Старый 19.09.2017, 20:33   #1081
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Народ! никто не пробовал вытащить маслянный фильтр на 2,0, не откручивая защиту топливопровода. Вылезет или нет?- лень откручивать. Что-б не вытекало, можно типа скотчем малярным дырку заткнуть.....
Можно, я снимал ни чего не откручивая, на парковке возле дома, когда при замене масла на эстакаде не смог открутить масленый фильтр без съемника, подлезть, конечно, проблематично но реально, только руки по локти в грязи от двс будут...
Старый 09.10.2017, 10:08   #1082
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Заменил сверху фильтр и масло на 2х литровом 2013г.
Снял рампу узкой (22 мм не лезет) торцевой головкой на 13. Чашкой-съёмником (из "авторуси") плавно открутил фильтр. Руки пролезают, даже обе, даже если кондиционер. При откручивании пролилось примерно 100 гр отработки. Наверное можно прям под фильтр маленький поддончик приспособить.
Масло откачал через щуп. Жёсткой пластиковой трубкой от подводки питьевых фильтров диаметром 6,5 мм. Трубка ушла в мотор на 54 см. Насосик за 200 р по рекомендации с нашего форума от Vladslav68:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-High-Quality-New-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-For-Water-Dispenser-90-mm-x/32690902872.html?spm=2114.13010608.0.0.6GDRmP
Откачивал меньше чем 10 мин. Засовывал дальше и елозил по поддону - больше не собрал.
Последний раз редактировалось Garys; 09.10.2017 в 21:10.
Старый 09.10.2017, 10:44   #1083
Сообщение от Garys Посмотреть сообщение
А сколько масла удалось откачать?
Старый 09.10.2017, 14:25   #1084
Garys
Аватар для Garys
Около 5 л.
Потом целиком 5 л канистру нового залил и уровень (после прогазовки) остался тот же - между половиной и верхней меткой.
Старый 09.10.2017, 17:23   #1085
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Масло откачал через щуп. Трубкой от подводки питьевых фильтров 6,5 мм. Засовывал дальше и елозил по поддону - больше не собрал.
Трубка должна быть обязательно гибкой или можно применить медную, стальную наружным диаметром 5мм?
Старый 09.10.2017, 18:31   #1086
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Тоже несколько раз откачивал масло через щуп насосом из китая с набором трубок, трубка должна быть гибкой, но достаточно жесткой чтобы не гнулась когда пропихиваете, китайская пластиковая трубка немного мягковата . Медную и стальную я бы не стал применять, жестковата будет да и стружку можно оставить когда будете пропихивать , а потом вытаскивать трубку !
Последний раз редактировалось Борян; 09.10.2017 в 18:57.
Старый 09.10.2017, 18:52   #1087
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Я брал Масло-бензостойкую VAG N0201507...
Mark Twain ©
Старый 09.10.2017, 19:02   #1088
А какой внешний диаметр этой трубки? Судя по фото, а у меня есть этот насосик, есть сомнения, что трубка в 2.0 войдет
Старый 09.10.2017, 19:28   #1089
Vladslav68
Внешний диаметр 6мм.
Про 2.0 не скажу... У мну дизель, входит и выходит легко...
Mark Twain ©
Старый 09.10.2017, 19:41   #1090
Внешний диаметр 6мм...
А армированная трубка на фото-это не то?
Старый 09.10.2017, 19:43   #1091
Vladslav68
Армированная имеет внутренний диаметр 6мм, в нее отлично вставляется VAG-овская, черная на фото, которая в свою очередь и вставляется в отверстие щупа...
Mark Twain ©
Старый 25.11.2017, 15:21   #1092
Онлайн: Сергей159 на форуме
Пробовал ли кто-нибудь ставить увеличенный фильтр от Mann? По резьбе и диаметру что-бы такой же был, как и Mann W75/3 , но только выше по высоте, тем самый фильтр будет дольше жить.
У Mann W75/3 резьба M20x1.5, диаметр корпуса 76 мм, диаметр до резиновой прокладки 62 мм, диаметр после резиновой прокладки 71 мм, высота 50 мм, давление клапана 1.3 бара.
Старый 25.11.2017, 15:35   #1093
На официальном сайте есть подбор продукта по параметрам. Вот что удалось найти.
Но теперь возникает вопрос, фильтр какой максимальной высоты влезет и не будет мешать трубке ГУР? И ведь если высота фильтра будет больше, то и давление клапана должно быть другое?
PS: Видел, что тут проводили такие же эксперименты с фильтрами FRAM либо Purflux (не помню), но я фильтра данных производителей больше покупать не буду, т.к. последнее время у Согефи Гроуп упало качество и внутри на новых фильтрах бывает ржавчина.
ID:	113583   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.11.2017, 15:38   #1094
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Так вроде все уже промусолено,и люди давно ставят,только не Манн.
Старый 25.11.2017, 18:11   #1095
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
А что ставят люди? Марка? Спасибо!
Старый 25.11.2017, 18:36   #1096
Михалыч35
postpank, Я не слежу,и ссылок нет. Надо все темы про фильтра шерстить. Или кто откликнется.
Старый 25.11.2017, 19:10   #1097
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Это мой выбор
Старый 25.11.2017, 19:22   #1098
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:27
На двигателе 1,6 давно использую фильтр GOODWILL OG 311 HQ, высотой 89 мм., при замене для удобства откручиваю болт на 13 крепления трубки ГУРа.
Старый 26.11.2017, 00:37   #1099
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:27
Ставил фильтр Lynxauto LC1400, ожидая, что всё будет хорошо (доволен их неперегорающими лампами ближнего света). Увы, неделю фильтр поработал, потом стала 4 сек. гореть "маслёнка" после завода авто (перестал держать масло обратный клапан). Снял уплотнительную резинку и увидел точечную сварку.... Заменил на МАН, где под резинкой точечной сварки не увидел. Месяц уже всё нормально.
Старый 26.11.2017, 04:00   #1100
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Люди, а чем вам оригинальный фильтр не нравиться? Он дороже или хуже неоригиналов - да вроде нет, так в чём фетиш? Этих телодвижений? не понимаю...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
