05.10.2017, 14:24
#3521
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Тоже вскрыл первый раз за три года,плотность 1.28-1.29, в минусовой 1.26.Погонял денёк в режиме против сулфатации,плотность до1.30 подросла,в минусовой 1.27. Добавил везде водички и выровнял плотность везде до 1.27. Ездим дальше.
Подскажите пожалуйста какой у вас зарядник?
05.10.2017, 14:25
#3522
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Вымпел 57.
05.10.2017, 15:08
#3523
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Аккумулятор
Сдох родной аккум ромбат, пару раз замечал что стартер крутит как-то вяло, т.е. периодами нормально, а иногда вяло, ну думаю, будет денёк свободный подзаряжу. И тут утром просто сдох, хотя вечером приехал, подключил зарядку и вижу напряжение около 8в, вскрыл банки (он необслуживаемый), померял напругу на банках - 2 банки замкнули, пока возился смотрю одна то расклинивается, то опять замыкается, напряжение заряда (при неизменном токе заряда 5А) прыгает от 8,5 до 11в, уровень электролита в норме, просто батарея "устала".
Стояла родная 60ач, 600а, такую же и поставил новую (с обменом на старую 1200грн), местного разлива, для климата Одессы пойдёт.
Машина 2010г.
п.с. дело было недели 2 назад, с новой батарейкой расход упал примерно на 0,5л
05.10.2017, 15:44
#3524
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от Snake2004
Сейчас по сайтам полазил, заметил многие магазины предлагают скидку 500-800р. за старый акк. Раньше такой услуги не видел.
05.10.2017, 17:08
#3525
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
Давно уже. Года полтора-два как раз сел у меня аккумулятор, приценивался к новому, уже были предложения. Но тогда забил - дали на работе какую-то штуку, зарядил - работает до сих пор. С интересом жду, чем и когда это кончится.
05.10.2017, 17:41
#3526
Re: Аккумулятор
Это можно сказать совсем недавно. В последний раз приобретал пару аккумуляторов в 12-13гг. Старые пришлось по старинке на помойку оттаранить.
05.10.2017, 17:49
#3527
Re: Аккумулятор
Да лет 10-15 как старые принимают,а магазины берут в зачёт оплаты новых.
08.10.2017, 09:51
#3528
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 12 апр 2025 08:45
Re: Аккумулятор
кто нибудь пробовал такой GIGAWATT G72R
08.10.2017, 12:11
#3529
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Re: Аккумулятор
Сообщение от serega40
А на ... (зачем)? Есть тесты, а покупать за 5т.р. на 5 лет (Желательно!!!) х.з. что не умно
09.10.2017, 04:42
#3530
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Re: Аккумулятор
Машина 2010г.
На всякий случай. При зарядке аккумулятора выделяется водород, который соединяясь с воздухом образует взрывоопасные соединения, этот процесс становится очень опасным если в аккумуляторе есть банки с плохим контактом. В вашем случае ток зарядки не большой и вероятность искры не большая, но теоретически взрыв возможен (все зависит от времени кипения и физики "неконтакта"). Ну а взрыв свежезаряженного аккумулятора с плохим контактом в какой-нибудь банке при стартовом токе - не такая уж большая редкость. Так что если имеется хотя бы малейшее подозрение в том что есть плохие контакты внутри аккумулятора - его надо на свалку без каких-либо экспериментов.
09.10.2017, 17:14
#3531
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
Плохой контакт внутри акк бывает в основном в месте соединения банок через стенку . довольно редко . Лечится вскрытием и проваркой контакта графитным злектродом . А то что искрит в банке - это так называемый дендрит . Образуется на минусовых пластинах как раковая опухоль , прорастает через конверт и коротит с плюсовой пластиной . Лечится повышенным зарядным током , 70-100А , кратковременно . При подаче тока происходит искрение ( через прозрачные стенки это достаточно хорошо видно ) , отросток дендрита перегорает - и акк продолжает работать , правда не долго , примерно полгода . Воспламенения не происходит , поскольку искрит под слоем эл-лита , водород находится выше пластин , да и делается это при открытых пробках . Взрываются акк в основном при прикурке . В аккумуляторной за 15 лет у меня ни один не взорвался . А если прикуривают от сварочника ( можно и так ) - то выгорают мозги ( если оные на этой технике есть ) , и акк бабахает тока в путь ( но не всегда , тут уж как повезет ) . А что ты будешь делать посреди поля , в командировке , какой на фиг зарядник ? А работать то надо ...
