Старый 23.10.2017, 17:00   #61
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
По умолчанию Re: Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
AndreyNag, И то правда, я по привычке как на жигулях слушал, а тут оказывается шум под сиденьями идет.
В общем значит работает он, но стартер не крутит на холодную, причем только в холодное время года (наобум, вчера простояла 4 часа не завелась, а сегодня после 5 завелась)
Пробовал обеими ключами.
Ещё правда сигнализация на блок стартера стоит.
Старый 24.10.2017, 09:12   #62
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от reloads
Копай в эту сторону!
Старый 27.10.2017, 21:27   #63
reloads
Аватар для reloads
AndreyNag, Странно, он то жужжит то нет, сегодня не услышал с первого поворота ключа.
Причем иногда и со второго не заводится, иногда держу несколько секунд на старте и только тогда включается стартер.
Старый 28.10.2017, 17:36   #64
AndreyNag
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Если есть сигналка с иммобилайзером, то сначала проверь её. Затем копай в сторону самого бензонасоса. У соседа с такими симптомами умер бензонасос.
Старый 29.10.2017, 13:00   #65
reloads
Аватар для reloads
AndreyNag, А если с этим обратится к ОД, как им показать данное?
Старый 29.10.2017, 13:06   #66
AndreyNag
Так и показать, если дефект повторимый и рассказать проявляющиеся симптомы. Моему другу ОД в Ставрополе не помог, помог "дядя Вася" в гаражике, который пересыпал насос с каким-то вазовским.
Старый 04.12.2017, 17:06   #67
reloads
Аватар для reloads
Поход к ОД ничего не дал, поставил к ним машину на ночь, а она взяла и завелась на утро.
Бензонасос при первом включении не слышно, но это не влияет на завод, проверял заводилась.
Оставлял несколько раз на ночь не ставя сигнализацию на охрану, с утра не заводилась. Так что и сигнализация не причем.
Старый 21.11.2019, 09:36   #68
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Итак: выход из стоя бензонасоса с трудом было обнаружено оффами и при моем личном участии..
Причина- мотор бензонасоса стал жрать много тока, сажает питание ЭБУ впрыска...на крайняк можно воткнуть сам мотор за 1,500 штуки из типа Боша..
БН имеет обмотку намотанную проводом в лаковой изоляции.
При перегреве обмотки ,лак трескается(раньше чем медь плавится) и происходит КЗ отдельных витков обмотки.
Моторчик при этом может даже крутися и ток быть повышенным но меньше порога срабатывания предохранителя.
Все зависит от числа КЗ витков обмотки.
Охлаждение моторчика присходит топливом в баке.
В (почти)пустом баке топлива мало и охлаждение ухудшается.
НЕ СТОИТ ЕЗДИТЬ НА ЛАМПОЧКЕ.
PS.Как-бы мне до собственной жены донести эту мысль...
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Катушка зажигания Beru 0040100071 подойдет на двухлитровый двигатель? Fabula_4x4 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 12 25.10.2014 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
