05.06.2015, 15:36
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Проводка задних фонарей
Не нашёл подходящую тему, если что, перенесите пожалуйста
В жгуте около заднего левого фонаря (фара с ПТФ) есть провод на лампу ЗХ или надо тянуть от правого фонаря?
Если есть, то какого цвета?
05.06.2015, 15:48
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Проводка задних фонарей
Антон, привет,
по моему отдельного провода там нет.
ты ведь собираешься использовать ПТФ как задний ход? просто протяни провод.
05.06.2015, 16:16
Спасибо. Буду тянуть. Стал ездить по ночам много и понимаю, второго фонаря не хватает. Буду переделывать и ставить отдельно ПТФ.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Где глянуть цветную схему можно? Чтобы не методом тыка...
05.06.2015, 17:43
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
так отдельно птф или просто добавить включение з.птф вместе с фонарём заднего хода?
05.06.2015, 17:52
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 16 мая 2016 14:23
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD "КОМПАС"
Сообщение от aca300
На сандеро тянул провод от правой фары и разъема заднего хода, обрубал левую зптф и питал к ней провод, но это про фонари заднего хода, т.к. передних птф у меня не было!
Схему брал в книжке - Руководство по эксплуатации, там на крайних страничках есть цветные схемы...
05.06.2015, 18:27
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от aca300
Вот ссылка http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...634#post693634 пост 365. На разъеме, подключаемого к заднему фонарю, с торца, маркировка контактов.
06.06.2015, 14:57
Нужна помощь!!!!!
Сегодня пытался вытащить вытащить красный рассеиватель. Потратил 30 минут. Так и не смог этого сделать. Мешает упор-направляющая. Кто вытаскивал, подскажите, как?
Ломать, не предлагать!!!! Мне нужно вытащить красный рассеиватель и вставить белый.
16.09.2016, 20:15
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Добрый вечер! Ребятки, подскажите, можно ли снять сигнал "заднего хода" где-нибудь в районе водительского места?
Пол-дня лопачу интернет - найти не могу. Схемы по находил, но они частичные и тоже понять не могу. Подскажите пожалуйста,
18.09.2016, 15:47
#9
ДастеровЕд
Черный разъём цэкбс 40 контакт- сигнал з.х. (для рестайла)
18.09.2016, 15:53
#10
Спасибо! У меня 2014г .Все уже сделал.
13.10.2017, 14:53
#11
Время онлайн: 1 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 14 окт 2017 16:40
Обитает ли тут ещё кто? Может кто объяснить «для дурака» (в подробностях) как от правого заднего хода на левый кинуть провод? Я с электричкой на «вы»)))
13.10.2017, 16:51
#12
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Снимаешь фишку с правого фонаря, находишь провод заднего хода, подключаешь к нему кусок провода который надо на левый фонарь кинуть, прокладываешь провод вдоль потолка под обшивкой к левому фонарю и подключаешь !
Нужный провод можно вычислить тестером , контрольной лампой или поочерёдно вытаскивать проводочки из разъёма включив задний ход, чтобы не перепутать с минусовым общим проводом можно включить габариты к примеру, когда вытащите общий минусовой провод - погаснут и габариты и задний ход ! Нам нужен провод при котором гаснет только задний ход !
13.10.2017, 17:18
#13
ДастеровЕд
Сообщение от ReluxRCP
может в сервис? или к любому разбирающемуся в электрике?
14.10.2017, 02:28
#14
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Я не стал резать штатные провода и дербанить разъемы, припаялся непосредственно к контактной плате внутри фонаря (ведь фонари есиче можно потом тупо поменять), подвел сигнал от ЗХ к левому фонарю, а сигнал от ЗПТФ к правому, установил в каждый фонарь по мощному красному светодиоду с али и у меня теперь в каждом фонаре и ЗХ и ЗПТФ.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=234
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
