21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
16.08.2017, 12:50
#5041
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от Игр
А как же запаску поставить, если что? Тут несколькими постами выше писали, что на рестайле уже подходят. Где правда?
Правда тут.
Мой Lux на литье с банальными болтами 23мм. Что штамповка, что родное литьё закручиваются на 6.5 оборотов. Будьте уверены. Запаска также встанет без вопросов.
Где-то видел инфу, не вспомню, что в целях экономии (не нужно комплектовать болтами для запаски), а также, возможно, из-за случаев самооткручивания болтов с вращающимся конусом, на заводе стали ставить одинаковые болты вне зависимости от типа дисков. И это не связано с рестайлом, вроде, ещё с 2014 года, а можт и того раньше...
Последний раз редактировалось bubba; 16.08.2017 в 13:07.
20.08.2017, 23:42
#5042
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от мех
Коллеги ! Нужен совет- глянулись мне диски : https://market.yandex.ru/product/129...ack=fr_compare - LS Weels LS 735 немного отличаются от штатного размера - вопрос подходят ли на 2-х литровый Дастер , может кто примерял . Продавцы толком ничего сказать не могут , но если привезем и они не подойдут с вас неустойка . Помогите !
Будут выпирать из арки больше сантиметра по сравнению со штатным размером диска. 0.5 дюйма = 12.5 мм. 12.5/2=6.25 мм. 6.25+5=11.25 мм. 5 мм. потому что ЕТ45. За суппорт цеплять не будут, за счет ширины 7J и ЕТ 45, так как это отдаляет спицы диска от суппорта на такое же 11.25 мм. расстояние.
23.08.2017, 19:58
#5043
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
мех, 55 тыс.км. уже на ET45 зимой и на ЕТ50 летом, никакой разницы нет ни в управлении, ни в поведении авто, ни даже визуально.
А вот размер цоколя - это очень серьёзно, если отверстие больше штатного 66.1, то проставочные кольца, хоть из полиэтилена, но нужны обязательно - болты колесо нормально не центруют, это уже проверено множество раз.
28.08.2017, 15:35
#5044
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Господа, поясните: ступичные колпачки (с логотипом рено) для дисков одинаковые для всех производителей дисков (оригинальные РЕНО, Реплика, K&K, Скад) или они различаются? И как правильно замерять размеры этих колпачков? На Алиэкспресс завались сколько их для Рено, но как правильно определить размер? Там продают 56, 57, 60, но какой диаметр они имеют ввиду непонятно. Померил штангеном подобный колпачок - получилось 59-60 внешний диаметр, 57 - посадочный.
28.08.2017, 16:58
#5045
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Злой
Думаю, что различаются. Брал на Али для дисков КиК, не подошли по посадочным местам для лапок колпачков, поломал их.
02.10.2017, 06:13
#5046
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
взамен украденной реплики взял на зиму б.у. оригинальные диски от Ниссан Кашкай. По характеристикам только вылетом ЕТ50 отличаются. А так рисунок очень смахивает на наши родные, заглушки на ступицу 54мм, вроде такой же как на ориганалах.
2.0, 4WD, A/T
02.10.2017, 09:02
#5047
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 15 июн 2024 12:40
Автомобиль: duster privelege 2017 esp multimedia
Добрый день.
Купил новый дастер привеледж. В комплекте 4 колеса литье aconit и запаска штамповка.
Планирую ездить не только по городу. Поэтому вопрос:
можно ли ездить на этой запаске с резиной как на литье в нормальном режиме не до шиномонтажа, а всю поездку в другой город?
Если нет, то другой вопрос:
Сколько весит штатное литье aconit и можно ли использовать литой диск K&K КС632 (16_DUSTER) в качестве полноценного колеса?
Я не знаю, насколько существенна разница в весе между колесами
02.10.2017, 13:58
#5048
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 18 ч. 50 мин. 51 сек.
Сообщение от koshka2507
Конечно можно, резина одинаковая, как и вылет у дисков, не переживайте
02.10.2017, 14:21
#5049
а то, что масса штамповки и литья сильно отличается, не имеет значения? это никак не влияет на подвеску, управляемость машиной?
я думал, что диски должны быть максимально приближены друг к другу по массе. поэтому и про литье K&K спрашивал
PS: я потребитель и в машинах почти полный 0
02.10.2017, 14:28
#5050
Нет, не влияет, т.б. что на фоне веса колеса в сборе это отличие не такое большое
08.10.2017, 20:02
#5051
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 24 мин. 16 сек.
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
На зиму взял сегодня штамповку Magnetto 16003. Все размерения штатные, внутри безо всяких выступов. Отбалансировались нормально, груза 20 и 30 гр.
08.10.2017, 21:59
#5052
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2017 22:14
Автомобиль: Duster EXP 2.0 МКПП 4х4
Сообщение от Aiku
Скажу Вам по секрету: -это оригинал, тот который ставится на заводе на комплектации аутентик и экспрешшшн....
08.10.2017, 22:41
#5053
Сообщение от astepan0v
"Что ж, тоже неплохо", как сказал папа, кинув камнем в собаку, а попав в тёщу.
Если правильно понимаю, на них ставились так называемые "стиляги"? Или нет? Опять же ОД, на японский вопрос "сикока-сикока за железную штамповку?" Сказал 3500, а тут 1510, однако разница.
09.10.2017, 00:37
#5054
неужто на заводе кетайчатину ставят?
09.10.2017, 07:06
#5055
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Оригинальный диск имеет выштамповку внутри, типа бортиков.
09.10.2017, 20:00
#5056
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Duster4x4 2.0
Читая эту тему, возник внезапно вопрос: где то в соседних темах нашел информацию что болты под литьё не подходят для штамповки. Если это так, то какой смысл от запаски в багажнике? Она же на штамповке, а болтов то нет.
09.10.2017, 20:26
#5057
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Сообщение от Seriy
Все подходит. Во всяком случае на моем именно так.
09.10.2017, 20:27
#5058
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Seriy
У меня авто был с салона на стилягах, болты короткие идут как на штамповке, летние колёса у меня на литье соответственно болты длинные покупал для них, а зимние колёса на стилягах, ставлю секретки на колёса, освобождаются 4 болта которые идут на запаску + секретка, как то так у меня получилось !
Последний раз редактировалось Борян; 09.10.2017 в 21:06.
09.10.2017, 20:56
#5059
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
идёшь к од и покупаешь(очень за дорого) комплект болтов.
09.10.2017, 22:29
#5060
Сообщение от bubba
Итак, не тормозим, Magneto это обозначение производителя Magneto Wheels, которым сейчас маркируется часть продукции Евродиска. Артикул 16003 это именно тот диск,который ставится с декабря 2015 года на заводе на все машины первых двух комплектаций. А также он кладётся в качестве запаски, только в чёрном цвете. У ОД эти диски продаются по 3500 из-за "официальности" и не более. Я работаю в отделе продаж ОД и точно это знаю....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
