Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 24.10.2017, 22:29   #11141
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Scorp 3, это же ваш автомобиль, вам должна быть лучше известна его комплектация. И хрен его знает откуда вы вычитали эту хрень.
Комплектация автомобиля указывается в договоре купли-продажи.
Старый 25.10.2017, 07:03   #11142
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В Рено Ассистент, можно еще комплектацию посмотреть
Старый 27.10.2017, 22:34   #11143
dim-dimich
Аватар для dim-dimich
Онлайн: dim-dimich вне форума
Был(а): 25 дек 2023 11:38
а где можно раздобыть наклеечку клуба ?
Старый 29.10.2017, 14:56   #11144
зорро
Аватар для зорро
Онлайн: зорро вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:12
Автомобиль: рено дастер 1.6 4#4
После ночной стоянки ,заводишь двигатель, лампочка давления масла продолжает гореть еще секунды 2-3 потом гаснет.Что то неисправно или это норма?Как у вас?(двиг. 1,6 , масло эльф 5w30 новое)Думал на масляный фильтр стоял оригинал, поменял на ман проблема осталась.
Старый 29.10.2017, 15:57   #11145
svit55
Аватар для svit55
Онлайн: svit55 вне форума
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
зорро а если запускаете теплый движок, после часовой стоянки например?
Летать можно и трезвым, но не привычно.
Старый 29.10.2017, 17:04   #11146
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
dim-dimich, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14586
Старый 29.10.2017, 17:04   #11147
зорро
Аватар для зорро
Сообщение от svit55 Посмотреть сообщение
Все нормально гаснет сразу
Старый 29.10.2017, 17:22   #11148
svit55
Аватар для svit55
зорро тогда не вижу проблем.
Старый 01.11.2017, 12:02   #11149
DasterStars
Аватар для DasterStars
Онлайн: DasterStars вне форума
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
У меня дизель.Кто нибудь,объясните,пожалуйста,как пользоваться тэном печки?Никак не разберусь как он работает,а инструкции нет.
Старый 01.11.2017, 12:06   #11150
andimorgan
Он работает в автоматическом режиме, при включении вентелятора отопителя. По контурно включается зависимо от скорости вентилятора и температуры воздуха и напряжения бортовой сети.
Слушайте щелчки при включении кулера.
Старый 01.11.2017, 12:33   #11151
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от DasterStars Посмотреть сообщение
Да никак. При температуре +8 и ниже на впуске он сам включится, если регулятор температуры в красной зоне и включён обдув хотя бы на "1".
Старый 01.11.2017, 12:33   #11152
Онлайн: Scorp 3 на форуме
И отключается так же, последняя ступень при 69*С ОЖ (по Мультитрониксу).
Старый 01.11.2017, 14:28   #11153
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Нашел пластиковую крутилку между пассажирским сиденьем и дверью на полу. Визуально найти не смог от куда она. За 5 минут до этого менял салонный фильтр. Есть ли мысли по этому поводу? Может откуда то вылетело где солонник был. Уже Второй раз нахожу непонятные детали в машине, может опять кто обронил
ID:	112861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112863   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2017, 14:37   #11154
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
GanG, очень похоже на детали крепления видеорегистратора
Старый 01.11.2017, 14:39   #11155
GanG
Аватар для GanG
Посмотрел, но там все на месте, тоже так подумал сначала.
Старый 01.11.2017, 14:41   #11156
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
GanG, это барашек для гайки от держателя телефона, вот типо такого.
Старый 01.11.2017, 14:44   #11157
Zamok_Samara
GanG, давай скажем так - деталь точно не от Дастера.
Старый 01.11.2017, 14:44   #11158
GanG
Аватар для GanG
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
Ну мои все на месте, значит пассажиры обронили, только вроде со мной не кто не ездил последнее время, кто смог бы обронить Барабашка, главное что не от машины/салона отвалилось
Старый 01.11.2017, 20:09   #11159
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Если он есть, то как выше писали, слышатся щелчки реле после старта. Обязательные условия - температура ниже "хз" какой, какой-то, включен обдув - крутилка минимум на 1... Для того, чтобы "ощутить", ставь температуру на мах и скорость на 2-3, например, если дорестайл - через полминуты рукой из воздуховодов почувствуешь, что воздух дует существенно теплее окружающего... На рестайле - пару минут надо... Но это на бензине, на дизеле мош тоже через полминуты... Там обогрева лба нет, перегруза нет, ТЭНы могут быть такие же мощные, как дорестайл...
Старый 02.11.2017, 09:59   #11160
SKN_57210
Аватар для SKN_57210
Онлайн: SKN_57210 вне форума
Был(а): 15 дек 2018 09:51
Автомобиль: 2014г. Серебристый Duster Privilege+ESP 2.0 МКПП
Парни!
Признаюсь сразу - стыдно. Четвёртый год езжу на Дусе и только недавно обнаружил эту "мульку".
Сзади подрулевого джойстика есть ролик переключающий станции, в т.ч. и поиск, станций.
ID:	112885   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
