Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 02.06.2014, 10:41   #1
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию АКБ для шуруповерта
Впервые увидел гелевую АКБ 12В 1,3Ач, и руки зачесались приспособить его к старому шуруповерту. Предчуствие не обмануло - даже в кейс обновленный аккум-р укладывается! Вес тот же, балансировка сохранена, навар достанется Дусику ( батарея 250р. против 1,3-1,5тыр родного Бошевского). А с Макитой будет в 2 раза приятнее! Осталось только ЗУ упростить.
Вывод: для бытовых целей лучше выбирать шуруповерт на 12В.
ID:	55084   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2014, 10:50   #2
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По умолчанию Re: АКБ для шуруповерта
Начнем с того, что родной 2,5-3тыс руб., а не родной уже покупался и стоит как раз 1300руб., но вот качество его не впечатлило.
Так что спасибо за наводку, а то я уже собрался выкидывать свой шуруповерт, так как тратить такие деньги на аккумуляторы к старому изношенному шуруповерту не рационально, учитывая, что это уже второй комплект умерших аккумуляторов, а новый шуруповерт с литиевыми аккумуляторами уже куплен за 4тыс. руб. Ну теперь и этот еще послужит.
Единственное нужно учитывать, что свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя разряжать "в ноль". Это их очень быстро убивает. Нужно держать постоянно заряженными и почаще подзаряжать во время работы.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 02.06.2014, 11:09   #3
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Это свинцово-кислотный аккум. Маленькая емкость для шурика. Пробовал, отказался от этой идеи. Разбирал родной аккум. вынул все банки, припаял провода к нему и подсоединял к аккуму. Вариант, купить два и соединить параллельно , будет 12 вольт , но емкость 2,6 Ач. Не мобильно. Возьмите свой шурик и пройдитесь по магазинам, можно подобрать и другой марки и дешевле, правда подойти то подойдет по гнезду,единственное не примет форму ответной части шурика и защелок, но это не беда, можно примотать. Старые аккумы не выбрасывайте, можно отреанимировать и отремонтировать, если немного разбираетесь в электротехнике.Внутри родных аккумов, стоят банки , никель кадмиевые и никель металгидридные, они со временем теряют память, но их можно запустить, разряжая и заряжая, для этого я купил зарядное ,для всех видов и размеров аккумов.Совет, не покупайте эти свинцовые. Это умное зарядное устройство , показывает какая емкость аккума и т.д. В старых родных, летят из 10 банок, примерно до 4 штук, если умеете, можно купить их и перепаять, я так и делаю. Если заинтересовало зарядное, смотрите мою тему Зарядное устройство для литиевых... аккумуляторов.
ID:	55092   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 02.06.2014 в 11:28.
Старый 02.06.2014, 19:15   #4
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от Дуся 69
С переменным успехом реанимирую старье лет 15, и думаю, что Ni-... не так убивает интенсивная эксплуатация, как долгое безделье: пара недель ремонта- год простоя до очередного сезона. А дальше или долгий гемор с реанимацией, или затраты с набором новой батареи (элемент в рознице 100-120р., через задний ход- 50-80), или выброс кровных на оригинал, который в этом режиме еще 2-3 года протянет. Поэтому раньше вешал на шурик старые, но живые акки 1256 от УПСов (знакомый с ними помогает) - но тяжеловато. Емкость акк-ра не всегда является решающим фактором (тем более, что срок жизни снижается с увеличением емкости - при возрастании цены!), а предложенный вариант позволяет за адекватную сумму продлить срок эксплуатации хорошего инструмента.
Кстати, вышеупомянутый шуруповерт с 2007г. постоянно работал на стройке, был выброшен по причине износа движка (щетки и коллектор) с еще живыми родными акк-ми! Пока неспешно искал двигатель (600р), они оба единовременно скончались - 8 и 9 банок КЗ, даже прожиг не помог. А теперь еще покрутим!
Последний раз редактировалось a2b; 02.06.2014 в 19:36. Причина: дополнение
Старый 02.06.2014, 20:15   #5
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Похожая темка уже есть на форуме. Я там похвастался как использовал халявные литиевые АКК от ноутбука 5.6 А/ч. По размеру вошли вместо штатных CA-NI. Заряжаю штатным ЗУ током 0,5А не более 6-7 часов(боюсь перезарядить)
На майские с 1 по 11 мая каждый день использовал ез подзарядки. Родные АКБ прожили бы в таком режиме не более 2-3 дней.
Старый 02.06.2014, 20:32   #6
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от d-r Gashe
Для зарядки лития обязательно должен быть контроллер заряда, который прерывал бы зарядку на напряжении 4,2в. Иначе или взорвутся или просто быстренько помрут литиевые батарейки. Подобный контроллер стоит в каждом АКБ в сотовом телефоне, если этот АКБ разобрать.
