Все разделы прочитаны
WEBASTO
Страница 7 из 12
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
05.10.2017, 10:01
121
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 01 мая 2025 15:36
Re: WEBASTO
бинар тоже подключают к сигналке.
Он по Lin умеет разговаривать? Или на таймерный канал? Это разные по возможностям способы подключения.
А не нужно было подключать к котлу отопление салона - тогда бы и двиг грелся быстрее и АКБ бы живым оставался. А салон при прогретом движке прогревается быстро.
А это уже моё дело, нужно или нет, я за комфорт платил, меня устраивало, что я садился в машину с оттаявшим стеклом.
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
05.10.2017, 10:06
122
Re: WEBASTO
rostfrei
по каналу подключают. По фиг на разные способы - потребителю на это плевать в конечном счете.
rostfrei
Есть другой вариант - установка автозапуска. Т.е. сперва греем двигатель подогревателем, а потом заводим с автозапуска и прогреваем салон + заряжаем АКБ.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.10.2017, 10:21
123
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Re: WEBASTO
Кому то пофиг, кому то нет.
Выкрутиться так можно, но это опять бездонная и неблагодарная тема об уровне комфорта в которой можно создать срач по типу Windows vs Linux, Canon vs Nikon итд итп...
Я ставил на Эспас, там не было цели ставить сигналку и/или автозапуск, и в 2011 возможности обхода иммо были другие, мне было не надо создавать такие сложности. Я садился в теплую машину с оттаявшими стеклами (боковые то позже отпускает лобового) и заводил теплый мотор и сразу ехал (опять тема комфорта). Всё....
rostfrei
06.10.2017, 12:31
124
AlexFFM
2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Re: WEBASTO
Всем добрый день!
Обладатели ППД, подскажите, пожалуйста, если в мороз прогреть двигатель подогревателем, а потом запустить его дистанционно - не лопнет ли лобовуха от потока тёплого воздуха?
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
AlexFFM
Найти ещё сообщения от AlexFFM
06.10.2017, 12:34
125
andimorgan
Re: WEBASTO
AlexFFM
Всем добрый день!
Не направляйте на стекло. оно и не лопнет!
andimorgan
06.10.2017, 12:50
126
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Re: WEBASTO
AlexFFM
Вам сюда
[ТЫЦ]
rostfrei
06.10.2017, 12:59
127
AlexFFM
Re: WEBASTO
Читал и там. Там больше про трещины, нежели про ППД.
AlexFFM
06.10.2017, 14:22
128
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: WEBASTO
AlexFFM
Всем добрый день!
В мороз тридцать градусов и ниже я делаю так: гидроник работает 30 минут, после даю минут 10 паузы, и автозапуском завожу, печка при этом на 1 положении. Мотор при запуске около 40-50 градусов по мультику показывает температуру, нормально все (т-т-т).
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
06.10.2017, 14:29
129
AlexFFM
Re: WEBASTO
Потоки воздуха куда при этом направлены?
AlexFFM
06.10.2017, 14:52
130
Sashok279
Re: WEBASTO
AlexFFM
У меня регулятор заслонок печки всегда в одном положении между в ноги и ноги-лицо.
Sashok279
12.10.2018, 16:45
131
Artjom926
4 д. 21 ч. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 16 июн 2023 08:57
Автомобиль: Kia Rio
Re: WEBASTO
Всем привет, пролистал весь форум, но так и не нашёл данной темы. Обращаюсь за советом к специалистам или просто к людям у которых была такая проблема (а может это вовсе и не проблема). На автомобиль установлен предпусковой подогреватель «Webasto Thermo Top Evo Start»(дизель). Есть у меня такое подозрение, что из-за коротких поездок (15-20 мин до работы и столько же обратно) «Webasto» будет разрежать аккумулятор, а для того что бы зарядить аккумулятор я должен совершать поездки продолжительностью не менее 30 мин., но как я уже сказал у меня две поездки по 15-20 мин. Для решения этой «проблемы» мне посоветовали установить аккумулятор с технологией AGM, якобы AGM аккумуляторы заряжаются в 4-е раза быстрее. Вопрос у меня в другом, покупка AGM аккумулятора решит вопрос с разрядом аккумулятора или нет ? Заранее всем спасибо!!
