Старый 27.10.2017, 13:40   #361
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
может в коллекторе щель,слышал про такое,сварен-то из двух половинок.
Старый 27.10.2017, 13:51   #362
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
Ну так все началось после промывки дроселя и замены резинок.
Отдал машину ОД, они сказали все это им известно и легко лечится, но вот уж больше 2 часов, а информации от них нет.
Старый 27.10.2017, 15:08   #363
ed70
Аватар для ed70
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
был когда-то у своих,тоже грозились позвонить,но,как и думал-хренушки,сам звонил.,и вообще,сложилось гнетущее впечатление об ОД.,отнекиваются до последнего.,думаю у них текучка поэтому какчество работ и диагностики под вопросом.
Старый 27.10.2017, 15:20   #364
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
mihalich26, ну давай не томи - уже семь часов прошло! чо они там надиагностировали? дроссель на замену?
инь янь хрень
Старый 27.10.2017, 18:53   #365
mihalich26
Заменили датчик гур и все прошло
Старый 27.10.2017, 19:13   #366
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Хотелось бы услышать наших диагностов по этому поводу,тока по проще в выкладках.
Старый 27.10.2017, 22:45   #367
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Датчик Гура нужен чтобы ЭБУ знал когда на насосе создаются большие мех потери: при предельном давлении в контуре высокого давления в датчике замыкаются два контакта, ЭБУ это видит, приоткрывает дроссель чтобы обороты не просели. Фактически, они даже немного приподнимаются при вращении руля на стоячем авто. Если этот датчик замкнет контакты при отсутствии предельного давления, то компенсация со стороны ЭБУ будет излишней. Как будут вести себя обороты сложно предсказать. Мне случалось видить зависание оборотов на 1500-2000, правда на автомате. На механике не встречал. Неисправность встречается редко. До нее сложно дойти своим пешком, потому как взаимосвязь не очевидная. Но она есть.
Интересно, кто нибудь похвалит сотрудников од, которые смогли вычислить не очевидный косяк без размоталова на промывки форс, дросселей, и не сославшись на плохой бенз? А, ну да, они же просто сделали свою работу...
Старый 28.10.2017, 07:33   #368
Михалыч35
Странно конечно,сигнал датчика дискретный,обороты значит просто должны приподняться. А они плавают.
Старый 29.10.2017, 16:25   #369
mihalich26
Развода не получилось, потому что я сразу сказал, что все эти процедуры сделаны, а денег я ни копейки не дам, если они не устранят неисправность. Даже когда они предположили про датчик гура, то выписали его со склада и сказали, что если не поможет, то это за их счет ...
Старый 30.10.2017, 00:42   #370
archibalddias
Абажди, а разьве я не предлагал снять него разъём и покататься без него..? Я честно думал что он уже проверен и отброшен! Вот всётаки правильней как на чиптюнер форуме оформлять новый вопрос новой темой
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
mihalich26, куришь?, если да то отсоедини трубку продувки абсорбера и через подходящую трубочку попробуй выдохнуть сигаретный дым в коллектор посмотреть откуда может задымит. Попробуй на хх вынуть щуп масла и закрыть трубку пальцем - не сильно палец засасывает (должно примерно в 10 раз слабее чем тот же палец в отверстие для трубки продувки абсорбера), попробуй снять разъём с датчика гур и покататься без него, пожмыхай разъём на дроссель, ну и свечи смотрел?
... и это, мотор то какой?
А вообще сам посуди - существенные изменения в работе произошли после вашего вмешательства - вывод что что то не заметили или сделали не так. Я например всем советую не снимать дроссель а протереть тряпочкой смоченной в вэдэшке кромки заслонки и шейку дросселя а процедуру съёма если таковая понадобится доверить профессионалам
Вот нашел, пост 327, конечно я там написал его между строк среди других идей и советов но так и неисправность его таки редкая, однако в бытность мастером консультантом ставил по нему диагноз пока машину с площадки осмотра в цех перегонял а иногда прямо во время осмотра автомобиля (если случай под гарантию попадал)
инь янь хрень
Старый 30.10.2017, 01:09   #371
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Что-то не вериться. Хотя что датчик скорости, что датчик гура, повышают обороты. Но чтобы они ломались, это практически редкость. Но диагносты молодцы. Неисправность с диагностическим сканером вычислили?
