02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
16.06.2017, 10:48
#1541
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от sdw2017
Спасибо! Учту при подключении.
Для благодарности достаточно нажать соответствующую кнопочку под сообщением
16.06.2017, 15:20
#1542
АЛЕКСЕЙ-67, Неправильная эта кнопка! Не всегда "спасибо",соответствует смыслу согласия с аппонентом.
22.06.2017, 14:45
#1543
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
конец тестера с болтом крепящий домкрат
Кстати пришлось - снимаю свой совет на счет этого болта - тут обратил внимание, что он крепится через пластиковую втулку - может законтачить, а может и нет....
30.07.2017, 10:33
#1544
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, подскажите пожалуйста кто ставил на дусюу рестаил камеру в бампер ? как тянули провода ?
31.07.2017, 11:04
#1545
На рестайле есть штатное место на хромированной накладке...
31.07.2017, 11:10
#1546
АЛЕКСЕЙ-67, а поди и проводка сразу есть ?
31.07.2017, 11:23
#1547
С проводкой не подскажу. У меня камера по wi-fi передает изображение на сотовый.
Если хочешь от бампера протащить можно попробовать с левой стороны, там где провод от задней противотуманки проложен, но не знаю протянешь ты там разъём или нет.
31.07.2017, 17:50
#1548
АЛЕКСЕЙ-67, проводки нет, будем пробовать через 5ю дверь
13.10.2017, 13:53
#1549
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 34 мин. 11 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Всем привет!!! Протащил провод от пятой двери до зеркала и забыл удлинить провод + к фонарям заднего хода. А вытаскивать все обратно и опять засовывать больше нет желания- геморно очень.... Вот и вопрос, можно где нибудь в районе предохранителей взять + от заднего хода???? Машина рестаил. Спасибо.
13.10.2017, 18:40
#1550
У тебя случайно на сигнальном проводе (тот, что с тюльпанами) кусочка красного провода нет? Если есть, можете смело подключать к нему + от лапы заднего хода и запитать зеркало. Боле того ели минус камеры подключен, минус зеркала подключать тоже нет необходимости...
Где брать + заднего хода на блоке предохранителей не знаю...
13.10.2017, 19:28
#1551
Тррррр, Вот перечень предохранителей,но для дорестайла.
14.10.2017, 19:19
#1552
Опять привет!!! Протянул провод все таки + к фонарям заднего хода. Вопрос: как правильно и красиво подключить + и - к разборной колодке, которая идет к фонарям? Я имею виду механически ( + и - я нашел по цветам) . Спасибо. Михалыч 35 ты из шивинистов???
14.10.2017, 21:36
#1553
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Тррррр
Вытащить провод с клеммой из колодки, на небольшом расстоянии от клеммы снять изоляцию отрезком около сантиметра - полтора, на оголённый участок подмотать провод, пропаять соединение, не толстым слоем заизолировать участок изолентой , подобрать термоусадку по цвету провода и размеру, чтобы термоусадка спокойно могла натянуться на заизолированный участок через клемму и закрыть края изоленты , нагреть термоусадку !
Я бы так сделал
14.10.2017, 22:12
#1554
Тррррр, Да оттуда,третий год уже.
14.10.2017, 22:39
#1555
Я тоже в большинстве там...ПОДВОДНИК.....
15.10.2017, 07:40
#1556
Да я тож не ушёл,так почитываю.
17.10.2017, 22:27
#1557
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Отчет по установке камеры.
Решил заплатить профи, а не самому ставить.
На али были куплены:
https://ru.aliexpress.com/item/5-inc...311.0.0.4607lL
https://ru.aliexpress.com/item/New-8...311.0.0.4607lL
На фото результат установки. Камера телефона снижает качество на мониторе-зеркале. В целом изображение норм.
Зеркало шириной 28.7 мм. Встало так что не мешает козырькам. У пассажирского козырек проходит в 1 мм, а у водителя оно просто не доходит до него.
Из минусов - углы обзора по вертикали у монитора не так чтобы хорошие. Самый верх монитора из-за этого темнит. Но если передвинуть родное зеркало рычажком в ночной режим то все норм. Пока пользовался мало. Может придираюсь.
- мелкая дрожь зеркала-монитора есть. На другом авто (Actyon New 11года) вылечилось разборкой и цеплянием зажимов за пружины на пару витков ниже. На этом пока ничего такого не делал. Только сегодня поставили. Надо поездить.
Из плюсов - основные плюсы знаете сами. Из дополнительных - мастер подключал зеркало не к плафону. А к заднему ходу. Уж незнаю к заднему фонарю или ещё куда, но после вынимания ключа монитор не работает.
Включение монитора поле втыкания задней передачи -около 1 секунды. На Актионе включается 2-4 секунды. На актионе автомат, на дастере механика.
При такой установке видны края бампера (на мониторе нижние углы изображения), а в центре нижняя кромка изображения в 15 см от бампера.
Все фото сделаны ночью. Если незабуду то сделаю дневные.
Добавил дневные фото.
Немножко в непонятках. Затемнение в верхней части днем не наблюдается. Точнее 1 раз проявилось когда парковался рядом с серой машиной. Вот как раз серый цвет был черный. Но как и писал выше передвинув рычаг родного зеркала в ночной режим все видно хорошо.
Наиболее вероятно, что на это забью, т.к. экран достаточно большой и зона затенения особо не мешает.
Последний раз редактировалось SedoyI; 18.10.2017 в 18:46.
Причина: добавил дневные фото
18.10.2017, 19:54
#1558
Привет!!! Возникают вопросы, при подключении камеры(+) от красненького проводка который идет с видео- зеркало не показывает( белый экран)! Когда колодку вынимаю из фонаря заднего- показывает нормально. Кинул от акума на прямую к зеркалу-работает. Откуда за питать (+) к зеркалу? В плафоне все такое мелкое!
18.10.2017, 21:00
#1559
Тррррр, У меня Регик запитан с плафона,нормально там для моих ручек все.
18.10.2017, 21:35
#1560
Тррррр, к красному проводу (тот, что рядом с тюльпаном) в тыльной части автомобиля, нужно подключить + ,который появляется на одном из проводов разъема, подходящего к задней фаре при включении задней передачи...
Этот же + подать на питание камеры...
С другой стороны красный провод подключить к питанию зеркала...
При включении задней передачи, + от лампы заднего хода будет подан на камеру и зеркало.
Минус камеры кинуть на массу автомобиля...
Вот схемку накидал...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 18.10.2017 в 21:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
