10.10.2017, 23:51
#13301
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от 6igor7
вот сейчас ничего не понял
Имеется ввиду отключить «+» от свечи накала и включить зажигание ! Появиться ошибка или нет ! Кстати если одна из свечей коротит и эбу отключает все свечи, то можно попробовать по очереди с каждой свечи скидывать плюсовой провод и включая зажигание смотреть за реакцией, может всё же удастся вычислить неисправную свечу !
10.10.2017, 23:58
#13302
Они не коротят там нечему коротить ,как в лампочке,а если что и попытается то перегорит быстрее чем провод нагреется питающий.обычно просто обрыв.Сопртивление близко к 0 мерить нет смысла,но по одной отключать как вариант можно тоже попробовать благо не долго,но сначала все и по одной подключать.
11.10.2017, 06:32
#13303
Время онлайн: 9 мин. 58 сек.
Был(а): 12 окт 2017 04:56
Автомобиль: Рено Пыльник
Дизель реальная тема!
11.10.2017, 10:18
#13304
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от 6igor7
нет никакой ошибки, просто чем холоднее, тем дольше приходится маслать стартер, а на свечах напряжение 0
2 раза в ветке уже описывал свою ситуацию по свечам, еще раз по памяти:
1. Была одна сгоревшая свеча, остальные работали. При -10 заводилась дольше обычного и потраивала 1 минуту, чуть прогревалось и становилось норм.
2. Считывалась ошибка обычным китайским ELM327 адаптером - P0670 Glow Plug Control Module Control Circuit/Open (Блок управления свечами накаливания - неисправность электрической цепи). Если удалять ошибку, при следующем холодном запуске - вновь считывалась.
3. На сервисе делали диагностику реле и всех свечей. Реле в норме было. Сбойную свечу нашли не сразу. Где-то при втором прозвоне (не понял правда почему так, может наполовину сдохшая была...).
4. После замены проблемной свечи - стало идеально. Пробег был 40т.
11.10.2017, 10:26
#13305
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
короче, в реле 8 проводов, один питание 12В (подаётся), четыре на свечи (нифига нет), и три каких-то управляющих, на один при включении зажигания подаётся 12В и откл через некоторое время после выключения зажигания, на другом 2,5В по такому же алгоритму, на третьем нифига нет. Казалось бы сигнала на первый этап подогрева нет, но если мозги тестируют на неисправность и не включают систему, то опять возможно реле не исправно..
ХЗ
короче, закажу релюшку, в конце концов никто не обещал бесплатную эксплуатацию)
11.10.2017, 10:27
#13306
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от alexwmfx
При обрыве (перегорании) хотя бы одной свечи, в нашем случае, перестанут работать все свечи... У нас подключение свечей последовательное.
Mark Twain ©
11.10.2017, 10:40
#13307
Автомобиль: daster
вот! и как, блин, они делали эту самую диагностику то?!
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:27 ----------
Сообщение от Vladslav68
а напряжение будет на них подаваться?
внезапно! настолько что с трудом укладывается в голове...сколько ж В достаётся каждой свече при прогреве?
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
изнекст выдаёт "Renault 9640469680"
кто-нибудь знает, это правильно?
11.10.2017, 10:45
#13308
Сообщение от 6igor7
внезапно! настолько что с трудом укладывается в голове...сколько ж В достаётся каждой свече при прогреве??
Напряжение подаваться должно, хотя там есть один блок мне пока не понятный. Постараюсь схему сейчас разобрать...
А свечи у нас стоят на 3,6В... Как то так...
Схема во вложении не от нашего двигателя...
Mark Twain ©
11.10.2017, 10:50
#13309
Автомобиль: daster
Схема во вложении
у меня почему то 8 проводов
11.10.2017, 11:04
#13310
Сообщение от 6igor7
Уточнил по питанию свечей. Стоят свечи накала на 4,4 вольта RENAULT 82 00 682 592. Почему восемь проводов... Нет у меня актуальной схемы для нашего двигателя... Могу только замерить режимы работы на своей машине...  Но не обещаю что сегодня. Все приборы на даче...
Mark Twain ©
11.10.2017, 11:17
#13311
Не могу утверждать, но в -14 двое суток машина на улице простояла и в принципе с третьего раза завелась, потраивая... мне кажется без свечей маслать и маслать надо бы было, хотя если действительно так, то я рад что заводится даже без свечей.
Сообщение от 6igor7
Диагностику делали через CLIP и их софт на ноутбуке. Видел что в момент диагностике на приборке несколько раз протяжно мигала лампа свечей накала.. типа режим диагностики наверное. На ноуте высветилось в конце зеленое "ОК" - типа порядок! и потом распечатав схему на мой двиг электрик на сервисе пошел по свечам.... вот так примерно было..
11.10.2017, 14:28
#13312
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Вот тебе и раз! Как Вы это себе представляете, такое последовательное подключение?
11.10.2017, 14:30
#13313
Сообщение от Aleks67
Представляю... Может конечно блок управления и отдельно на каждую свечу питание подает... Только питание не в 12В а в 4В... Как то так...
Mark Twain ©
11.10.2017, 14:56
#13314
Ну вообще конечно где-то в полях при минус 35 не завестись из-за одной не рабочей свечи (потому что остальные не работают из-за сгоревшей) - это жестко конечно... если это так..
11.10.2017, 14:58
#13315
Вот информация по блоку управления свечами накала с drive2.com:
Блок управления свечами накала Megane 3. Часть 1. Предыстория.
https://www.drive2.com/l/10439431/
Блок управления свечами накала Megane 3. Часть 2. Теория
https://www.drive2.com/l/10440055/
Автору - респект и уважуха!
11.10.2017, 15:19
#13316
Так и получается, что выход из строя реле, или точнее блока управления, маловероятен. Нужно диагностику сделать, а то будет запасное реле...
Mark Twain ©
11.10.2017, 15:52
#13317
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сдается мне, что ЭБУ подает ровно столько, сколько нужно в данный момент исходя из температуры двигателя и окружающего воздуха - от 0В и до столько, сколько вытянет аккумулятор, хотя ЭБУ может и поднять вольтаж выше аккумулятора, вдруг в него трансформатор какой-нибудь в строен.
У меня лампа накала свечей только недавно стала появляться на панели и то на пару секунд, неделю назад вообще сразу гасла. Я так понимаю, когда она не горит напряжение на свечах или минимальное или его нет.
По пути вопрос, режим ЭКО случайно не заставляет свечи гореть лишнее время, а то я его врубил вчера, потупление машины не заметил, но я и не жму тапку пока...
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
11.10.2017, 15:56
#13318
Сообщение от Сергей2017
Кратковременно подать 12В и более наверное возможно... Но свеча на 4,4В. Сгорит и все...
Mark Twain ©
16.10.2017, 12:10
#13319
Автомобиль: daster
нифига замена реле не помогла((
16.10.2017, 12:17
#13320
Сообщение от 6igor7
Двумя постами выше я "ванговал" за данный исход дела...
Диагностику однако делать надо. ЭБУ не дает команду на запуск, а вот почему?
Mark Twain ©
Здесь присутствуют: 311 (пользователей: 2 , гостей: 309)
exfa, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
