмотреть сообщение
Все подходит. Во всяком случае на моем именно так.
Старый 09.10.2017, 20:27   #5058
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня авто был с салона на стилягах, болты короткие идут как на штамповке, летние колёса у меня на литье соответственно болты длинные покупал для них, а зимние колёса на стилягах, ставлю секретки на колёса, освобождаются 4 болта которые идут на запаску + секретка, как то так у меня получилось !
Последний раз редактировалось Борян; 09.10.2017 в 21:06.
Старый 09.10.2017, 20:56   #5059
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
идёшь к од и покупаешь(очень за дорого) комплект болтов.
Старый 09.10.2017, 22:29   #5060
astepan0v
Итак, не тормозим, Magneto это обозначение производителя Magneto Wheels, которым сейчас маркируется часть продукции Евродиска. Артикул 16003 это именно тот диск,который ставится с декабря 2015 года на заводе на все машины первых двух комплектаций. А также он кладётся в качестве запаски, только в чёрном цвете. У ОД эти диски продаются по 3500 из-за "официальности" и не более. Я работаю в отделе продаж ОД и точно это знаю....
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
