Старый 28.01.2017, 19:54   #181
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
По умолчанию Re: особенности управления муфтой
У меня пила и 2 вд выскакивали зимой и только вначале движения через 200-400 м.После выкл.-вкл. зажигания сбрасывалась ошибка и больше не повторялась длительное время.В прошлую зиму было 2 раза, в эту тоже 2 раза,но зима еще не закончилась.Есть версия что пила выскакивает из-за пониженого напряжения аккумулятора.После 2 появления пилы снял аккумулятор,проверил плотность,была 1,23 т.е наполовину рразряжен, что неудивительно,т.к. эксплуатация городская.До работы 2 км. Зарядил аккумулятор ,плотность поднялась до 1.25.После этого ездил в мороз -29 град. пилы небыло.
Старый 28.01.2017, 19:58   #182
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Vladimir_snz
В прошлые морозы, у меня эта пила загорелась сразу после включения зажигания и не гасла после пуска минуты 3. Но у дизеля это еще и "типа" сигнализация накала свечей, поэтому не понятна причина ее загорания.
А последний раз у меня АКБ был заряжен (носил домой на 10 часов), а вот магнитола в диагностике почему то показывала повышенное напряжение 14.5-14.6В, хотя обычно 14.1-14.3В.
Старый 28.01.2017, 20:51   #183
Vladimir_snz
У меня стоит мультитроникс.Я посмотрел напряжение в движении после запуска в морозы, показывало 13,5 В.После появления пилы решил проверить и зарядить аккумулятор(так неохота было возиться,а всеже надо-3 года прошло с момента покупки).Аккум показывал 1.23 плотность,для Урала мало.После зарядки плотность 1.25.Пила больше не появляется но и морозов приличных пока нет.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Да,после зарядки аккума напряжение стало 13.8 ,при выключении печки(эксперимент)напряжение 14,2.Думается мне что заряд аккумулятора всеже играет какую-то роль в появлении пилы.В первый год эксплуатации проблем таких небыло.
Старый 28.01.2017, 20:57   #184
Недостаточное напряжение считывается Хобдрайвом через ЕЛМ адаптер.
А у меня последнюю пилу в Хобдрайве по ошибкам и предупреждениям все пусто было, следовательно не в напряжении дело было и не в ЭБУ двигателя.
Старый 28.01.2017, 21:12   #185
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Имхо, состояние АКБ не при чем, при работающем двигателе напряженим рулит генератор. У мну пила и 2ВД выскочили после резкой пробуксовки на льду, заглушил-завел, все стало нормально.
Старый 28.01.2017, 22:11   #186
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У вас скорее роль играет генератор а не акум,слишком большие скачки,обратите на это внимание.
У мну плотность и до 1.21 доходила,не то.
Прежде чем причину искать надо убедится что блок прошит исправленной заводом прошивкой.
Старый 28.01.2017, 22:23   #187
Vladimir_snz
Мне ничего не прошивали.3 года ТО проходил у дилера.Машина ноябрь2013г.
Старый 29.01.2017, 09:08   #188
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
А у вас в какое время это происходило, зимой в морозы или...?
Да, зимой и в мороз.
Старый 29.01.2017, 14:34   #189
instal01
Аватар для instal01
Точно не помню но вроде новая прошивка появилась весной 2013г,так что у вас скорее всего уже исправленная с завода залита.Точнее сказать не могу,надо клипом смотреть и сравнивать номер.
Старый 29.01.2017, 18:10   #190
по приведенным данным можно определить обновлялось ПО блока полного привода или нет?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Ну на другом ресурсе Morze701 подсказал - Крайняя прошивка
Старый 31.01.2017, 11:38   #191
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Спасибо, учту этот нюанс. Хотя я акб не давно заряжал и плотность повысил. Так что с акб все в порядке.
Старый 27.10.2017, 11:43   #192
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Я премного извиняюсь, если обсуждалось, киньте ссылкой в таком случае, если не сложно. А как совместно работают ЕСП и подключение заднего редуктора?
Едем в AUTO. Пробуксовыют передние колеса. Сначала подтыкается мост и тем самым снижается разность скоростей вращения переда и зада или сначала ЕСП пытается задушить пробуксовку?
Старый 27.10.2017, 11:46   #193
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
CheburazhKO, одно другому не мешает, и полный привод включается и Двиг глушится
Если есть на свете рай...
Старый 27.10.2017, 12:33   #194
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от CheburazhKO
В описанной ситуации вообще недостаточно условий для срабатывания ESP
Старый 27.10.2017, 12:35   #195
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По моему двигатель душит APS анти-пробуксовочная система, ESP колодками стучит при уходе машины с заданного курса при заносе. В режиме авто, машина должна сразу трогаться на полном приводе, при скорости выше 40 или 60 км/час (не помню точно) полный привод отключается.
Но у меня практика показывает что если резко тронуться в режиме авто, передние колёса успевают чуть-чуть буксануть, примерно 1/4 оборота может и побольше но не более 1 оборота и потом включается полный привод
Как-то так, мне нравится.
Старый 27.10.2017, 12:38   #196
HomoErectus
Сообщение от dimaxa
ASR она называется а не APS
Старый 27.10.2017, 13:08   #197
dimaxa
Аватар для dimaxa
Возможно, на память и эти буквы еле вспомнил.
Старый 27.10.2017, 14:06   #198
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
У меня при пробуксовке на прямой сначала ЕСП притормаживает буксуещее колесо, мгновением позже полный привод подключается.
Старый 27.10.2017, 14:31   #199
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
П е, при скорости выше 40 или 60 км/час (не помню точно) полный привод отключается.
Дастер на 80км/ч отключает муфту!
Старый 27.10.2017, 14:38   #200
dimaxa
Аватар для dimaxa
Совсем запамятовал.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
ЕСП не тормозит буксующие колёса. Она работает только на ходу при заносах.
Родное литье, реплики RЕ5 и RN65. Особенности и различия. Vaksa Диски 96 31.03.2021 15:54
Переход на Дастер с Логана 102 лс (особенности управления) R-2 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 24 16.10.2012 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
