Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 23.10.2017, 12:46   #2341
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Re: Бензин 92 или 95
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
это все понятно, но как узнать степень сжатия.
--skip --
https://www.drive2.ru/l/9125260/
Ребята всем привет! Многие задаются вопросом какая все таки степень сжатия на ДВС F4R на Рено Дастер. В одних мануалах 11,2 , в других 9,8. Казалось бы ну и какая разница. Но она принципиальна, а именно в вопросе выбора топлива . В варианте с 9,8, можно еще использовать 92-ой, а вот 11,2 уже только 95-ый. Хочу сказать, что на форумах часто по этому вопросу возникают споры. Да я и сам через раз заправляю 92-ой. С другой стороны, почему бы нет. Ведь на крышке написано с 91 по 98 ой. В обем замерил я все это дело. Получилачь СЖ — 11,2. Так, что ребята прощай 92 — ой. Я прошу прощения за качество видео и фотографий. Снимал в гараже, один. Как смог в общем
Старый 23.10.2017, 13:11   #2342
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Есть официальная брошюра Рено где написано для 1,6 -10,7 для 2,0-11,1 для трактора 15,2. Не понимаю что ещё надо?
Старый 23.10.2017, 13:46   #2343
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Ещё про маркировку, сколько уже писали те кто заправлялся на дастерах " в Европе и писал про качество не в нашу пользу. Можно верить всему что написано у нас на заправках, но вот проверить увы, да и не факт что сегодня и завтра будет топливо одинаковым. Я заправлялся как то 100 на лукойле, видимо фрашиза, так такое дерьмо... что 95 лучше
Старый 23.10.2017, 14:26   #2344
flomaster
Аватар для flomaster
Онлайн: flomaster вне форума
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Проверял на Дастере и на ФФ 3 и на ситроен С4, что на 95 я проезжаю ровно на 10-12% дальше чем на 92м. Разница между ними по цене приблизительно столько же. А если брать резвость отклика на 95, то трассе беру 95 - обгон вещь серьезная, на 92-м тяжелее. А вот по городу толкаться в пробке и 92-й и 95-й все равно
Старый 23.10.2017, 19:00   #2345
alex_175
Аватар для alex_175
Добавить ещё, что зимой на прогреве без разницы что жечь, а 92 легче горит/взрывается при минусе.
Старый 23.10.2017, 19:37   #2346
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Да поймите вы наконец, я газом постоянно "играю", 140-160 км/ч, меньше только в хвосте при невозможности обгона, отсюда и расход. Ваш стиль - пенсионерский, видел я сотню таких на трассе, упруться соткой по скорости и тянут. Ни в коем разе не "плевок" в вашу сторону и других, у меня на дастере в районе 170 л.с. и я так езжу.
Дружище, а что так волнуетесь, что у других расход меньше. По профилю видно машину раздули? И педалируете как на рояле? И трасса у Вас это автомагистраль? - где в законе 120-140 и все ровное? С рывками на обгонах (а там 150-170+ бежать надо?)
Зачем эта рубашка другим? Распирает... наверно?
Старый 24.10.2017, 10:37   #2347
flomaster
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Тоже замечал, правдо на карбюраторной машине, но это было еще в 90-е. Поэтому, как сейчас обстоит дело с воспламенением на 92 и 95 не уверен. Все заводится одинаково. Главное свечи и акк нормальные
Старый 24.10.2017, 10:51   #2348
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
Чем меньше актановое число, тем при меньшем давлении смесь взрывается.это физика.
Старый 25.10.2017, 00:00   #2349
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
При такой степени сжатия движков нужно вообще лить 98й что б он ездил долго и счастливо,и канавочки на поршнях не рассыпались через 50-100 тыщ.
Когдато ауди 100 была с степенью10 так по инструкции только 98,до меня уроды лили наверное все подряд,поршни менял ,были разбиты канавки под кольца более 02мм масло жрала ведрами,хотя на цилиндрах износа не было.И компрессия нормальная была.
Старый 25.10.2017, 10:59   #2350
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Наконец-то.....
Старый 25.10.2017, 11:19   #2351
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
Чем меньше Октановое число, тем при меньшем давлении смесь взрывается.это физика.
Вот для этого и существует датчик детонации и прошивка в программе, чтобы уменьшить угол опережения зажигания. Смесь вспыхивает и развивает рабочее давление за вполне определённое время и, если сделать опережение зажигания попозже, то за время, назовём его так РАЗГОРАНИЯ смеси, поршень успевает пройти верхнюю мёртвую точку и , соответственно точку максимальной степени сжатия. Естественно максимальная мощность двигателя снижается. Естественно, диапазон регулировок не безграничен, при езде внатяг, когда подаётся обогащённая смесь, возможны детонации. Но это хорошо слышно. А наиболее опасна езда с большими оборотами. Там детонация ОЧЕНЬ вероятна, но её не слышно. Поэтому (ИМХО) я вполне допускаю езду по городу на 92-ом.
Старый 25.10.2017, 11:41   #2352
alex_175
Аватар для alex_175
ТЮБМАО, я ничего не понял, человек почти спросил: " почему зимой 92 лучше чем 95", я ответил- физика, причем тут прошивка в программе и т.д.?
Старый 25.10.2017, 11:55   #2353
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Да не причём. Я просто по случаю попытался описать технику процесса использования 92го. А так всё абсолютно верно: чем ниже октановое, тем с большей скоростью сгорает смесь. Соответственно применяя газ (с октановым около 110) мы имеем более медленное горение смеси и опасность омывания пламенем выпускных клапанов, с соответствующими последствиями. (Это, кстати, тоже я написал так, к слову).
Старый 27.10.2017, 14:05   #2354
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Судя по этому ролику, Октис врет, но не сильно. Занижает примерно 3-4 еденицы. И если на заправке проверяя 92 показывает 84 то уж как не усредняй но нет там около 92.
Старый 27.10.2017, 14:29   #2355
alex_175
Аватар для alex_175
https://pikabu.ru/story/kak_pikabu_m...miruet_5439071
Старый 27.10.2017, 14:35   #2356
andimorgan
Типа это прибор ОКТИС рекламировали!?
И им только дистиллированную воду мерить значит!
И чо же после брендовых заправок, на ремонт движков попадают? И чем мерить?
Старый 27.10.2017, 14:53   #2357
alex_175
Аватар для alex_175
Уважаемый, вы сколько на одной машине /моторе проезжаете? Я по 100+/125+ , на первой которая 100+ была, чистил форсунки- разницы не заметил, вторая как и первая бегает до сих пор без проблем с двигателем, заправлялся всегда на брендованных заправках, 90% газпромнефть, остальное лукоил Роснефть. Судя по моей скромной статистике, если не лить масло непонятное и бензин подешевле, все будет хорошо, ну и ещё от рукожопости и сто зависит, ну и чуть чуть везения, брак никто не отменял и движков это тоже касается, для этого и есть гарантия.имхо
Последний раз редактировалось alex_175; 01.11.2017 в 19:18.
Старый 01.11.2017, 13:59   #2358
andimorgan
Ключевая фраза! Базовый бензин 80й! Вот
Старый 01.11.2017, 18:42   #2359
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Ну 95ый это на самом деле 85ый. 92ой это 83ий, а 98 это 88. По моторному методу.
Старый 02.11.2017, 16:09   #2360
Бобер58
Аватар для Бобер58
Онлайн: Бобер58 вне форума
Был(а): 23 Янв 2025 19:19
Автомобиль: Дастер 4х4
Всем добрый день!
Не хотелось бы начинать новую тему. Может расширить эту. К примеру: Бензин 92 или 95, а может 98.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
