ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
02.02.2017, 03:56
#61
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Вопрос про безопасность
Эти датчики лучше коротить (у датчика Холла коротить на землю датчика выход датчика). Коротить нужно оба. Проблема в том что скрытно это сделать проблематично (только если где-то в косе к ЭСУД, но и там особо нет разбежишься (оголенная часть жгута хорошо видима и доступна около ЭСУД), в добавок схем нет, на рестайлинге ЭСУД другой, схемы от дорестайла в пролете, так что контакты придется вычислять, вызванивать. Поэтому в таком варианте дополнительный замок капота обязателен. На счет тумблера - найдут... лучше ставить что-то типо кодовых кнопок которые управляют реле под капотом, которое уже и будет коротить, но кодовые кнопки с НР реле и сразу двумя группами контактов мне не попадались, возможно таких и нет в природе.
02.02.2017, 05:05
#62
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 07 дек 2021 20:44
Спасибо.
02.02.2017, 12:40
#63
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
А цены на кузовные детали — заоблачные. К примеру, передний/задний бампер сейчас стоит 13-17 тысяч рублей, а переднее крыло — почти 10 000 рублей! И это без покраски и замены! Отсюда — причина частых угонов Duster: украденные машины идут на разборку и перепродажу по запчастям.
К слову, угон «Дастера» занимает 2-3 минуты. Слабое место — блок управления двигателем, который находится в слишком доступном месте под капотом. Настоятельно рекомендуем владельцам Duster и других машин на «тележке» B0 монтировать дополнительную защиту крепления ЭБУ, а также ставить специальные замки капота.
Взято отсюда https://auto.mail.ru/article/62813-r...talnyi_razbor/
02.02.2017, 13:18
#64
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Денис75
Если оригинал, то да. Аналоги: бампера 5/8 тыс.руб., крыло - 4,5 т.р.
02.02.2017, 14:02
#65
Был(а): 10 авг 2022 18:45
А если брать с разборок то тоже подешвле, хоть и оригинал.
P.S. Вроде как у дорестайла (У рестайла ЭБУ вроде как совсем другое) проблема была в OBD разъеме в бардачке и наличии "свистка" на подпольном рынке.
Влезаешь в салон. Подаешь питание, втыкаешь "свисток" - прописываешь свой ключ. Уезжаешь как хозяин.
02.02.2017, 14:22
#66
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от CaptZ
Это если разъем не перепинован.
02.02.2017, 20:35
#67
Сообщение от stasapl
Само собой.  Если поменять дату и питание то цитирую "..угонщики в воздухозаборник нас...т.."
15.05.2017, 21:43
#68
Время онлайн: 2 ч. 20 мин.
Был(а): 24 дек 2017 14:47
Сообщение от briancev
Помню у меня знакомый лет 7 назад купил логан, как только он появился на нашем рынке, и ходил хвастался у меня даже сигналки нет... да кому нужна эта помойка за 280 тысяч... не прошло и двух месяцев, угнали а у него даже каски не было.
Каско это хорошо, но и помимо страховки нужно побеспокоится самому о своем авто.
07.07.2017, 13:57
#69
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Всем привет.
Может кто знает .
Если у гонщик вставит своё эбу то и ключ с чипом у него должен быть свой .
Или ему будет достаточно свёртком прокрутить замок зажигания.
07.07.2017, 14:36
#70
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от andrik
Всем привет.
Может кто знает .
Он вместе с ЭБУ должен и ИММО на свое поменять (делов на 2-3 минуты). а далее свертыш и уехал
Либо втыкать свое ЭБУ с отключенным ИММО
07.07.2017, 14:57
#71
passerby
Это я спрос т. к. хочу перенести антнну иммобилайзера в другое место.
И если. если у угонщика эбу от другой машины со своим ключом (чипом) , то соответственно ему нужно будет еще найти причину почему его ключ не видит эбу.
(Наверное).
04.08.2017, 18:15
#72
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Сообщение от andrik
(Наверное).
На мой взгляд прятать антенну смысла нет. Если перенести ее, то как своим ключом то пользоваться, а угонщику не важно если иммобилайзер будет в подставном блоке отключен. Лучше защитный кожух блока ЭБУ ставить
или замок капота
27.10.2017, 08:54
#73
Время онлайн: 21 ч. 48 мин. 2 сек.
Был(а): 18 фев 2021 17:21
Автомобиль: duster 2.0
Не могу найти срывной болт в обычных магазинах крепежа, что бы защитить капот.
Говорят, что подходит срывной болт для зажигания, кто-нибудь знает артикул болта?
27.10.2017, 15:11
#75
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Solomandra
Именно от зажигания таза и подходят, стоят 10р, только ржавеют они, не эстетично, лучше найти из нержавейки oneway М6х16
27.10.2017, 15:51
#76
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Он так и называется болт замка зажигания ВАЗ-2108. искать надо в автозапчастях
https://avtoopt.com/bolt-zamka-zazhi...uschiysya.html
и нужна еще шайба 25 х 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
