Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 18.10.2017, 22:41   #1561
Тррррр
Аватар для Тррррр
Онлайн: Тррррр вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4Х4
Я так и делал и на зеркале белый экран. Если кидал плюс с аку все было нормально. Этот маленький красный провод плохо работает. А (-) обязательно на зеркале подключать ?
Старый 19.10.2017, 01:01   #1562
SedoyI
Аватар для SedoyI
Онлайн: SedoyI вне форума
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Надо бы прозвонить этот красный проводок. Вдруг он замкнут на видеокабель (тюльпаны).
А (-) на зеркале конечно нужно подключать.
Старый 19.10.2017, 15:42   #1563
Тррррр
Аватар для Тррррр
Все было подключено как у АЛЕКСЕЙ-67. Колодка на задний фонарь не была воткнута в его, завожу машину , включаю ЗХ и зеркало отлично показывает!!! Стоит воткнуть колодку в фонарь- белый экран. Почему??? Откинул красный провод рядом с тюльпаном и подал + сразу на зеркало- все отлично работает. Минус к зеркалу не подключал, может и не надо если работает?? Как взять + от плафона, паять надо???
Старый 19.10.2017, 18:25   #1564
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Тррррр, У разьема,что втыкается в сам плафон,к проводочку на скрутку,заизолировал и в путь. Или есть соединители,если уж совсем ничто не зачищать и не паять. На ютубе есть куча роликов по подключению обучающих-растолковывающих.
Старый 19.10.2017, 18:48   #1565
Тррррр
Аватар для Тррррр
Спасиб,посмотрим!
Старый 19.10.2017, 19:30   #1566
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Тррррр
Если подключен минус на камере, то не обязательно. Минус у них общий и подается на тюльпаны, а через них и на зеркало...
Старый 21.11.2017, 22:37   #1567
Александр 36 VRN
Аватар для Александр 36 VRN
Онлайн: Александр 36 VRN вне форума
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите, Новый авто 3мес, со штатной камерой и парктроником. Сегодня при вкл.задней не включается камера, Пишет на экране (Камера сломана или не подключена). Потом снова сама заработает включается!! Что это может быть? Или пора к ОФИЦ!!!
Старый 21.11.2017, 23:19   #1568
-yg-
Аватар для -yg-
Онлайн: -yg- вне форума
Был(а): 07 сен 2020 09:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4*4
Сообщение от Александр 36 VRN Посмотреть сообщение
Была похожая ситуация. Ставил камеру с Али. Заглючила через год. Разобрал - полная воды, думал кирдык. Снял камеру, просушил феном и залил полностью герметиком - работает четвертый год... и стоила копейки. Китайцы не всегда - гумно....
Старый 21.11.2017, 23:33   #1569
Александр 36 VRN
Сообщение от -yg- Посмотреть сообщение
Камера шла с ЗАВОДА. сам ни чего не ставил.
Старый 21.11.2017, 23:43   #1570
-yg-
Аватар для -yg-
Камера с китая, и устройство тоже. Руки есть разбирай. А если гарантия , пусть чинят... Есть вопросы задавай.
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
Скорее всего контакты... Это ерунда
Старый 22.11.2017, 07:43   #1571
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Контакты лучше промазать хорошей дорогой силиконовой смазкой, чтобы все время не разбирать пятую дверь и не передергивать закисшие контакты раз в полгода.
Старый 22.11.2017, 10:40   #1572
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Александр 36 VRN, На моем тоже все штатное. Один раз тоже не включилась. Но больше не повторялось. Ничего ни делал за исключением 2-х обновлений ГУ. Считаю, что это электронный глюк, (какие плохие контакты на новой машине?). Пока все работает нормально.
Старый 29.11.2017, 17:06   #1573
Александр 36 VRN
Сегодня опять камера не включается весь день!!! Вопрос такой, я поставил сам рядом с камерой (ОМЫВАТЕЛЬ) может он и заливает камеру когда МОЮ. И это будет считаться гарантийным случаем у ОФИЦ.??
Старый 29.11.2017, 18:41   #1574
Сергей В.К.
Думаю сперва нужно убедиться, что ее заливает.Вы же не нарушили ее герметичность? Как же на мойках керхером моют? Похлеще брызгалки. Даже если ее залило, то должно быть гарантией. А может само ГУ глючит.
Сегодня у нас минус 4 гр., и мое ГУ не глючило.
Старый 29.11.2017, 21:11   #1575
Александр 36 VRN
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Саму камеру вообще не трогал и не разбирал. И ещё вопрос, Парктроник он что зависит от камеры? Он тоже перестал работать вместе с камерой.
Старый 29.11.2017, 21:16   #1576
Михалыч35
Александр 36 VRN, А не выключен ли он у вас выключателем?
Старый 29.11.2017, 21:22   #1577
Александр 36 VRN
А что за выключатель?? Машина прям с завода всё встроено. Ни каких лишних кнопок(вкл. и выкл) на панели приборов нет.
Старый 29.11.2017, 21:47   #1578
Михалыч35
Александр 36 VRN, Погляди тему про парктроник,там недавно показывали и рассказывали. Я про штатный парктроник,с завода,если что.
Старый 29.11.2017, 23:51   #1579
Дастик
Аватар для Дастик
Никак не зависит, 2 разных устройство, а вот + питания один, заднего хода, значит ИМХО в этом направлении копать, тупо питания нет, может предохранитель сгорел?
Старый 30.11.2017, 10:57   #1580
Сергей В.К.
Точно,проверьте на центральной консоли ниже ГУ выключатель справа.
Видимо это результат вашего вмешательства, где то разъем не до конца вставили или еще что нибудь. Вскрывайте обшивку задней двери и еще раз все внимательно проверьте. Или к ОД езжайте.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 30.11.2017 в 11:01. Причина: ВС
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