09.10.2017, 18:33
#3532
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
А у меня за 6 лет,один таки бабахнул.Принесли заряжать 4 АКБ с "Интера" тягач такой американский,стоял он у нас с заменой сцепления и вот одна батарея рванула у мну аж коленки подламываться стали)))
Пару раз видел на КАМАЗАХ взорванные батареи.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
09.10.2017, 19:10
#3533
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Скорее всего зимой , прикуривают друг у друга - и как результат работа аккумуляторщику-взорваный разобрать , банки отремонтировать и собрать в другом корлусе , в бакелитовом . мне пластины привозили в деревянных ящиках , кондуктор а были на любую емкость - знай собирай . Плохо то что не сухозаряженные , приходилось банку отдельно доводить .
батарея рванула
Бахнула в боксе или на улице ? И как , при заводке или сварочные работы рядом вели ? У нас тоже было . газом рядом варили а крышка с акк ящика снята была ...
Акк какие - 12В или 2 пары 6В ? Мне один раз принесли вертолетный - 28В . Вот и думай , как его зарядить ? На Дусе пока ( тф тф тф ) фунциклирует нормально , одна банка только отстает , плюсовая , подгоняю отдельно . Но похоже какой то нюанс есть , вроде все банки работают - а крутит не шибко бодро , к холодам поставлю на малый ток , поглядим , если не поможет - будем думать о замене . а то встрянешь где-нибудь на берегу зимой - и запевай разлуку ...
09.10.2017, 20:09
#3534
Re: Аккумулятор
Ну да,прикуривали.
В аккумуляторном цеху.Хорошо у меня цех был 2 комнатный.В одном помещении АКБ заряжались,в другом ремонт и зарядник.Короче подключил АКБ пошел включать зарядный аппарат,поворот ручки и БАБАХ!!!Угол вместе с клеммой у одной батареи улетел нафиг.Кстати клеммы там были в виде шпилек с резьбой.
Акк какие - 12В
12 вольт
У меня зарядник вольтаж сам выставлял,амперы я накручивал
Я за своим АКБ к стыду своему не очень слежу.Не,он у меня чистый,клеммы чистые,уровень в норме,гоняю его в зиму чтоб там глянуть его плотность.Но ему уже больше 4х лет,думаю свою миссию он уже выполнил и если он навернется,я на него не в обиде буду  Ну да,не хотелось бы что бы он зимой резко где нибудь "подставил".Тоже свой погоняю на днях,посмотрю чем он дышит.
Fatboy Slim
09.10.2017, 20:58
#3535
Re: Аккумулятор
Да мне тоже грех жаловаться , 5й год пошел .Хотя у соседа Форд Фьюжен - акк 8й годик и работает нормально . Как повезет ...
09.10.2017, 21:15
#3536
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
В школе на уроке химии училка демонстрировала опыт: вода электролизом разлагалась на водород и кислород. Продукты (гремучая смесь) собирались в стеклянную бутылочку около 300мл вытесняя воду. затем бутылочка заворачивалась в полотенце(техника безопасности, блин!) и к горлышку подносилась горящая палочка. Получался громкий хлопок, и ВСЁ!!!
А еще мы растворяли в азотной кислоте старые полтиники (сплав меди и серебра) добывая азотнокислое серебро для опытов. В классе не было нормальной вытяжки
Из реторты выделялся буро-желтый газ. Пальцы на руках были желтые.
И училка была то ЗАСЛУЖЕННАЯ.
09.10.2017, 21:20
#3537
Re: Аккумулятор
А к бустерам как народ относится?
09.10.2017, 21:49
#3538
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Штука хорошая,только чем он нам поможет?
09.10.2017, 21:52
#3539
Re: Аккумулятор
instal01, Всмысле чем? По прямому назначению,при аккуме в возрасте,завестись где то,в непогодь не у подъезда.
09.10.2017, 22:14
#3540
Re: Аккумулятор
Тип акб который там стоит не любит мороз,по сему хранить и заряжать надо в тепле.Хорош если надо завести сразу несколько машин,с улицы зимой загнать в салон и сразу на зарядку.Для дома не актуален,лучше возить второй акб и провода.
Да,если наш родной сдохнет по типичной схеме то вряд ли он вам поможет,не проверял.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
