Старый 17.08.2015, 11:54   #21
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
По умолчанию Re: Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
У меня на 40000 загудел начиная примерно с 70 км/ч. В сервисе не выявили ничего. К 50 тысячам уже гудел при 40 км/ч. Поменяли по гарантии задний левый ступичный. Если не ошибаюсь, то гарантия до 50000 км на них.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 17.08.2015, 13:05   #22
vova34
Аватар для vova34
Онлайн: vova34 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от TURIST Посмотреть сообщение
Пробег 37т. Гудит сзади а.как тепловоз. Думаю на ступичный подшипник. Крутил вертел,шатал. ))) Всё без толку. Сажал людей в багажник. Один говорит слева,второй с права!?
Ступичные подшипники по гарантии меняют? Или колхозить самому?
В моем случае появление гула означало конец жизни крестовины. Гул появлялся после 90 км/ч. Поменяли по гарантии (а в наших авто меняется полностью карданный вал, отдельно крестовина не меняется).
Старый 17.08.2015, 13:16   #23
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
СержАнт_78, гарантия на подшипники ступиц 3 года(+ если есть дополнительная) или 100т.км
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 17.12.2016, 14:53   #24
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Уменя тоже подозрение на задний подшибник в четверг погоню к знакомому на подъёмник делать то 4 заодно и проверять всё
Старый 18.10.2017, 17:47   #25
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Блин, тоже появился гул, где-то в задней части авто. По началу грешил на резину,стоит Амтел. Но потом проехался с брательником, у него тоже Дастер на Амтеле, так у него тихо по сравнению со мной.
Распределение гула идет равномерно, ни на какую из сторон не грешу. Как проверять ступичные в курсе, но вот как крутануть колесо, что бы оно долго крутилось и послушать, на полном приводе не пойму. При поддомкрачивании любого из колес, оно крутится с трудом. Ну не вертится оно, как заднее на переднем приводе.
Еще грешу на заднюю крестовину кардана,но загнал на яму, ничего криминального не нашел. Подвесной не болтается.
По ходу, что бы исключить кардан, придется скинуть его и без него прокатиться.
Мож у кого какие соображения есть?
Старый 18.10.2017, 21:40   #26
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от RomeoBGR
а гул все равно может быть
хорошая идея, но хотя бы сначала задние колеса пошатать вывешенные, хотя у меня так случилось, что гул был как от одного ступичного, так и от подвесного - одновременно. При этом на ступичном был заметный люфт, а подвесной диагностировался только раскруткой на снятом кардане
Старый 18.10.2017, 21:54   #27
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Да пробовал я и крутить задние колеса и домкратить. Свободной прокрутке, что бы продиагностировать ступичные они не поддаются, люфтов нет вообще. Мож и реально подвесной. Согласен,люфтов может не быть,ведь там боковых нагрузок нет, а шуметь может.
Еще такая фишка недавно была. Ездил на рыбалку, ну и по лужицам глубоким полазить пришлось,глубина луж почти по пороги была. Так вот после проезда луж выехал на трассу и как всегда еду и замечаю, что шум-то пропал. Мож водичка куда надо попала и поработала как смазка? Потом постепенно гул вернулся,высохла.
Старый 18.10.2017, 22:22   #28
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Колёса хоть и нельзя раскрутить как на переднеприводных, но если в тишине то и пару оборотов крутануть хватит чтобы услышать гудящий подшипник, сам так диагностировал задний левый
Старый 18.10.2017, 23:40   #29
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Скорее всего она и гудит. Гул зависит от износа. Скоро переобуваться, тогда и можно проверить.
Старый 19.10.2017, 06:50   #30
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
С ранней весны , тоже загудело. Грешил на зимнюю резину, затем на Амтел. Вывешивал, крутил, шатал - тишина. Почти все лето таки ездил. Потом заехал в сервис. вывесили, покрутили и вот оно! Правый задний подшипник ступицы.
Поменяли. Воды напился. Выяснялось при разборе.
Старый 19.10.2017, 08:39   #31
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Почему нельзя? ESP отключи и крути на подъёмнике, возьми отвёртку или стетоскоп и слушай
инь янь хрень
Старый 19.10.2017, 16:48   #32
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
На моей нет ESP, а прокрутить пару оборотов не достаточно, что бы определить гул от подшипника. Начну со снятия кардана. Если гул пропадет, то или крестовины, или подвесной. Как раз подвесной на снятом кардане крутану,послушаю. Потом подходит время на зиму переобуваться. Если гул пропадет, то явно гребаный Амтел. Ну а там остаются ступичные подшипники или задний редуктор, вроде больше не чему.
Старый 19.10.2017, 17:49   #33
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Если крестовинам приходит конец....при трогании с места они щёлкают.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 21.10.2017, 21:21   #34
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Вычислить гудящий ступичный подшипник можно на прямом хорошем участке дороги. Разгоняете авто до появления гула и плавненько рулем влево-вправо так, чтобы кузов выполнял небольшие крены. Если при левом крене гул уменьшается или пропадает значит виновник на правой стороне. При правом- виновник слева.
Ну а гудит сзади или спереди -практически всегда различимо.
И не забывать, что Вы на дороге не один.
Имхо: Заметил, что если подшипник "хлебнул" водички, форсируя "Днепр", то через полгода обязательно пойдет под замену.
Старый 21.10.2017, 21:54   #35
дима818
Аватар для дима818
Онлайн: дима818 вне форума
Был(а): 11 мар 2019 12:09
Автомобиль: Reno duster 1.5
у меня гул начался на определенной скорости на 50/60 слабый и пропадал и на 90/100 км/ч еще сильнее и после 100 пропадал в итоге оказалась подклинившая задняя крестовина на ней видно было следы коррозии красноватой пробег 92000
Старый 30.10.2017, 20:26   #36
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Итак, причина гула найдена. Ё-маЁ, ну кто мог подумать,что из-за этого Амтела может так гудеть. Переобулся на зимнюю шиповку Данлоп, будто в другое авто сел. По виду на нем еще сезон точно ездить в легкую можно,протектор еще 4 мм, а гул прогрессировал. В общем за зиму надо брать новую резину. И износ на задних не равномерный. Внутренняя часть больше изношена,чем наружная.
Вот так вот, а я-то грешил,подвесной,ступичные,крестовины.
Старый 30.10.2017, 20:35   #37
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Этот Амтел еще ничего, ездил я однажды на другой модели Амтела, там в пору было ириски сосать, чтобы уши не закладывало.
Старый 30.10.2017, 20:44   #38
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
переобуй резину чтобы внутренняя часть была наружу и добивай до лысого состояния ,гул пропадает проверенно авто вновь как новое. .
Старый 30.10.2017, 21:19   #39
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Посмотрим как с деньгами будет. Если совсем напряг,так и сделаю, а будет копейка, выкину Амтел на помойку.
Старый 30.10.2017, 21:53   #40
beliash
Аватар для beliash
Тоже шум страшный на амтеле ,вчера одел бриджик липучку -----просто кайф
Вот и мне прилетело сзади mayorvs ДТП 156 30.09.2018 11:14
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
Франция постепенно избавится от дизельных машин Prous АвтоНовости 6 01.12.2014 18:53
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Технологические отверстия сзади Ky6uk Салон, интерьер 15 16.08.2012 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
