FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
21.09.2015, 23:38
#321
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Ашот
Машина 12-го года. Автозапирание не работает. Активировать нет возможности.
Пришла идея ( может и бредовая  ), спросил на соседнем форуме, спрошу и здесь.
Если к кнопке блокировки "присобачить" релюшку с управляющим от замка ремня безопасности, будет работать? То есть, разгон до 20км - заперлись двери.
А открытие , например от бензонасоса, заглушил двиг. - открылись двери.
Технически конечно возможно замутить,про зачем не спрашиваю.
Не штатной сиги как понял нет.
22.09.2015, 03:51
#322
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Krasty666
Ребят есть кто в Питере может активировать эту функцию? Машинка март 2013 года через кнопку не активируется надо через шнурок и комп ��
Ключ на зажигание поверните или заведите. Потом попробуйте активировать кнопкой.
22.04.2016, 12:34
#323
Время онлайн: 15 ч. 30 мин. 38 сек.
Был(а): 14 апр 2022 09:27
Всем привет! Не знаю было или нет но активировать авто запирание дверей при начале движения можно самому по крайней мере у меня сегодня это получилось Duster декабрь 2013 г/в комплектация Privilege нажимаем и удерживаем кнопку запирания дверей на несколько секунд до характерного писка так же и отключаем собственно нажимаем на отпирание дверей до писка. Хотя ездил к диллеру в феврале месяце сказали у вас нет такой функции)))
22.04.2016, 14:04
#324
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
На своем сервисе поговорите с мастером,что бы активировали функцию авто запирание дверей.Мне сделали неофициально за плату,машина 2012 года.Удачи.
22.04.2016, 18:14
#325
Читайте прилагающуюся инструкцию к автомобилю. Если там написано про активацию, то она есть точно.
03.05.2016, 20:11
#326
Время онлайн: 12 ч. 21 мин. 39 сек.
Был(а): 28 окт 2017 14:55
Автомобиль: Рено дастер
Как активировать функцию чтобы при открытии водительской двери, после автоматической блокировки открывалась только она ,а остальные двери и багажник оставались закрытыми
25.08.2016, 19:20
#327
Вопрос владельцам рестайла и не только: прочёл в мануале об активации автоблокировки дверей при движении (в прежнем дастере такой фичи у меня не было), активировал, заработало... Прошло пару-тройку дней, перестало работать... само... Деактивировал и активировал заново (кстати, писк активации, до которого надо держать кнопку цз, и писк деактивации блокировки - отличаются, по нему определил, что когда перестало работать, блокировка была активирована, поэтому процедура двойная). Снова заработало. Через какое-то время опять перестало... И так уже раз 5 переактивировал... Никто не в курсе, это баг или фича? Или существует набор условий, при которых она перестает работать (при этом оставаясь активированной)? Или она работает в течение 10 (20, 30) включений зажигания и перестаёт работать? У кого как?
25.08.2016, 19:43
#328
Бегом к дилеру. Такие проблемы редкость и видимо только у вас. Да и на до рестайла активировалось автозапирание так же, читать нужно инструкции.
25.08.2016, 20:17
#329
Юрий.D2014, ну во-первых, зачем же "бегом"... мы медленно спустимся (с)... во-вторых, инструкции читаю, и по инструкции всё активируется... только не навсегда, а на время... и там же в инструкции есть инфа про то, что "если вдруг перестало работать, активируйте повторно"... как будто соломку подстелили...
25.08.2016, 20:20
#330
Да можете хоть ползти, без разницы. А про инструкцию, я про дастер раннего выпуска говорил (у меня как раз автозапирание так же активируется). Обратитесь к дилеру, прошивку пусть обновят.
26.08.2016, 09:18
#331
Сообщение от Максим 64
Когда заглушил автомобиль и вынул ключ то только водительская открывается. Проверяйте!
30.08.2016, 08:52
#332
Когда как срабатывает. Только водительская открывается. Что то сейчас не срабатывает. Нужно у друга спросить. Он вытаскивал ключ и открывалась только водительская дверь.
05.10.2017, 15:29
#333
Время онлайн: 12 ч. 13 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 1.6
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: Автоблокировка работает, не выключается, пытаемся выключить как указано в инструкции - держим кнопку, писк есть, но все равно работает... Косяк в том что машина блокируется не только при начале движения, но и просто когда мотор заведен и стоишь на месте, отец уже так параноит по этому поводу что у заведенной машины не закрывает двери, но пока еще она сама собой ни разу не захлопнулась, может есть какой-то датчик определяющий водителя в салоне? ХЗ короче. Еще бесит следующая ситуация: в движениии все двери блокируются, остановились, если попытаться дернуть заднюю ручку изнутри - дверь не открывается, но "пимпочка" блокировки чуть вылазит вверх, и после этого задние двери не открываются даже если нажать кнопку центрального замка на открытие, нужно нажать кнопку "закрыть" и только потом "открыть" после этого задние двери открываются изнутри ручками... Короче эти проблемы решились бы выключением автоблокировки дверей, но она не вырубается!
05.10.2017, 15:32
#334
quaddesign, возможно автоблокировка подключена в установленной сигнализации. "По телефону" такие проблемы решить сложно - лучше обратиться к грамотному автоэлектрику.
05.10.2017, 18:47
#335
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
quaddesign, Это сигнализация. Блокировка штатная работает только на ходу при скорости выше 8 км\ч. Читайте мануал сигнализации или обращайтесь к специалисту.
27.10.2017, 12:23
#336
Был(а): 23 июн 2025 20:03
После снятия АКБ никак не могу настроить отпирание дверей, что бы при выключенном зажигании, двери открывались от открытия передних.
До снятия АКБ все работало без зажигания.
Может какая хитрость есть?
27.10.2017, 13:28
#337
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Может выключить включить блокировку
28.10.2017, 09:28
#338
Сообщение от mik180
Не помогло...
В том году тоже после снятия АКБ мучился, раза с 3го получилось. Щас уже раз 20 пробовал - ни в какую.
28.10.2017, 11:59
#339
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Не помогло...
попробуй снять опять клеммы акб минут на пять или больше.
потом когда оденешь клеммы ничего не трогай минут 20.
04.11.2017, 15:07
#340
В общем, активировал я это отпирание, путём закрытия и открытия дверей с кнопок ключа зажигания.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
