24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
02.08.2017, 12:55
#1381
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:55
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Лимонная кислота, уксус...
08.08.2017, 06:43
#1382
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:34
В общем салон просох полностью и его уже можно собирать обратно. Запаха почти не стало.
Но стоило мне только всковырнуть заглушку порога в дверном проеме водительской двери (заглушка около концевика) как я сразу почуял запах болота и сунув в это отверстие палец понял, что внутри порогов с левой стороны авто сырость и немного грязи. Вот теперь не знаю, что с этим делать, ведь если так оставить, то после весны придется менять пороги. Заодно узнал, что сливные прорези у порогов были забиты грязью и похоже еще до купания в луже. Прочистил их проволокой.
В порогах оказывается нанесена какая-то смазка и стыки металла проклеены каким-то темно серым материалом похожим на строительную пену.
08.08.2017, 09:10
#1383
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Можно промыть и залить, например, Tectyl ML. Отверстий в порогах хватает.
08.08.2017, 10:26
#1384
Был(а): 22 июн 2025 19:58
ИМХО можно попробовать следующий вариант для окончательной сушки салона.
Кошачий наполнитель на основе силикагеля (на нем должно быть такое обозначение) для удаления остатков воды. Простой прожакой на сковороде регенерируется без проблем.
Кошачий лоток с таким наполнителем очень быстро убирает из ванной влажность и запахи. Думаю и в машине поможет. При стоимости в пару сотен рублей во всяком случае ничего не потеряете. В какой-нибудь мешок тряпичный и под сиденьку.
Автоконсерванты сейчас в аэрозольной упаковке со шлангами с распылителем на конце продают. Для скрытых полостей самое то.
13.10.2017, 01:51
#1385
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Видео с осенней сходки Дастер Клуба Беларусь.
Дастеры веселились и преодолевали гигантскую лужу.
По пути встретился Инфинити , который решил с форсом объехать колонну и застрял в колее. Я его пытался выдернуть, но только порвал трос.
P.S.
В закадровых комментариях присутствует пара крепких слов.
25.10.2017, 16:55
#1386
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:40
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Подскажите, как правильно форсировать брод: переключить муфту в режим 2wd, авто или 4wd? Слышал, что туда вода может залиться если ехать не в том режиме.
25.10.2017, 17:00
#1387
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от superpsih
Переключение электронное, а не механическое, поэтому на возможное проникновение воды никак не влияет, лучше заранее, до брода, переключиться в 4ВД, ну и сапуны стараться не заливать.
25.10.2017, 17:14
#1388
Сапуны. Как их, собственно не залить? Я так понимаю, что находятся они ниже уровня порогов, а на Duster в воду залазить можно спокойно где-то по фары. Они при этом заливаются или нет?
25.10.2017, 17:21
#1389
Сапуны муфты и заднего диффа выше порогов, но я бы без острой нужды двери бы долго не заливал, чтоб салон потом не сушить.
25.10.2017, 17:23
#1390
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Ещё есп лучше выключить
25.10.2017, 17:29
#1391
ЕСп у меня нет. Но тоже приму к сведению.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Спасибо. Долго я заливать и не собираюсь. Узкие горные реки планирую пересекать. Вопрос только как глубоко можно залезть, чтобы сапуны не залить. До фар можно?
25.10.2017, 17:36
#1392
...До фар можно?
Точно уже не помню, лучше самому залезть под машину и замерить высоту сапунов, их трубки видны выше заднего диффа, по бокам.
Последний раз редактировалось Strusto; 25.10.2017 в 20:06.
25.10.2017, 17:48
#1393
На соседнем форуме пишут:
Недавно залезал под машину, замерил высоту сапунов корпуса муфты и диффа, кстати, кто-то спрашивал про это, так вот, сапуны на высоте около 60 см, т.е. меньше, чем диаметр колес..
Значит, ограничение 60 см - буду с рулеткой, сначала в реки/лужи залазить.
25.10.2017, 17:48
#1394
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июн 2025 05:43
И ещё один совет: если лезть в реку, то нужно обратить внимание, чтобы в это время не работал вентилятор охлаждения двигателя. У нас за деревней протекает речушка-переплюйка Язва и я уже пару раз в ней находил лопасти от вентиляторов.
25.10.2017, 17:56
#1395
Сообщение от ТЮБМАО
Спасибо, запомню. 4WD, скорость поменьше, Esp выкл, плюс вентилятор не работает.
25.10.2017, 18:24
#1396
superpsih,просто по ноге замерить , ну и пройти желательно путь ножками сначала а потом на машине, ну и кондей а вообще на тьюбе есть видео грамотных людей как преодолевать броды https://youtu.be/xXkRGXpFcro
Последний раз редактировалось alex_175; 25.10.2017 в 18:35.
25.10.2017, 19:39
#1397
На дорестайле воздухозаборник двигателя ровно за фарой был, у рестайла, его помнится, пониже сделали или форму изменили, короче, менее защищен. В принципе, по нему можно меряться, на сапунах клапаны хотя бы есть. Одно но! Муфта кондея у нас внизу расположена, чуть выше - вентилятор охлаждения, так что долго по фары лучше не заплывать
25.10.2017, 19:47
#1398
Про стартер забыли, тоже низко висит, заливает в первую очередь.
25.10.2017, 19:51
#1399
Panzerschreck, всё относительно)))), всегда не хватает еще чуть чуть)))
25.10.2017, 20:00
#1400
alex_175, может мне броды мелковатые попадались, но стартер менять пришлось, а остальное вышеперечисленное ни разу не подводило...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
