16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
01.10.2017, 17:50
#11021
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Сергей В.К.
Обращайся в сервис
К удивлению даже сервис не знает, а дилеры тем более, как устроена опора.
01.10.2017, 18:13
#11022
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Да,что с ней случилось? Ей по моему сносу нет.
01.10.2017, 18:56
#11023
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 19 мин. 27 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:17
Сообщение от J.ZH
А что там в ней такого, кусок там печеной резины-которая выполняет роль подушки, да и всё.
01.10.2017, 21:20
#11024
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Scorp 3
Прошлой зимой был по другим вопросам у ОД, в том числе пожаловался на клапан. Машину завели - тишина. Сказали записать видео как "замычит". Только они отошли я завожу прямо у них в цеху и вот оно! Записал и отдал ОД. Они отослали в Москву (но по факту чувствую, что не отсылали). Якобы ответ с Москвы пришел - "звуки на скорость не влияют". Летом заехал, сказал все, предел. Вы мне теперь сальники по кругу менять будете? Отдал ту же запись, сказал, не решите, буду сам заниматься. И чудо. Перезвонили через час, сказали клапан едет.
Там засада, что из-за этого клапана сальники могут лететь в двигателе.
"Мычит" на холостых во время стоянки?
У меня начинает что-то "мычать" спереди, когда после длительной стоянки еду по дворам на оборотах примерно 1200. После прогрева все проходит. Что это и как сделать запись этого звука, даже и не знаю
02.10.2017, 01:11
#11025
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от J.ZH
А должны?
инь янь хрень
02.10.2017, 04:35
#11026
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Сообщение от Dust93
Сначала изредка на холостых на холодную. Дальше больше. Помыкивало при разворотах во дворе, на малой скорости, на перекрестках. На большой скорости или молчит или не слышно. Достало, когда летом у всех стекла открытые, стали люди на светофорах оборачиваться на это мычание.
А первым услышал мастер у ОД. Но он молча достал магнит, которым достают всякие упавшие гайки и полез им в расширительный бачек ГУРа. На вопрос в чем дело и что ему там надо молчал как партизан. До меня потом только дошло, что звук периодический непонятный появился.
02.10.2017, 09:18
#11027
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Scorp 3, И что? Что то я ничто не понял про мастера,и магнит?
02.10.2017, 10:09
#11028
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Михалыч35
Видимо мастер сунул магнит, вынул и там была металлическая стружка, которая и создавала гул. Если это так, то надо менять жидкость гидроусилителя полностью.
02.10.2017, 10:12
#11029
Вероятно мастер смотрел, есть ли стружка в бачке.
02.10.2017, 10:26
#11030
Подозреваю, что на ТО1 он услышал первое "мычание", но так, как его никогда не слышал полез в бачек с магнитом. Стружки там не нашел, на этом и успокоился. Какого хрена туда полез - мне не сказал. Они у нас там "супермастеров" периодически включают... Я увидел, что на магните нет стружки то же расслабился.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 02.10.2017 в 16:15.
02.10.2017, 16:33
#11031
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Скажите, а разделом "Бортжурналы" еще кто-то интересуется? что-то записей там свежих не видно. И там два подраздела - "Бортжурнал" и "Отзыв" - я правильно понял?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
02.10.2017, 23:01
#11032
Сообщение от archibalddias
На работающем двигателе открываем пробку заливной горловины и если не можем поднять её двумя пальцами то значит клапан или заело или диафрагма лопнула.
Наиболее продвинутые могут померить разряжение в трубке маслощупа - должно быть не более 0,1 атм, в идеале 0,02 - 0,08
Цифры конечно примерные
Сегодня завел машину - тихо, открутил пробку... а поднять ее не смог. С хорошим сопротивлением поднял масляный щуп и сразу же замычало, воткнул его назад - замолчало.
02.10.2017, 23:45
#11033
Сообщение от Sane
Холодно. Вопрос на засыпку знатокам рено, а точнее дастеров. Здесь и узнаем, кто настоящий владелец дастера, а кто просто купил поездить.
03.10.2017, 00:02
#11034
Автомобиль: Р
Сообщение от J.ZH
Ну вы не Масляков, а здесь не "Что Где Когда", тут кто хочет молчит, кто хочет читает, кто хочет ответить - ответит.  И если хотите уважения к себе, то хотя бы профиль заполните.
03.10.2017, 00:11
#11035
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:03
Сообщение от Предвестник
Какая связь между Масляковым и "Что.Где.Когда"?
03.10.2017, 00:18
#11036
Автомобиль: Р
Сообщение от Дмитрий Сталь
А какая разница, он строил из себя умника, но это к делу не относится. А трёп - в курилку идите.
03.10.2017, 00:37
#11037
Сообщение от Dust93
Соболезную - клапан неисправен. Но поздравляю - у вас крепкие сальники кв и рв и их пока ещё не вывернуло и они не поют пропуская уличный воздух в картер
инь янь хрень
03.10.2017, 07:42
#11038
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
А вот странно ...У нескольких дастеров( не имеющих этого звука )поднимали щуп и везде начинался этот звук ..?.Кстати на сервисе ( не ОД ,но специализирующиеся на РЕНО) сказали ,что так и должно быть...Течей нигде нет...
03.10.2017, 08:44
#11039
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Признак неисправности- появляющийся звук, или то, что пробку-щуп приходится с усилием вытаскивать?
03.10.2017, 09:15
#11040
Сообщение от RuslanVa
Конечно усилие, а звук в той или иной мере будет практически в любом бензиновом моторе поскольку для отвода картерных газов и предотвращения течи масла а так же для компенсации черезмерной разницы давлений на кольцах и колпачках в момент такта впуска способствующего повышенному расходу масла - в картере двигателя искуственно создаётся разряжение, однако величина этого разряжения должна быть незначительна иначе может сквозь сальники начать неочищенный воздух втягивать. Когда вытаскиваем щуп то слышим как воздух поступает в мотор через трубку маслощупа и это норм.
Конечно разные люди могут по разному воспринимать одно и то же усилие на пробке по этому правильнее померить разряжение вакумметром ну или сравнить свои ощущения на другом таком же заведомоисправном автомобиле
инь янь хрень
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
