Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 22.08.2017, 08:53   #241
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
На моём чашечном съёмнике был болт под 24 ключ, пришлось приварить на него сверху гайку под 19 ключ для удобства использования съёмника. Ну, и ещё рекомендую привязать к съёмнику тонкую леску. Если съёмник случайно соскочит с фильтра и провалится на защиту, то можно его без лишнего геморроя вытянуть оттуда.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 22.08.2017, 09:27   #242
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А у меня чашка после одевания на фильтр, просто так не снимается, если и уронить то только с фильтром
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.10.2017, 13:06   #243
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Такую пробку с магнитом кто ставил? Как она по качеству, резьба не слизывается?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...5adad257a6199c
Старый 11.10.2017, 14:30   #244
Симеиз Бахчисараев
Аватар для Симеиз Бахчисараев
Онлайн: Симеиз Бахчисараев вне форума
Был(а): 03 фев 2018 23:16
Автомобиль: Дастер
Сообщение от briancev
Разноцветные, такие...прикольные.
Асамовскую купил уже давно. Уж пробки-то они вроде нормальные выпускают. И дешевая..Как все асамовское.
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 11.10.2017, 15:51   #245
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
В описании резьба M16 * 1.5, а на чертеже 15мм (нижний слева рисунок). Что за недоразумение?
Старый 11.10.2017, 17:35   #246
Симеиз Бахчисараев
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Критик
Китай. Прикалыватся,на внимательность проверяют. Ну чо +/- мм - то всего!
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 16.10.2017, 21:58   #247
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Monaxan
В чём, собственно, удобство подобного "изобретательства"???!!!
Старый 18.10.2017, 09:45   #248
Критик
Аватар для Критик
Прошу желающих высказаться на тему этой прокладки сливной пробки:
Sasic 4001073
Материал шайбы, вероятно, сталь (примагничивается сильно).
Диаметр наружный - 24мм
Диаметр внутренний (резина) - 16,7мм
Высота шайбы - 1,5мм
Высота резинового внутреннего кольца - 2,5мм
Резина симметрично выступает с двух сторон на 0,5мм
Цена 40 руб
Этот вариант имеет право на жизнь?
Фото прилагается:
Вариант полой медной шайбы надёжнее?
Старый 18.10.2017, 09:52   #249
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Любой вариант имеет право на жизнь, у мну штатная прокладка уже четвертую смену масла держит, хотя и новые медные в хозяйстве есть
Старый 18.10.2017, 10:02   #250
briancev
Аватар для briancev
Критик, Как по мне, полная копия оригинала, который купил за те же 40р.
Старый 18.10.2017, 10:03   #251
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Критик
У меня с этой прокладкой родная пробка ослабла,(она очень легко открутилась, считай от руки) Сейчас стоит пробка с магнитом от асам, но, тоже с такой же прокладкой. Проверял асамовскую пробку пару раз на затяжку, вроде все хорошо-затянуто. Может у меня на старой пробке резьба потянулась, а может прокладка не прожалась, не понятная и неприятная ситуёвина произошла у меня.
Старый 18.10.2017, 10:36   #252
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Sasic 4001073
Я такие в лоханшопе вместе с фильтрами беру... К дилеру на ТО вожу... Ща ценник 30, а раньше вроде дешевле было...
Старый 18.10.2017, 11:52   #253
Симеиз Бахчисараев
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Критик
В древних рунах профи-жлобы рекомендуют обычное медное колечко за 5 рублей из любого автомагаза - отлично справляется с прокладывающими функциями. Перед употреблением отжигают на газу или мажут в герметике.
Хоп-хэй-лала-лэй!
Старый 20.10.2017, 23:27   #254
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Sane
...У меня с этой прокладкой родная пробка ослабла...
Есть информация, что сливная пробка затягивается с усилием всего 20 Нм, в то время как свечи следует затягивать 25-30 Нм.
Действительно пробку следует затягивать меньшим усилием, чем свечи??!!
Старый 21.10.2017, 00:07   #255
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Симеиз Бахчисараев Посмотреть сообщение
Не знаю как насчет профи-жлобов, но на BMW в оригинале идут обычные медные кольца. Насчет отжигания и смазывания герметиком, в инструкции про это ни слова. Кстати залез в свою бухгалтерскую книгу, в 2011г. оригинальная шайба стоила 18р., прям хоть обратно на BMW пересаживайся.
Название: 07 11 9 963 151.jpg
Старый 21.10.2017, 00:07   #256
briancev
Аватар для briancev
Само собой меньшим.
Старый 21.10.2017, 06:47   #257
Это логично, в картере давление гораздо меньше
Конкретными цифрами никогда не заморачивался, просто затягиваю и то и другое рукой рычагом сантиметров 15...17 много-много лет.
Старый 21.10.2017, 08:21   #258
Критик
Аватар для Критик
Это-то понятно, но я полагал, что усилие затяжки в первую очередь зависит от диаметра/шага резьбы, материала деталей, условий эксплуатации (в смысле вибраций).
Старый 21.10.2017, 10:53   #259
В первую очередь, затяжка зависит от ответственности соединения и его нагрузок, в том числе и ударных, где-то достаточно и рукой затянуть, пробка аккумулятора, к примеру .
Не измерял диаметр сливной пробки, но, судя по диаметру прокладки, он близок к 14 мм свечи, в обоих случаях сталь ввертывается в алюминий, только у пробки резьбовая часть короче, т.ч. сорвать резьбу в поддоне легче при превышении момента.
Старый 21.10.2017, 17:20   #260
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
... сливная пробка затягивается с усилием всего 20 Нм, в то время как свечи следует затягивать 25-30 Нм.
Свечи должны удерживать давление в цилиндре в 40 атм. А в масляном поддоне чуть больше нуля. Вполне достаточно 20-ки.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