Artjom926
Отправить личное сообщение для Artjom926
Найти ещё сообщения от Artjom926
12.10.2018, 19:59
132
gazkom1
2 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 17:20
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2018
Re: WEBASTO
Какая связь между webasto и аккумулятором?
gazkom1
Отправить личное сообщение для gazkom1
Найти ещё сообщения от gazkom1
12.10.2018, 20:27
133
Artjom926
Автомобиль: Kia Rio
Re: WEBASTO
gazkom1
Всё элементарно как 2х2=4, Webasto путается от аккумулятора и разрежает его, к тому же чем ниже температура окружающего воздуха тем больше нагрузка на аккумулятор.
Artjom926
12.10.2018, 21:22
134
gazkom1
Re: WEBASTO
Не знаю от чего webasto путается, но модель выше жжет дизтопливо.
gazkom1
12.10.2018, 21:44
135
goleg
3 нед. 4 д. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:50
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Re: WEBASTO
Смотрите документацию на Вебасто, там должно быть указано с какими типами АКБ и ёмкости он должен работать.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Имел опыт с Вебасто, установленным штатно с завода. Условия эксплуатации схожие, пять лет без нареканий, грел в любой мороз, машин заводится с полтыка.
goleg
Отправить личное сообщение для goleg
Найти ещё сообщения от goleg
13.10.2018, 00:11
136
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Re: WEBASTO
Artjom926
У меня AGM решил проблему. Времени для заряда у меня было достаточно, проблема другая была. Авто -Эспас, минивен, т.е. большой объем. При морозах около -10С проблем не было, но когда было -20С приходилось включать котелок на большее время, уже на 40-50 минут заранее. Всё это время крутится насос ОЖ и крутится вентилятор печки, чтобы стекло обдуть (да, уточнение, дизель, это важно), это всё подсаживало так, что на запуск аккумулятора уже не хватало. AGM спас тем, что у него большие пусковые токи, т.е. при той же емкости, он может дать стартерный ток при большей степени разряда.
У меня может не всё так было бы плохо, можно было бы аккумулятор не менять, Калининград, морозов глубже -30С не бывало, -20С редкость, но я взял гидроник 4кВт, дешевле, 5кВт быстрее бы справился с прогревом, т.е. все моторчики крутились бы меньше время и меньше сожрали заряда.
Итого:
-AGM быстрее заряжается, да, на коротких поездках это плюс.
-AGM провернет мотор при более глубоком разряде, тоже плюс.
-Остальные плюсы легко гуглятся, но и ценник на них другой.
rostfrei
13.10.2018, 08:30
137
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: WEBASTO
У меня вебаста стоит раз в два года меняю аккумулятор очень хорошо он садит
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
13.10.2018, 08:58
138
Sashok279
Re: WEBASTO
Artjom926
У меня Гидроник, соблюдаю золотое правило: сколько работал гидроник, столько и надо ездить. Когда не хватает времени поездки, то молотит на холостую. АКБ отслужил три года и превентивно поменял, во избежании так сказать. Сначала попробуйте, акб всегда успеете купить, а AGM не панацея, имхо.
Sashok279
13.10.2018, 10:00
139
Re: WEBASTO
У меня стоит вебасто и штатный АКБ. Поездки короткие 10-20 минут по 2-4 поездки в день, соответственно вебаста работает порядка 3 раз в день по 20-30 минут. За 4 зимы заряжал АКБ один или два раза, когда уже не хватало ему силенок провернуть стартером двигатель. И да - у меня котел стоит между АКБ и бампером, выхлоп выведен вниз, соответственно при работе идет попутный подогрев батарейки.
ИМХО - проблему нужно решать после ее появления - велик шанс, что проблемы и не будет
P.S. у меня вебаста при запуске не запускает вентилятор отопителя салона - греет только двигатель, соответственно нагрузка на АКБ меньше, чем при подключении еще и к отопителю.
клубные карты
- 350 руб. штучка
13.10.2018, 14:11
140
Artjom926
Автомобиль: Kia Rio
Re: WEBASTO
Если кому интересно почитайте эту статью на DRIVE2, человек очень доходчиво объясняет что, как и зачем.
https://www.drive2.ru/l/480122094307246776/
Artjom926
Страница 7 из 12
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 1
