Старый 10.10.2017, 23:51   #13301
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 6igor7 Посмотреть сообщение
вот сейчас ничего не понял
Имеется ввиду отключить «+» от свечи накала и включить зажигание ! Появиться ошибка или нет ! Кстати если одна из свечей коротит и эбу отключает все свечи, то можно попробовать по очереди с каждой свечи скидывать плюсовой провод и включая зажигание смотреть за реакцией, может всё же удастся вычислить неисправную свечу !
Старый 10.10.2017, 23:58   #13302
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Они не коротят там нечему коротить ,как в лампочке,а если что и попытается то перегорит быстрее чем провод нагреется питающий.обычно просто обрыв.Сопртивление близко к 0 мерить нет смысла,но по одной отключать как вариант можно тоже попробовать благо не долго,но сначала все и по одной подключать.
Старый 11.10.2017, 06:32   #13303
Kuzzzen
Аватар для Kuzzzen
Онлайн: Kuzzzen вне форума
Был(а): 12 окт 2017 04:56
Автомобиль: Рено Пыльник
Дизель реальная тема!
Старый 11.10.2017, 10:18   #13304
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от 6igor7
нет никакой ошибки, просто чем холоднее, тем дольше приходится маслать стартер, а на свечах напряжение 0
2 раза в ветке уже описывал свою ситуацию по свечам, еще раз по памяти:
1. Была одна сгоревшая свеча, остальные работали. При -10 заводилась дольше обычного и потраивала 1 минуту, чуть прогревалось и становилось норм.
2. Считывалась ошибка обычным китайским ELM327 адаптером - P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit/Open (Блок управления свечами накаливания - неисправность электрической цепи). Если удалять ошибку, при следующем холодном запуске - вновь считывалась.
3. На сервисе делали диагностику реле и всех свечей. Реле в норме было. Сбойную свечу нашли не сразу. Где-то при втором прозвоне (не понял правда почему так, может наполовину сдохшая была...).
4. После замены проблемной свечи - стало идеально. Пробег был 40т.
Старый 11.10.2017, 10:26   #13305
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
короче, в реле 8 проводов, один питание 12В (подаётся), четыре на свечи (нифига нет), и три каких-то управляющих, на один при включении зажигания подаётся 12В и откл через некоторое время после выключения зажигания, на другом 2,5В по такому же алгоритму, на третьем нифига нет. Казалось бы сигнала на первый этап подогрева нет, но если мозги тестируют на неисправность и не включают систему, то опять возможно реле не исправно..
ХЗ
короче, закажу релюшку, в конце концов никто не обещал бесплатную эксплуатацию)
Старый 11.10.2017, 10:27   #13306
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
При обрыве (перегорании) хотя бы одной свечи, в нашем случае, перестанут работать все свечи... У нас подключение свечей последовательное.
Mark Twain ©
Старый 11.10.2017, 10:40   #13307
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
вот! и как, блин, они делали эту самую диагностику то?!
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
Сообщение от Vladslav68
а напряжение будет на них подаваться?
внезапно! настолько что с трудом укладывается в голове...сколько ж В достаётся каждой свече при прогреве?
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
изнекст выдаёт "Renault 9640469680"
кто-нибудь знает, это правильно?
Старый 11.10.2017, 10:45   #13308
Vladslav68
внезапно! настолько что с трудом укладывается в голове...сколько ж В достаётся каждой свече при прогреве??
Напряжение подаваться должно, хотя там есть один блок мне пока не понятный. Постараюсь схему сейчас разобрать...
А свечи у нас стоят на 3,6В... Как то так...
Схема во вложении не от нашего двигателя...
Название: Снимок экрана 2017-10-11 в 11.41.35.png
Mark Twain ©
Старый 11.10.2017, 10:50   #13309
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
Схема во вложении
у меня почему то 8 проводов
Старый 11.10.2017, 11:04   #13310
Vladslav68
Уточнил по питанию свечей. Стоят свечи накала на 4,4 вольта RENAULT 82 00 682 592. Почему восемь проводов... Нет у меня актуальной схемы для нашего двигателя... Могу только замерить режимы работы на своей машине... Но не обещаю что сегодня. Все приборы на даче...
Mark Twain ©
Старый 11.10.2017, 11:17   #13311
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Не могу утверждать, но в -14 двое суток машина на улице простояла и в принципе с третьего раза завелась, потраивая... мне кажется без свечей маслать и маслать надо бы было, хотя если действительно так, то я рад что заводится даже без свечей.
Сообщение от 6igor7
Диагностику делали через CLIP и их софт на ноутбуке. Видел что в момент диагностике на приборке несколько раз протяжно мигала лампа свечей накала.. типа режим диагностики наверное. На ноуте высветилось в конце зеленое "ОК" - типа порядок! и потом распечатав схему на мой двиг электрик на сервисе пошел по свечам.... вот так примерно было..
Старый 11.10.2017, 14:28   #13312
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Вот тебе и раз! Как Вы это себе представляете, такое последовательное подключение?
Старый 11.10.2017, 14:30   #13313
Vladslav68
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Представляю... Может конечно блок управления и отдельно на каждую свечу питание подает... Только питание не в 12В а в 4В... Как то так...
Mark Twain ©
Старый 11.10.2017, 14:56   #13314
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Ну вообще конечно где-то в полях при минус 35 не завестись из-за одной не рабочей свечи (потому что остальные не работают из-за сгоревшей) - это жестко конечно... если это так..
Старый 11.10.2017, 14:58   #13315
Aleks67
Аватар для Aleks67
Вот информация по блоку управления свечами накала с drive2.com:
Блок управления свечами накала Megane 3. Часть 1. Предыстория.
https://www.drive2.com/l/10439431/
Блок управления свечами накала Megane 3. Часть 2. Теория
https://www.drive2.com/l/10440055/
Автору - респект и уважуха!
Старый 11.10.2017, 15:19   #13316
Vladslav68
Так и получается, что выход из строя реле, или точнее блока управления, маловероятен. Нужно диагностику сделать, а то будет запасное реле...
Mark Twain ©
Старый 11.10.2017, 15:52   #13317
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сдается мне, что ЭБУ подает ровно столько, сколько нужно в данный момент исходя из температуры двигателя и окружающего воздуха - от 0В и до столько, сколько вытянет аккумулятор, хотя ЭБУ может и поднять вольтаж выше аккумулятора, вдруг в него трансформатор какой-нибудь в строен.
У меня лампа накала свечей только недавно стала появляться на панели и то на пару секунд, неделю назад вообще сразу гасла. Я так понимаю, когда она не горит напряжение на свечах или минимальное или его нет.
По пути вопрос, режим ЭКО случайно не заставляет свечи гореть лишнее время, а то я его врубил вчера, потупление машины не заметил, но я и не жму тапку пока...
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 11.10.2017, 15:56   #13318
Vladslav68
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Кратковременно подать 12В и более наверное возможно... Но свеча на 4,4В. Сгорит и все...
Mark Twain ©
Старый 16.10.2017, 12:10   #13319
6igor7
Аватар для 6igor7
Автомобиль: daster
нифига замена реле не помогла((
Старый 16.10.2017, 12:17   #13320
Vladslav68
Двумя постами выше я "ванговал" за данный исход дела...
Диагностику однако делать надо. ЭБУ не дает команду на запуск, а вот почему?
Mark Twain ©
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 0 , гостей: 444)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
