27.10.2017, 19:04
#201
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: особенности управления муфтой
dimaxa, ошибаешься при пробуксовке притормаживает буксуещее колесо но более мягко чем с отключенным ЕСП. Если не чувствуешь при езде то вывеси и проверь. Я это делал, хотя и так чувствую.
22.11.2019, 13:03
#202
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Так и не смог получить информацию по "особенностям управления муфтой".
Или хотя-бы ее точное наименование.
Может на каком форуме ее исследовали?
Чего там на нее подается и зачем.
Постоянное напряжение или ШИМ?
Отдельного датчика температуры судя по схеме нет.
Обходные пути с корявыми алгоритмами "виртуального термометра" представляются мне надуманными.
Зато легко можно измерять температуру медным термосенсором.
(Такие в промышленности широко используют)
В качестве которого легко может выступать обмотка муфты.
Правдя для этого нужно муфты изготавливать с допуском по сопротивлению.
Но думаю не проблема.
Профессионально занимаюсь разработкой измерительной аппаратуры,
суть термометрии хорошо себе представляю.
23.11.2019, 14:34
#203
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Нечего там делать ШИМ, просто включается и отключается. Если уж совсем интересно когда она подключается в работу, подключить параллельно ей мелкую лампочку и наблюдать
Как-то так, мне нравится.
23.11.2019, 23:34
#204
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 3 сек.
Был(а): 26 апр 2025 21:45
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Сообщение от DuChe19
Не верю, информации море по муфтам с ЭМ управлением необязательно даже реновскую искать. Нет, если хотите какую то конструкторскую документацию, то вряд ли. А так задайте поиск по нику dg 972, лучше на запрещенном форуме он там сейчас. Там отчеты с осциллограммами, управление ШИМ, + напрямую, управление "по массе".
Муфта управляет устройством которое сжимает пакеты фрикционов за счет мощности мотора, сама думаю греется незначительно, там ток 5А максимум, а вот масло между фрикционами при пробуксовке сильной наверное закипает мгновенно , видимо проще вычислять логически и отсекать при сильной разнице вращения колес. и датчик между ними не засунешь.
24.11.2019, 06:51
#205
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 37 мин. 51 сек.
Сообщение от Дмитрий69
Вот.
28.11.2019, 10:20
#206
Спасибо , многое прояснилось.
dg 972 велик и могуч.
28.11.2019, 21:34
#207
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
В режиме 2ВД на муфту подается 2вольта. В режиме АВТО -7 вольт. 4LOC-12вольт.отсюда такой алгоритм работы. Свою муфту снимал уже три раза: менял масло ,настраивал.
29.11.2019, 06:52
#208
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
И такой есть!? Интересно?
---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------
И такой есть? Интересно!
23.05.2022, 19:25
#209
Время онлайн: 7 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 21 мая 2023 11:35
Рено дастер 2,0 4х4 2012 г. пробег 160 тыс. Езжу второй год. Обратил внимание, при выключенном зажигании вращаешь колесо в вывешенном положении, колесо вращается с усилием. Ход в зазорах свободный. Вывешиваешь оба колеса с одной стороны, при вращении колеса через кардан вращается второе. Т.е. получается, что муфта не растормаживается полностью. Обратил на это внимание сразу при покупке и считал, что так должно быть чтобы кардан не болтался в зазорах, но похоже сопротивление вращению со временем стало больше. Подскажите пожалуйста, так должно быть или что-то с муфтой.
Ездил в режиме AUTO последнее время в 2w. В режиме 4w приходилось раз жестко по глубокому снегу расстояние 10 км., но муфта не перегревалась. По грязи езжу не часто.
23.05.2022, 20:39
#210
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Так и должно быть.
Пробуксовка в 2wd делает сильно плохо трансмиссии. Экономии в 2wd абсолютно нет. Катайся в авто и не парься.
23.05.2022, 20:45
#211
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 58 мин. 58 сек.
Сообщение от Vlad46rus
...колесо вращается с усилием.
Да, есть предварительное поджатие муфты.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
