06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
28.09.2017, 14:43
#1741
Вот наткнулся на такое видео. Может не совсем по теме, но кому пригодится.
28.09.2017, 15:06
#1742
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
28.09.2017, 19:08
#1743
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А вот ещё для любителей рукастых. https://youtu.be/QTHWRoc56cw
04.10.2017, 14:17
#1744
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:36
Мужчины, подскажите приложение для айфона!!! Соединение - блютуз....
04.10.2017, 15:29
#1745
Dimades, Айфоны тока по вай-фай работают.
04.10.2017, 15:32
#1746
Сообщение от Михалыч35
Обидно....придется смартфон на андроиде у дочки отнять....
26.10.2017, 17:49
#1747
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster, Expression, 2.0, 4x4, механика.
Сообщение от KNS1
бери не китайский а наш,сканматик 2 например .там рено добавиться в обнове. ну или cdp+ ито лучше будет чем елм
Вчера скачал последнюю версию обновления Сканматика-2 - "Рено" не добавили. Пробовать по ОБД-2, но там как всегда очень мало параметров, да и то половина не нужных.
26.10.2017, 18:28
#1748
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от cnivavod
Попробуй с поста 1724 поставить, это мои датчики по базам реношного Клипа для Торка.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3589&page=87
29.10.2017, 08:33
#1749
Подключил сегодня Сканматик 2 к своему Дастеру, признаюсь, не ожидал. По ОБД-2 выдал 33 переменных, но только по двигателю, больше нет ни чего.
29.10.2017, 08:55
#1750
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Через жигуль заходи, Храу например, Веста может быть. Новый ларгус.
29.10.2017, 13:50
#1751
Сообщение от Morze701
Есть ли программная возможность на моём ДО рестайле с ЕСП активировать " помощь при трогании в гору"???
Управление АБС-ЕСП при перекладке ноги с тормоза на газ (удержание тормоза несколько секунд до нажатия на газ).
Функция хороша тем, что продлевает сцепе жизнь, помимо удобства.
Из Клипа раздел ЕСП наглухо закрыт, спецом у диагноста в Рено смотрел эти параметры, отдельно блока ЕСП как бы нет (в отличие от Рестайла)
Мои блоки:
11041 движок
11019 комфорт
10898 все подушки
11056 полный привод
Я имею ввиду прогами типа AllDDT, стоит ли с ними заморачиваться? (Усё руки не доходят залезть))
Есть зонд китайКлип, PuRen - видят те же яйца, что и дилер Рено))
В сети не нашёл кого либо, активировавшего данную функцию на ДО рестайле (с рестайлом всё понятно, там отдельный блок, через ДДТ без особых проблем активируется на комплектациях барабан эдишн)
Последний раз редактировалось hiker51; 29.10.2017 в 14:09.
Причина: добавка
29.10.2017, 20:30
#1752
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
ДК1 показания 1,2 Вольта. Приверает по ОБД.
10.11.2017, 14:34
#1753
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Может есть у кого PID на дизельный duster 2015 k9k 858, для Torque.
Например параметров,
— текущая температура ДТ
— напряжение на датчике температуры ДТ
нет в PIDах 832 и 836.
Ссылки по теме, вдруг кому пригодятся.
04.12.2017, 11:20
#1754
Прикупил себе адаптер Wi-Fi (для айфона), пробовал считывать ошибки на: Дастере,2012 г., Вольво,2004 г., ВАЗ 2107,2011 г. все работает.
04.12.2017, 15:36
#1755
Dimades, а какой прогой лучше всего понравилось работать. А то у меня что то не то.
04.12.2017, 17:48
#1756
Михалыч35, Car Scaner понравилась, еще есть тоже рабочая прога OBDCarDoctor
17.12.2017, 13:27
#1757
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Подскажите где купить оригинальный диагностический разьем obd2 duster или может кто знает код запчасти?
Интересует именно оригинальный,либо на крайняк идентичный.
17.12.2017, 13:36
#1758
Автомобиль: DUSTER
Любой обд2 для монтажа,на Али если не срочно....а так в магазинах автоэлектроники
17.12.2017, 13:47
#1759
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Скажите, программа для IOS - OBDII Codes Lite расшифровка кодов ошибок сделана только для того, что бы сообщить, что расшифровка в полной версии  ? Какой код не ввиду, не один не расшифровал....
17.12.2017, 16:00
#1760
Scorp 3, Вроде расшифровывает. Напиши код, я свою версию проверю и отпишу.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
