22.10.2017, 11:17
#141
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
Re: Задние тормоза.
Клубни, я нид хелп!
у кого есть в наличии задние тормозные цилиндры 4х4 dci? Звоните +79671535171
Москва или Северо-Восток Московской области.
Вот такие нужны 2 шт.
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
22.10.2017, 12:08
#142
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Задние тормоза.
В магазинах они закончились?
22.10.2017, 13:04
#143
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Задние тормоза.
Сообщение от selten
Клубни, я нид хелп!
Интернет-магазины закрыли?
Правый 441006176R
Левый 441004731R
Но если меняться будут сразу оба цилиндра, то можно сэкономить и взять не оригинал:
Правый TRW BWD356
Левый TRW BWD355
22.10.2017, 20:39
#144
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Задние тормоза.
Есть в наличии в РТДС Москва, Обручева.
22.10.2017, 20:53
#145
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Москвичи такие москвичи... А как же починится в любой точке земного шара быстро и задёшево?!
22.10.2017, 21:09
#146
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Re: Задние тормоза.
Москвичи такие москвичи... А как же починится в любой точке земного шара быстро и задёшево?!...
А? чего? ... старый добрый экзист(правда с новым именем) но с адресом офиса выдачи через дорогу.
0 дней, лучше уточнить у менеджера, но походу дела они есть на центральном складе, так что дня в 3-и до офиса и получить - реально.
Увидел... речь про оперативно... ну тут мастерские с направлением рено и своим складом...типо ОФ дилера или логан-гараж, и обзвон магазинов на наличие товара на прилавке.
Последний раз редактировалось FiL99rus; 22.10.2017 в 21:21.
28.10.2017, 21:58
#147
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: Задние тормоза.
Всё время руки чесались добраться до задних тормозов, и вот наконец свершилось. Пробег 70000км, жалоб на них не было, ручником пользуюсь всегда, в любую погоду, он хоть и затягивается на 6-8й щелчек, но держит уверенно.
Собственно сами барабаны снял при помощи молотка, 8-10 хороших ударов по кругу и готово. Снялись без проблем, износ барабанов совсем не большой, буртик по краю не значительный, я его спилил на всякий случай шлифовальной насадкой для дрели.
Колодки на вид тоже ещё с запасом, правда не знаю сколько ещё протянут, 2-3 мм точно ещё есть. Сами механизмы в пыли, но не ржавые, колодки разведены в плотную к барабану. Смазывать ничего там не стал, побоялся, что пыль забьется и начнут закусывать.
Смазал графиткой только посадочную плоскость ступицы, надеюсь теперь молоток не понадобится. Думаю раньше чем через 30 тысяч туда лезть не придётся.
2.0, 4WD, A/T
28.10.2017, 23:10
#148
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Задние тормоза.
Сообщение от grigarash
Я левый снял таким образом, правый так и не получилось, стучал минут 30. Налит был и керосин и прочая хрень. Так и не откис. Но шкрябало в левом, поэтому правый подождет до весны и горелки с алиэкспресса.
29.10.2017, 07:05
#149
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Задние тормоза.
Нужно было проверить работу цилиндра погонять поршень в обе стороны, при снятом барабане это легко сделать и полезно.
24.12.2017, 10:43
#150
Re: Задние тормоза.
После стоянки более двух часов на холоде с задними тормозами происходит что-то непонятное. Ручник начинает схватывать только в самом конце, резко, с ударом и педаль тормоза становится каменной. При чем неважно ставил ли на ручник или нет когда машина стояла на месте 2 часа. Так же задние тормоза дико перетормаживают пока не проедешь хотя бы 3 километра, после этого всё начинает работать идеально. Будто зазор между колодками и барабанами очень сильно уменьшается. Из-за чего это может быть?
В марте перебирал полностью задние тормоза, менял колодки, пружинки и механизмы авторегулировки. Всё смазал смазкой, к которой не липнет пыль и это всё работало без проблем вплоть до октября-ноября пока не пошли заморозки.
24.12.2017, 10:57
#151
Re: Задние тормоза.
Что за смазка,к которой не прилипает пыль? Может смазочка и подмерзает?
24.12.2017, 11:08
#152
Re: Задние тормоза.
Смазывал только резьбу на механизмах авторегулировки, рычаги ручника и места где колодки трут об защитный кожух.
24.12.2017, 11:11
#153
Re: Задние тормоза.
Ну с чего вы взяли,что к ней пыль не липнет?
24.12.2017, 11:12
#154
Re: Задние тормоза.
Исходя из опыта
24.12.2017, 11:23
#155
Re: Задние тормоза.
Может где колодки трут о защитный кожух,было намазано,а с морозами,что то и прихватывает. Помоему нужно вскрытие и ревизия,что так гадать.
24.12.2017, 11:28
#156
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Задние тормоза.
Для меня этого бренда как "оилрайт" не существует.В соседней шараге,редуктора КАМАЗов из-за этого масла,летели только в путь.Наш агрегатчик хорошо подзаработал на этом,заодно им рассказал что не стоит это масло лить в мосты.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
24.12.2017, 11:46
#157
Re: Задние тормоза.
Duk_NVRN, Мажу все болты при ремонте уже 3.5 года этой графиткой оилрайта, проблем в дальнейшем при откручивании не было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.12.2017 в 13:07.
24.12.2017, 12:55
#158
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Михалыч35
В качестве "чистой" смазки использую тефлоновую смазку, но она не для тормозных механизмов. В основном использую для складных ножей.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...tabs_feedbacks
24.12.2017, 15:26
#159
Re: Задние тормоза.
Такой графиткой мазал болты на защите картера. Толку от неё немного, вымывается не хуже других. Та же МС 1000 себя примерно так же показывает.
С болтов крепления номерного знака она исчезла как прошлогодний снег, как, впрочем, и со ступиц.
24.12.2017, 16:23
#160
Re: Задние тормоза.
Для этих целей, купить баллончик купера.Надолгло хватит на болтики,тормозные механизмы,ступицы пшикать.
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
