19.09.2017, 20:33
#1081
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Re: Масляный фильтр
Сообщение от vov-ka
Народ! никто не пробовал вытащить маслянный фильтр на 2,0, не откручивая защиту топливопровода. Вылезет или нет?- лень откручивать  . Что-б не вытекало, можно типа скотчем малярным дырку заткнуть.....
Можно, я снимал ни чего не откручивая, на парковке возле дома, когда при замене масла на эстакаде не смог открутить масленый фильтр без съемника, подлезть, конечно, проблематично но реально, только руки по локти в грязи от двс будут...
09.10.2017, 10:08
#1082
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Re: Масляный фильтр
Заменил сверху фильтр и масло на 2х литровом 2013г.
Снял рампу узкой (22 мм не лезет) торцевой головкой на 13. Чашкой-съёмником (из "авторуси") плавно открутил фильтр. Руки пролезают, даже обе, даже если кондиционер. При откручивании пролилось примерно 100 гр отработки. Наверное можно прям под фильтр маленький поддончик приспособить.
Масло откачал через щуп. Жёсткой пластиковой трубкой от подводки питьевых фильтров диаметром 6,5 мм. Трубка ушла в мотор на 54 см. Насосик за 200 р по рекомендации с нашего форума от Vladslav68:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x/32690902872.html?spm=2114.13010608.0.0.6GDRmP
Откачивал меньше чем 10 мин. Засовывал дальше и елозил по поддону - больше не собрал.
Последний раз редактировалось Garys; 09.10.2017 в 21:10.
09.10.2017, 10:44
#1083
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
А сколько масла удалось откачать?
09.10.2017, 14:25
#1084
Re: Масляный фильтр
Около 5 л.
Потом целиком 5 л канистру нового залил и уровень (после прогазовки) остался тот же - между половиной и верхней меткой.
09.10.2017, 17:23
#1085
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Масло откачал через щуп. Трубкой от подводки питьевых фильтров 6,5 мм. Засовывал дальше и елозил по поддону - больше не собрал.
Трубка должна быть обязательно гибкой или можно применить медную, стальную наружным диаметром 5мм?
09.10.2017, 18:31
#1086
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ХОЧУ
Тоже несколько раз откачивал масло через щуп насосом из китая с набором трубок, трубка должна быть гибкой, но достаточно жесткой чтобы не гнулась когда пропихиваете, китайская пластиковая трубка немного мягковата . Медную и стальную я бы не стал применять, жестковата будет да и стружку можно оставить когда будете пропихивать , а потом вытаскивать трубку !
Последний раз редактировалось Борян; 09.10.2017 в 18:57.
09.10.2017, 18:52
#1087
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ХОЧУ
Я брал Масло-бензостойкую VAG N0201507...
Mark Twain ©
09.10.2017, 19:02
#1088
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Vladslav68
А какой внешний диаметр этой трубки? Судя по фото, а у меня есть этот насосик, есть сомнения, что трубка в 2.0 войдет
09.10.2017, 19:28
#1089
Re: Масляный фильтр
Внешний диаметр 6мм.
Про 2.0 не скажу... У мну дизель, входит и выходит легко...
Mark Twain ©
09.10.2017, 19:41
#1090
Re: Масляный фильтр
Внешний диаметр 6мм...
А армированная трубка на фото-это не то?
09.10.2017, 19:43
#1091
Re: Масляный фильтр
Армированная имеет внутренний диаметр 6мм, в нее отлично вставляется VAG-овская, черная на фото, которая в свою очередь и вставляется в отверстие щупа...
Mark Twain ©
25.11.2017, 15:21
#1092
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Re: Масляный фильтр
Пробовал ли кто-нибудь ставить увеличенный фильтр от Mann? По резьбе и диаметру что-бы такой же был, как и Mann W75/3 , но только выше по высоте, тем самый фильтр будет дольше жить.
У Mann W75/3 резьба M20x1.5, диаметр корпуса 76 мм, диаметр до резиновой прокладки 62 мм, диаметр после резиновой прокладки 71 мм, высота 50 мм, давление клапана 1.3 бара.
25.11.2017, 15:35
#1093
Re: Масляный фильтр
На официальном сайте есть подбор продукта по параметрам. Вот что удалось найти.
Но теперь возникает вопрос, фильтр какой максимальной высоты влезет и не будет мешать трубке ГУР? И ведь если высота фильтра будет больше, то и давление клапана должно быть другое?
PS: Видел, что тут проводили такие же эксперименты с фильтрами FRAM либо Purflux (не помню), но я фильтра данных производителей больше покупать не буду, т.к. последнее время у Согефи Гроуп упало качество и внутри на новых фильтрах бывает ржавчина.
25.11.2017, 15:38
#1094
Re: Масляный фильтр
Так вроде все уже промусолено,и люди давно ставят,только не Манн.
25.11.2017, 18:11
#1095
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
А что ставят люди? Марка? Спасибо!
25.11.2017, 18:36
#1096
Re: Масляный фильтр
postpank, Я не слежу,и ссылок нет. Надо все темы про фильтра шерстить. Или кто откликнется.
25.11.2017, 19:10
#1097
Re: Масляный фильтр
Сообщение от postpank
Это мой выбор
25.11.2017, 19:22
#1098
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Re: Масляный фильтр
На двигателе 1,6 давно использую фильтр GOODWILL OG 311 HQ, высотой 89 мм., при замене для удобства откручиваю болт на 13 крепления трубки ГУРа.
26.11.2017, 00:37
#1099
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:30
Re: Масляный фильтр
Ставил фильтр Lynxauto LC1400, ожидая, что всё будет хорошо (доволен их неперегорающими лампами ближнего света). Увы, неделю фильтр поработал, потом стала 4 сек. гореть "маслёнка" после завода авто (перестал держать масло обратный клапан). Снял уплотнительную резинку и увидел точечную сварку.... Заменил на МАН, где под резинкой точечной сварки не увидел. Месяц уже всё нормально.
26.11.2017, 04:00
#1100
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Re: Масляный фильтр
Люди, а чем вам оригинальный фильтр не нравиться? Он дороже или хуже неоригиналов - да вроде нет, так в чём фетиш? Этих телодвижений? не понимаю...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
