Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 21.10.2017, 20:03   #261
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Не измерял диаметр сливной пробки...
М16х1,5
Старый 22.10.2017, 08:32   #262
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Когда допускаешь криворуких к своей машине
https://www.drive2.ru/l/483669393696358987/
Цитирую выводы:
"Если при элементарной замене масла они умудряются накосячить, то доверять им машину вообще не стоит. Так что выбирайте дилера и лучше все время находиться в ремзоне он начала до конца."
Т.ч. хочешь сделать хорошо - сделай сам , ну или хотя бы контролируй.
Старый 22.10.2017, 14:56   #263
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:58
Есть у меня прокладки для сливной пробки от уаз, они похожи на наши медные-только металл, не кто случаем такие не ставил...
Название: DSCN3524 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 22.10.2017 в 18:29.
Старый 22.10.2017, 20:36   #264
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может все-таки оригинальную? Не такие большие деньги она стоит. У нас кстати люминь, фотку на предыдущей странице выкладывал.
Старый 22.10.2017, 21:27   #265
Аватар для Sane
У меня их целый набор, вот смотрю на них и думаю, а какую выбрать мне на следующий раз....кстати... одна простая медная за 5руб. у меня уже стоит на одном из редукторов, и нечего не капает из под неё- уже года два, если не три как она стоит
Старый 22.10.2017, 21:50   #266
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А почему должно капать. Там давления нет. У меня на редукторе после замены масла стоит родная и тоже ничего не капает четвёртый год. Вот Вы заморачиваетесь этими прокладками. На двигателе тоже родная стоит когда менял масло то закручивал пробку со старой прокладкой. Всё путём до сих пор сухо, как и на логане в своё время в течении пяти лет менял масло и с прокладками на пробке сливной никогда не заморачивался ставил со старой. Всегда было сухо.
Старый 22.10.2017, 22:06   #267
briancev
Аватар для briancev
Я за 4,5 года ради профилактики первый раз её сменил, вдруг пробка прикипит. Так-то вообще масло через щуп откачиваю.
Старый 22.10.2017, 22:10   #268
Аватар для Sane
Сообщение от Седой60
Воот, тогда напрашивается вопрос, а зачем тогда ставить прокладки по фэншую, если можно просто взять и купить за 5руб. медную и усё, ан нет, все идут и покупают прокладки по фэншую. Всю жизнь на все тазики ставил простую медную за 5руб. и не чего не случалось, а тут решил тоже по феншую ставить, чуть мля пробку не потерял, да ну на...))) Если поставлю, то, вероятно полую медную, она хоть продавливается.
Старый 22.10.2017, 22:59   #269
Аватар для Sane
Сообщение от Критик
Есть информация, что сливная пробка затягивается с усилием всего 20 Нм, в то время как свечи следует затягивать 25-30 Нм
З.Ы. Слесаря у ОД. точно у нас не с усилием в 20Нм пробку затягивают, а гораздо сильнее. Я когда первый раз её снимал, то,прикладывал довольно приличное усилие чтобы её снять, дохлые китайские Г- образные ключи на 8 точно бы пошли все винтом, а у меня Г-образный ключ на 8 самодельный, и сделан он из шестигранника на 12, а в роли рычага применялась труба. Это я к чему, а то что свечи с затяжкой 25-30Нм. я открутил без проблем.
Последний раз редактировалось Sane; 22.10.2017 в 23:14.
Старый 23.10.2017, 09:34   #270
Bizet
Аватар для Bizet
ОД и свечи любит так же закрутить трехметровым рычагом. Мне пробку ОД закрутил так, что ппц. А у меня коллега после ОД бегал вокруг машины думал чем бы свечи сорвать после дилера .
Старый 23.10.2017, 10:38   #271
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На фольце Гольф отъездил 170 или 180 т.км. Было ему, когда продавал, 28 лет. Ни разу это кольцо не менял. Иногда на наждачке ширкал. Не заморачивайтесь.
Если масло капает, значит оно там есть!
Старый 23.10.2017, 10:46   #272
Онлайн: Strusto на форуме
Ни разу это кольцо не менял. Иногда на наждачке ширкал...
Аналогично, 18 лет на классике и 12 лет на Нексии
Старый 23.10.2017, 12:09   #273
Аватар для Sane
Гы, а я почему поставил простую медную за 5руб. на редуктор, а потомушто не было под рукой другой, ну как её- ааа фэншуйной А всё потому, что я родную медную прокладку раздавил в лепёшку..
Старый 23.10.2017, 13:49   #274
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
8 раз менял масло на авто... поменял прокладку только на 8-й раз... ибо досталася нахаляву...
Что касаемо масла в трансмиссии- недавно махнул везде... никаких прокладок нигде не менял... там где должны были баыть- всё поставил так... Често говоря не заморачивался... поэтому даже и не помню- были ли они там....
З.Ы. есичо- движок К4М
Старый 12.11.2017, 22:35   #275
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:46
Автомобиль: Дастер
Сегодня первый раз менял масло с помощью китайского насоса. Масло было на отметке минимум. Засунул трубку вместо щупа, сливную трубку в старую канистру. Включаю насос, масло бодренько пошло в канистру, накапало 3 литра и больше не качает. С помощью перемещения туда-сюда всасывающей трубки высосал еще 0,5 литра, я в недоумение - где масло Мань. Вспоминаю, что перед этим менял масло на станции и тогда влили 5 литров, то по щупу уровень был на середине. Принял решение заливать новое масло, заменил фильтр, заливаю 3,5 литра масла, делаю паузу и измеряю уровень - масло на метке минимум, доливаю 1 литр - масло примерно посередине между метками, доливаю остаток масла, завожу двигатель все ок. Через минут 20 замеряю уровень, уровень посередине между метками. Получается, что за 10 000 км, 1,5 литра двигатель скушал.
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 12.11.2017, 22:54   #276
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Сегодня первый раз менял масло с помощью китайского насоса...., 1,5 литра двигатель скушал.
Абсолютно неинформативный пост без указания автомобиля и типа двигателя, глубины погружения трубки. Просто визг от восторга содеянного не интересует никого.
Старый 12.11.2017, 23:01   #277
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Критик
Вполне информативное сообщение. А вот где вы там визг услышали не понятно.
Да и за других отвечать не надо.
Старый 12.11.2017, 23:38   #278
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Panzerschreck
Согласен, погорячился, визга не было.
Жаль, что не указал глубину погружения трубки и параметры самой трубки.
Информативно получилось только для 2-х человек, сказавших спасибо.
Старый 13.11.2017, 01:08   #279
Bizet
Аватар для Bizet
В ресивере пошарьте после воздушного фильтра. Может литр масла найдётся .
Старый 13.11.2017, 08:49   #280
Еще в фильтре 100...150 мл, плюс вытекло из него
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
