Старый 03.05.2017, 16:32   #321
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
Все или почти все знают недостаток рестайлинга, это плавающие обороты при включенном обогреве лобовухе, зеркал и заднего стекла, зимой было очень неприятно, хотел даже разносить обогревы на разные тумблеры, многие здесь и на других ресурсах доказывали, что проблема кроется в слабом генераторе, я всегда отметал эту версию, а вчера от нечего делать, дай думаю включу печку, обогревы, короче всё как зимой, и каково же было моё удивление, стрелка стоит как мертвая, но мне этого показалось мало, добавил кондиционер, она опять стоит, ребята это фантастика, кто сможет объяснить почему так?
Может акб заряжен и не требует себе стока тока (имеет на момент опыта высокое внутреннее сопротивление), может обогрев лобовухи не включился потому что тепло... ? А может необходимый при этих условиях угол открытия дросселя не даёт завихрений и неравномерности наполнения по цилиндрам? Ну щас воздух теплее и соответственно разряженнее и угол должен быть чуточку больше а когда он больше то поток ламинарнее да и грязь если она есть конечно то не сказывается...
Конечно это не объяснение,- это попытка объяснения
инь янь хрень
Старый 03.05.2017, 18:24   #322
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Gleb270683, А чо,генераторы слишком разные на ДО и ПОСЛЕ рестайла?
Старый 04.05.2017, 10:38   #323
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
а ТЭН зимой при этом включался?
Зимой тэн включался, но как нам известно, он работает только в начале прогрева,
а проблема проявлялась ТОЛЬКО на горячем двигателе.
Меня это никогда не интересовало, ибо на гену я не грешу, уверен дело в кривой прошивке.
Но что вчера проблема всё таки опять себя проявила, но только когда включены обогревы, добавляю кондиционер и обогрев сидушек стрелка стоит.
Старый 20.10.2017, 23:16   #324
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Здравствуйте. Были небольшие плавания оборотов на холостом ходу и иногда после остановки обороты подпрыгивали до 2 тыщ, а затем плавно опускались в нормальную работу.
Почитав форум, решил почистить ДЗ. Как итог, теперь зачастую на хх обороты гуляют между 1.5 и 2 вываливается пила и р0503, которая после начала движения гаснет.
Почитав тему, так и не понял, куда лезть-то ?
Старый 21.10.2017, 08:10   #325
Михалыч35
Датчик скорости,хаотичный уровень сигнала. Я так расшифровал.Может подсос где получился,кольца меняли?
Старый 21.10.2017, 08:31   #326
mihalich26
Кольца поменяли конечно.
Старый 21.10.2017, 08:43   #327
archibalddias
mihalich26, куришь?, если да то отсоедини трубку продувки абсорбера и через подходящую трубочку попробуй выдохнуть сигаретный дым в коллектор посмотреть откуда может задымит. Попробуй на хх вынуть щуп масла и закрыть трубку пальцем - не сильно палец засасывает (должно примерно в 10 раз слабее чем тот же палец в отверстие для трубки продувки абсорбера), попробуй снять разъём с датчика гур и покататься без него, пожмыхай разъём на дроссель, ну и свечи смотрел?
... и это, мотор то какой?
А вообще сам посуди - существенные изменения в работе произошли после вашего вмешательства - вывод что что то не заметили или сделали не так. Я например всем советую не снимать дроссель а протереть тряпочкой смоченной в вэдэшке кромки заслонки и шейку дросселя а процедуру съёма если таковая понадобится доверить профессионалам
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 21.10.2017 в 08:54.
Старый 21.10.2017, 17:30   #328
mihalich26
Двигатель F4R. Свечи как раз тоже поменял, поставил оригинал, или это стеб. Мне кажется, что если бы подсасывало воздух, то это было бы постоянно и хх всегда были такие, но если томозишь и мотором тоже, то обороты на хх не крутит до полутара тысяч, они тормозятся где то в районе 900. И при этом при пуске двигателя до движения хх в норме, а потом начинается расколбас.
Сегодня утром кстати был плохой запуск, двигатель как бы захлебывался, тут же заработал вентилятор и появилась пила и ошибка р0119 - ошибка датчика ОЖ, после рестарта и запуск был нормальный и ошибка пропала.
Старый 21.10.2017, 22:18   #329
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Тоже хотел конкретные действия, по лечению ошибки Р0503, двиг к4м, 4х4.
Старый 22.10.2017, 13:58   #330
archibalddias
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=9423&page=16
инь янь хрень
Старый 23.10.2017, 01:26   #331
mihalich26
А что за пластиковая трубка приходит на корпус дроселя, подскажите ?
Нужно резиновое уплотнительное кольцо под наконечник этой трубки, тк старое ну совсем не але. Может каталожный номер кто знает ? Я найти не сумел
Последний раз редактировалось mihalich26; 23.10.2017 в 01:51.
Старый 23.10.2017, 11:33   #332
archibalddias
Трубка продувки абсорбера, ... я вообще ни одного кольца пока не менял - помаж его литолом
инь янь хрень
Старый 23.10.2017, 11:36   #333
mihalich26
а это трубка вообще легко отсоединяется, а то у меня прямо вообще без усилий ее снять можно
Старый 23.10.2017, 14:49   #334
archibalddias
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Вообще легко. ... при работе мотора создаваемое разряжение норовит её втянуть во внутрь, конечно если будешь ставить турбину то способ крепления трубки придётся пересмотреть
инь янь хрень
Старый 25.10.2017, 21:04   #335
mihalich26
Приветствую, поменяли резинки в дроселе (промыли его), в кллекторе тоже все резинки поменяли, но проблема не исчезла. Придиагностике канклипом выдает ошибку df091, как я понимаю аналог р0503. Чего делать дальше фиг его знает (((
Старый 25.10.2017, 21:33   #336
Flash1
Аватар для Flash1
Онлайн: Flash1 вне форума
Был(а): 10 окт 2021 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Стереть ошибки и адаптировать заслонку клипом.
PS: Или само пройдет дня через 2-3.
Старый 25.10.2017, 21:44   #337
mihalich26
Адаптировали, еще хуже становится. Забрасывает обороты до 2000 на постоянной основе. А сэтими делами уже дня 4 ездил, ни чего само не устранилось. На просторах инета находил про необходимость перепрогомирования эбу.
Ошибки стирать надобности нет, они сами пропадают после начала движения
Старый 25.10.2017, 21:53   #338
Flash1
Аватар для Flash1
Не знаю, чем вы адаптировали, но мне помогала адаптация ДЗ даже со старыми резинками, правда не надолго.
Старый 25.10.2017, 21:56   #339
mihalich26
Сообщение от Flash1 Посмотреть сообщение
Клипом
Старый 26.10.2017, 00:50   #340
archibalddias
Эта ошибка в памяти говорит о том что блок управления двигателем не видит значения скорости движения автомобиля, мануал говорит что при такой ошибке виновата либо проводка либо блок abs, попробуй разъёмы блоков потюрбонькать
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 26.10.2017 в 08:58.
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