Я с шуриком и так и этак прикидывал, мне показалось что оптимально воткнуть туда авто (авиа)модельный литий - не очень дорого, не тяжелый, не большой. Но заряжать нужно норм. зарядкой типа imax-B6 с балансировкой и пр. По итогу все же поленился и купил новый шурик на литии. А старый могу отдать желающему задаром
Старый 02.06.2014, 21:50   #7
d-r Gashe
Вот уж почти 4 года не помирают и не взрываются. Ставлю на заряд когда "шурик" начинает крутить лениво, даю не более 4-х А/ч. В качестве контроллера выступаю сам
Старый 02.06.2014, 22:05   #8
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Лет пять назад когда подарили китайское чудо сразу к нему припаял элегантный провод 10 метров аккуратный транс , диодная сборка на 25 ампер.Понятно что где тока нет это не вариант,но на этот случай вожу в машине аккумулятор от лодочного мотора,подключаешь в разрыв и хоть обшуруповершя
ps провод совершенно не мешает
Старый 01.08.2014, 18:09   #9
a2b
Аватар для a2b
Поднадоело заряжать эти акки автозарядкой (Кулон-205). Нашел простую схемку на L200C (ок. 80руб, остальные компоненты со старых материнок), индикацию заряда не добавлял. В корпусе бошевского ЗУ места оказалось маловато, потому решил не морочиться со штатными разъемами, а упростить и сделать на крокодилах - заодно и более емкие акк-ры заряжать. Выставил порог 14,4В, токи заряда 130 и 600мА, радиатор ок. 60кв.см - все отрабатывается автоматом!
Кстати, на этом же контроллере реализуется и заряд лития, но с ним пока не разбирался.
Старый 01.08.2014, 20:58   #10
d-r Gashe
Провел месяц в деревне. Шуруповертом с Li-Ion от ноутбука (4-й год)пользовалься регулярно.
Но вроде емкость уменьшилась. Вот выйду на работу проведу замеры . Отпишусь...
Старый 27.10.2017, 17:49   #11
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может взять парочку?
https://leroymerlin.ru/product/shuru...96401/#reviews
Старый 27.10.2017, 18:25   #12
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Скоро .... очень скоро....
Срочно прекрати это делать!
С литием колхоз не прокатит.
Без балансира и правильного зарядного контроллера НИЗЯ!
Дорогу осилит идущий
Старый 27.10.2017, 18:31   #13
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Fedostas
С того момента 3 года прошло)
Старый 27.10.2017, 18:38   #14
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Если по простому хочется перевести шуруповерт на ли-ин то это делается так:
Делается сборка из необходимого количества банок 18650 ( не обязательно)
На каждую банку вешается TP 4056 . (на али продается за 11 рублей)
Банки заражаются по очереди или одновременно каждая своей зарядкой (змей горыныч).
Можно сделать и с балансиром , но это сложнее
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Везет...
Но работает ведь дерьмово - в батарее уже присутствуют недозаряженные банки - их убивает такой режим работы.
Балансир для того и создан - чтоб каждая банка полностью зарядилась.
Это не кислотник из под капота - эта более умная и сложная батарея
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
У меня именно такой на литий и переделан ( брал пару лет назад)
АКБ дохнет почти сразу , а вот к механике претензий никаких.
Старый 27.10.2017, 19:59   #15
d-r Gashe
Вот уже(пост №5) 6 лет в 12В шуруповерте стоят литиевые бат. от ноутбука. Примитивный контроллер на паре транзисторов ограничивает начальный ток заряда 0,7А и напряжение 12,5в. ток в конце заряда уменьшается до 50-100мА и гаснет светодиод.
Старый 27.10.2017, 22:20   #16
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Мне нечего добавить.
Каждый решает сам.
Старый 28.10.2017, 15:34   #17
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 05 июн 2025 22:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Момент слабоват. Гипсокартон крутить сойдет, а "табуретку собрать" сомневаюсь.
Старый 28.10.2017, 16:12   #18
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Я так подумал, второй шрупик даже за такие деньги мне ни к чему. Уже есть хороший бошевский с литиевыми аккумуляторами.
Цена просто смешная 250р., против 8 т.р. которые в свое время я отдал за Бош.
Старый 28.10.2017, 17:44   #19
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Где можно увидеть его момент? Там даже марка не указана.
Старый 28.10.2017, 18:49   #20
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Даже если момент где и указан, вряд ли он будет соответствовать действительности. Это самый настоящий "подвал", в буквальном смысле слова. У point111 или Fedostas, попробуйте спросить, как я понял они имели с ним дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
