30.10.2017, 12:33
#3601
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Re: Аккумулятор
Взял MUTLU в итоге за 5000р, сделан в январе 2017, 2 года гарантии.
Приглядываюсь на всякий случай ( машинка - март 13 года , пробег -88 тыс км. ) , посмотрел в интернет магазине АСТА - ценник 6900 р
30.10.2017, 12:46
#3602
Время онлайн: 2 д. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2,0L 4х4 МКПП
Re: Аккумулятор
Какая связь емкости с режимом эксплуатации, если не секрет?
У меня машина иногда и месяцами стоит
Коллега не точно выразился.
Если авто не работает, то и подзаряда нет.
Следовательно, если больше стоит, то АКБ нужен более ёмкий.
Даже, если отключаете при простое АКБ, то саморазряд у батарейки всё равно есть, пусть и мизерный.
А, если не отключаете тем более.
А теперь калькулятор в руки:
Допустимым считается ток утечки (то, что тянут из АКБ системы авто при простое) 30mah
Простой сутки: 0.03*24ч=0.72ah
Неделя: 0.72ah*7дней=5.4ah
И это в идеале.
В большинстве авто из-за различных причин ток утечки больше раза в 2-3.
Как быстро и до какого состояния токи утечки высосут энергию из аккумулятора ?
Учтите, что при напряжении 11.4в у кальциевых АКБ (а таких подавляющее большинство), начинается необратимая деградация и не восстановимая потеря ёмкости.
30.10.2017, 12:52
#3603
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 7 ч. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 02 мая 2025 13:23
Re: Аккумулятор
Сообщение от Nord-west
Коллега выразился достаточно точно, указав рекомендуемую емкость с лишним ноликом, правда
А в остальном все верно, и я грубо считаю 1Ач в сутки на исправной машинке.
30.10.2017, 12:58
#3604
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Nord-west, ну вы зачем выдёргиваете слова то из песни?)))(Ну и по факту надо все батареи обслуживать )
30.10.2017, 13:16
#3605
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Аккумулятор
Можно взять и японские АКБ
А чем корейские плохи? Цена конечно выше, но служат по 8лет спокойно, а потом можно ещё и на ибп поставить года на 4.
30.10.2017, 13:42
#3606
Re: Аккумулятор
Сообщение от J.ZH
1.
Хороши, но только, если это с завода с авто или гарантированно в Корее сделаны, а не этикетка наклеена (пройдитесь по магазину торгующему АКБ и спросите себя, сможете отличить один от другого, если с них наклейки содрать ?).
Стоимость этикетки и наклейки сегодня какова ?
Вот то то и оно.
2.
Это ранее могли так служить, при должном уходе и исправном электрооборудовании авто.
А ныне есть такое понятие - запланированное устаревание.
Для СП на фирмах указывается - АКБ не должна служить у потребителя более 2/3-х лет.
Точка.
3.
Если деньги не лишние, поищите чисто свинцовые АКБ (с экономите раза в 2 минимум, а бренды привёл выше).
При должном уходе, проживут не меньше (а может и больше) японо/корейских.
30.10.2017, 14:10
#3607
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Посмотрел аккумуляторы Yuasa, цены по 30-50тысяч, впечатлили.
30.10.2017, 14:16
#3608
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
Есть и дешевле, правда, европейские, прям нашего размера
http://www.top-akb.ru/akkumulyatory/...)_YBX3096.html
30.10.2017, 14:23
#3609
Re: Аккумулятор
Понятно, я смотрел AGM на оф. сайте, там обычных не нашел.
30.10.2017, 14:27
#3610
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
во первых уже написал я ее не обслуживал, хотите вазекаться с пинцетами и электроплосками флаг вам в руки. во вторых меньшая емкость заряжается быстрее. заставил од поднять напряжение от генератора до 14,3. теперь ак теряет от 13в до 12,6 за две недели стоянки при сигнализации и заводится в мороз спокойно. следущая ак будет 600-650ач.
30.10.2017, 14:34
#3611
Re: Аккумулятор
Мушшина шо Ви мине говорите !!!
А может научитесь читать правильно, что Вы смотрели ?
Скорее всего смотрели СПЕЦИАЛЬНЫЕ (расшифровать ?) АКБ.
А вот здесь, например:
https://www.магазин-берёзка.рф/shop/...facturer_id=23
И где 30/50 т.р. ?
И выбирая бренд - правильно выбирайте вид (технология изготовления, в смысле на авто нужны стартовые и желательно не кальциевые) АКБ, т.е. линейку АКБ у данного производителя.
p.s.
надеюсь, Фурукаву и Тюменьские сможете правильно найти и выбрать ?
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Сообщение от ланс321
А разряжается ?
А промораживается ?
Почему тогда не ставить АКБ 5ah, этого за глаза хватит завести любой ДВС даже зимой.
Вот это ооочень правильное решение (но это только один из вариантов), ибо кальциевые заряжаются до 100% только при повышенном напряжениии в 14.5-14.8в (и это при температуре 25гр.)
Вы хоть представляете объём и вес такой батереи ?
Надеюсь Вы просто ошибочно приписываете лишний "0" ?
Или путаете пусковой ток и ёмкость.
30.10.2017, 14:37
#3612
Re: Аккумулятор
...следущая ак будет 600-650ач.
С чего быстрее? При запуске двигателя Вы потратили, ну пусть 1Ач, генератору и нужно вернуть обратно этот самый 1Ач, и не важно, из маленького ведра вы взяли 1 литр, или из большего
И с ноликами емкости разберитесь, пжста
30.10.2017, 14:50
#3613
Re: Аккумулятор
Там немного всё сложнее.
Коллега в чём-то (но только чуть) прав.
Это летом и при идеальных условиях.
А "на пальцах" - скорость заряда зависит от внутреннего сопротивления АКБ, которая в свою очередь опосредованно зависит от ёмкости и др. параметров.
Но в сухом остатке - АКБ (а значит запасённой энергии) много не бывает (без фанатизма конечно д.б.) !!!
30.10.2017, 14:55
#3614
Re: Аккумулятор
Конечно, но не настолько велика разница сопротивления 55 и 75 Ач, чтоб всерьез говорить о существенном отличии времени заряда, сильнее будет влиять состояние самих АКБ, исправности машинки, пользование потребителями и т.д.
30.10.2017, 15:29
#3615
Re: Аккумулятор
И где 30/50 т.р. ?
p.s.
Вот только не надо умничать и сами читайте внимательно!
Я искал AGM аккумуляторы.
По вашей ссылке единственный более менее подходящий акк превышает допустимую высоту установки на 4см.
30.10.2017, 16:02
#3616
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Ух как тут горячо.  Берите свежий среднестатистический аккум и забудете опять на3-5 лет про него. Уж наш родной,неахти какой бренд,и то ходит 3-4 годика.
30.10.2017, 16:19
#3617
Re: Аккумулятор
А как же новые технологии манящие своей неизведанностью?
30.10.2017, 16:21
#3618
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 ч. 56 мин. 44 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Ух как тут горячо.
Ажж кислотными парами жжет .....  а я вот пока в мутлу уперся, и пока всё на этом..
30.10.2017, 19:49
#3619
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 9 мин. 52 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:10
Автомобиль: renault duster
Re: Аккумулятор
А я теперь в растерянности... Полной))))
30.10.2017, 20:12
#3620
Re: Аккумулятор
Которых манит,таких единицы.  Основной массе надо просто аккум и повозможности подешевле.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Сообщение от Fiorito
Пост выше про Мутлу. И вы тоже упритесь и не мучайтесь.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