Старый 30.10.2017, 01:19   #372
archibalddias
Чего странного то? Обороты поднялись а нагрузки нет - скорость жидкости выросла,- что будет с давлением в трубке примыкающей к магистрали?.. закон бернулли кажись
инь янь хрень
Старый 30.10.2017, 09:23   #373
mihalich26
Нет. Сканер вообще ни чего не диагностировал. Методом личного опыта электрика
Старый 30.10.2017, 09:50   #374
Животновод
Аватар для Животновод
Онлайн: Животновод вне форума
Был(а): 27 мар 2023 10:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП6
Подскажите, датчик гура FRANCECAR FCR220025 совместим с нашим авто? В инете противоречивая информация.
Старый 30.10.2017, 16:15   #375
Михалыч35
Но датчик то ведь неисправен. Я полагаю он замкнулся навсегда,мозги получили команду,и увеличили. Обратную то команду,как при кручении руля туда сюда,они не получали. Я конечно до конца все не знаю,может они ещё там что то соображают по другим каналам по давлению и оборотам. Я просто учусь.
Старый 30.10.2017, 17:04   #376
archibalddias
Да с чего ты взял что они всегда тихо умирают? Вообще самая распространённая неисправность этих датчиков это потеря герметичности - начинает жидкость гур сочиться сквозь разъём, а вот сметрь датчика вообще типа постоянный обрыв или постоянное замыкание (именно при замыкании идёт подскок оборотов) это так же редко как и повышение чувствительности датчика а может даже реже. Почему это происходит я не знаю, есть предположение что изза скачка давления деформируется тарельчатая пружина чуствительного элемента датчика. Если припомнишь то я чуть ли не регулярно рекомендую при разгуле оборотов начать с отключения датчика, ну просто потому что это крайне просто сделать и никакие ошибки по нему не прописываются да и фатальных последствий от его отключения тоже никаких кроме только что может заглохнуть если на хх рулём резко до упора выкрутить так и то только если на месте так как на ходу руль легче крутиться. Сканеры его не видят вообще а у клипа чтоб увидеть флаг состояния его контактов надо знать в каком массиве какая единичка должна ноликом стать,- в общем тупо по тахометру и проще и наглядней. К стати болячка древняя как "жигули" - помнишь как лампочка давления масла подмаргивала на хх у "классик" ... Принцип практически тот же только давление почти на два порядка больше
инь янь хрень
Старый 30.10.2017, 17:07   #377
Михалыч35
archibalddias, Ок. Ясно. А фотки нет,где этот датчик.
Старый 30.10.2017, 17:09   #378
archibalddias
Я просто учусь.
Как думаешь почему не рекомендуют на машине с гур держать долго колёса вывернутыми до упора? Сразу скажу что официального ответа я не знаю а те ответы что мне давали всякие там технические тренеры на мой взгляд не выдерживают критики, а вот датчик походу не выдерживает длительного воздействия максимальным давлением
инь янь хрень
Старый 30.10.2017, 17:12   #379
Михалыч35
archibalddias, Ятоже бы так ответил,повышенное давление. Я и щас не глушу и не завожу папелац с вывернутыми колёсами.
Старый 30.10.2017, 17:24   #380
archibalddias
Я уже выкладывал, правда давно, а сейчас я временно отлучён от мануала и новую картинку не срисую, но он на всех машинах с гур стоит прямо на напорной магистрали сантиметрах в 10-20 от насоса а в некоторых машинах типа судзуки джимни он прямо на насосе гур, у нас гдето посередине радиатора по высоте между радиатором и мотором ближе к правой части авто от середины то есть в 15 сантиметрах от насоса на напорной магистрали, вот заглядываешь между мотором и радиатором и первое что видишь в глубине это этот датчик
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
А это почему? Если нагрузки на руле нет то золотники открыты на дренаж и давления нет, правда конечно на авто с датчиком положения руля то есть с esp при запуске с просаженным акб может адаптация датчика в мозге есп слететь но она как правило сама нивелируется после ста метров по прямой
инь янь хрень
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
