Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 22.03.2017, 15:27   #141
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
По умолчанию Re: 2-din магнитола(андроид) для дастера
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
В моёум ГУ, усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI); 4*45 Вт
Могу сказать на штатных колонках, звук лучше на этом ГУ, чем от штатного ГУ. Не субъективное мнение, а правда лучше, хотя я совсем не меломан, и колонки менять не собирался даже на штатном ГУ.
А что за устройство у Вас, можно ссылку? И 7850 это написано в хар-ках или же разбирали, видели (не верю я китайцам)?
УНВ 7850 с конденсатором заказ, как придет, если руки не опустятся и глаза не забоятся, попробую перепаять в штатном ГУ.
Старый 22.03.2017, 16:14   #142
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Такое же ГУ, что и у человека тут, только у меня с DVD приводом. Сейчас они отказались от них, в пользу большего экрана. В принципе логично, хотя дисками ещё везде торгуют . Я если на дальняк еду, без дисков никак , а так да, в основном радио. Мне лень заниматься подбором песен на флэшку. А кому-то это удобнее. Но брать не рекомендую, дорого и есть минусы, для кого-то они может и не минусы, а так придирки. Лучше у китайцев, но с поддержкой софта тяжеловато. Это мое первое ГУ на Андройде, в следующий раз буду брать забугром. На 4pda есть тема, а также уже девайсы чуть лучше по характеристикам и оське, зайдите ознакомтесь.
Старый 22.03.2017, 17:59   #143
evilmilk
Аватар для evilmilk
kmut, А навигатором пользуетесь, удобно смотреть?
Старый 22.03.2017, 18:24   #144
kmut
Аватар для kmut
evilmilk, пользуюсь. Смотреть не удобно, но это уже виноваты те кто сделал центральную консоль в нашем авто, слишком вниз/большой угол получается, взгляд опускать.
Последний раз редактировалось kmut; 22.03.2017 в 18:42.
Старый 17.06.2017, 21:15   #145
igoritt
Аватар для igoritt
Онлайн: igoritt вне форума
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Какой максимальный дисплей вкорячить нам можно?
Старый 20.06.2017, 14:42   #146
beek
Аватар для beek
Онлайн: beek вне форума
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Сообщение от igoritt Посмотреть сообщение
Больше 8" не встречал. Так как дисплей расположен низко, желательно, чтобы экран имел матовую поверхность и достаточный уровень яркости/контрастности
Старый 20.06.2017, 15:54   #147
igoritt
Аватар для igoritt
Сообщение от beek Посмотреть сообщение
ясно, спасибо.
Старый 05.10.2017, 10:58   #148
ross
Аватар для ross
Онлайн: ross вне форума
Был(а): 13 мая 2025 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4, privilege, мкп
Доброго всем, я себе такой аппарат поставил. Сразу после установки радио работало отвратно, хотел поставить активную антенну, оказалось переходник для штатной антенны плохо фиксируется, и отсоединился и магнитола работала с 10 сантимитровым переходником вместо антенны. После надежной фиксации переходника на штеккере нашей антенны радио заработало без всяких шипений и помех.
Старый 05.10.2017, 12:06   #149
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А джойстик?
Старый 06.10.2017, 08:31   #150
ross
Аватар для ross
Джойстик работает, на проводах висит коробочка со стандартным разъемом под наш джойстик, только настройка кнопок заточена под квадратный джойстик, перенастраивать не пробовал.
Старый 16.12.2017, 17:53   #151
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, купил на али https://ru.aliexpress.com/item/Capac...StoreLevelAB=0
8ми дюймовый мафон, так сказать чтобы встал как родной в рамку.
только такой вопрос, у меня имеется камера заднего вида, так когда включаешь нужно вручную выбирать вход чтобы была видна картинка, может кто знает, что сделать чтобы камера сама включалась при вкл задней передачи
Старый 16.12.2017, 18:04   #152
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
экран точно 8 дюймов?
че-то увидел размер
камера задняя........
как я помню у себя
питание с фонаря
ав-в тюльпан
и провод с разьема головы тоже на плюс фонаря
вроде так
сомтри по наклейкам на проводах
Старый 16.12.2017, 18:15   #153
Aleksey714
Аватар для Aleksey714
Онлайн: Aleksey714 вне форума
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
Вот например: https://www.drive2.ru/l/485470118864748947/
Старый 16.12.2017, 18:15   #154
Otmorozok
ymka-66, да точно 8
камера работает всё нормуль, только на предыдущей магнитолле при включении задней скорости включалась картинка, а на этой нет приходится самому вручную выбирать подключения и смотреть
Старый 16.12.2017, 18:28   #155
Aleksey714
ymka-66, да точно 8
Надо подавать сигнал включения заднего хода на провод "REVERSE" в магнитолу.
Старый 16.12.2017, 18:39   #156
Otmorozok
Сообщение от Aleksey714 Посмотреть сообщение
спасибо, завтра попробую
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
ещё такой вопрос, есть 2 усб провода, их вытащить или вырезать в пластике под них разъемы ?
Старый 16.12.2017, 18:53   #157
ymka-66
Аватар для ymka-66
я вытащил через пустые заглушки внизу панели
у тебя может нет пустых-машина вроде новая
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
у тебя есть заглушка ниже магнитолы в правом углу
Старый 16.12.2017, 18:57   #158
Aleksey714
[/COLOR]ещё такой вопрос, есть 2 усб провода, их вытащить или вырезать в пластике под них разъемы ? [/QUOTE]
Можно в бардачек завести удлинителями, например в отверстие (щель) выше OBD разъема.
Старый 16.12.2017, 19:00   #159
Otmorozok
Можно в бардачек завести удлинителями, например в отверстие (щель) выше OBD разъема.[/QUOTE]
до бардачка недотянутся короткие, да и неудобно будет туда лазить флехи ставить
Старый 16.12.2017, 19:31   #160
Aleksey714
до бардачка недотянутся короткие, да и неудобно будет туда лазить флехи ставить [/QUOTE]
У меня отверстие самодельное (не где разъем - там мультитроникс). У меня стоит там Wi Fi модем к одному USB, в другом флешка. Даже на флешку 8Г можно записать столько музыки и жанров что надоест слушать. Выбирать с магнитолы папки и файлы очень удобно. Так что часто туда лезть не придется. Вставить другую несколько секунд при стоянке или пассажиром. Зато не видно и не торчат из панели. В комплекте должны быть удлинители.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Лебедка для Дастера gleb-p DUSTER & OFF-ROAD 119 16.03.2023 14:57
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Продам Переходная рамка для Renault Duster 2012 - 2 din AlexKras Аксессуары, предметы тюнинга 15 27.11.2016 20:06
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
