Старый 01.11.2017, 23:11   #13401
Jonson&Jonson
Аватар для Jonson&Jonson
Онлайн: Jonson&Jonson вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Несколько дней температура воздуха около нуля градусов, дождь и снег непрерывно!
Аксакалы, подскажите как на Дастере ездить?! Стекла потеют безбожно! Ни хрена не видно! И это при езде вдвоем с женой. Я понимаю, что сырость и т.д. На Степвее было и то лучше. И это в машине за мульт с хвостом такая шняга! С кондиционером ездить постоянно что ли? Это проблема дизельной версии или на всех Дастерах такое?
Старый 01.11.2017, 23:20   #13402
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 03 июл 2024 21:05
Сообщение от Jonson&Jonson Посмотреть сообщение
В каком положении рециркуляция в вашем авто?
Старый 01.11.2017, 23:23   #13403
Jonson&Jonson
Естественно забор снаружи
Старый 01.11.2017, 23:33   #13404
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Вот нет ничего такого, машине 2 года, живу в месте, где влажность за 90% - нормальное явление. Ищите проблему, может отопитель как-то неправильно используете или банально заслонку заклинило в положении рециркуляции без забора воздуха снаружи.
Старый 01.11.2017, 23:46   #13405
Jonson&Jonson
В использовании отопителя я не вижу никаких особенностей. А так-то я уже пробовал разные варианты обдува. И на стекло и стекло-ноги и т.д. Толку не заметил. Особенно сильно запотевает пассажирская часть стекла справа. Да и заслонка работает. Если её переключить это сразу заметно.
Нашел в сети рекомендации по освобождении вентиляционных отверстий в багажнике. Но я не уверен, что это поможет и не понимаю почему их на заводе заклеивают. Им чего делать нечего. А надо обшивку снимать, чтобы добраться до этих резинок. Я вообще эти пластмасски, зажимчики и пр. не люблю снимать, обязательно чего-нибудь сломаю или оторву! И печально это, что в машине за лям надо чего-то колхозить!
Старый 02.11.2017, 00:38   #13406
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Может где то влаги много скопилось , например под поликом, у себя заметил что попадает вода в дождь справа в багажник капает как бы стекая по пластмаске на которой шторка, но пока не могу понять как? Надо будет взять шланг или ведро и пролить-зараза!!
Старый 02.11.2017, 00:44   #13407
Jonson&Jonson
По поводу освобождения вентиляционных отверстий в багажнике есть у кого опыт? Есть всё-таки смысл морочиться со снятием с них резины(похоже не резина, а какой то другой материал)?
Старый 02.11.2017, 07:50   #13408
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Это однозначно поможет, хотя до конца проблему может и не решит.
С правой стороны все просто, освободить вентиляционные отверстия через крышку для домкрата.
С левой нужно отщелкнуть верхнюю обшивку, полностью демонтировать не нужно, можно через получившуюся щель дотянуться.
Кроме как через эти отверстия, воздуху, выходить наружу негде.
ID:	112874   Нажмите на изображение для увеличения
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 02.11.2017, 07:52   #13409
Alexei 44
Модератор
Удалил заглушки сразу при покупке, ничего не потеет. Сейчас тоже слякоть и мокрый снег на улице уже несколько дней. В машине все сухо.
Все вопросы:
Старый 02.11.2017, 08:40   #13410
Jonson&Jonson
Alexei 44, спасибо. На выходных попробую оторвать. Только бы не сломать защелки, как обычно. А какого же х... эти отверстия на заводе заклеивают, непонятно?! Наверное, чтобы россияне не расслаблялись! А то купил машину и спи спокойно! Хрен тебе! А вот тебе задачка, потом еще одна, еще и т.д. на весь период эксплуатации.
Старый 02.11.2017, 09:23   #13411
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Удалял эти заглушки на Дастере, теперь и на Каптюре. Двери после этого закрываются лучше, потеет меньше.
Старый 02.11.2017, 10:12   #13412
st.Max
Аватар для st.Max
Онлайн: st.Max вне форума
Был(а): 07 мар 2018 19:19
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 1.5 dci 4x4
Ездию с апреля и при 0 и при минусовых ничего не потеет. Даже на 1 положении вентиляторе с еле теплым воздухом. Правда летом одну заглушку где домкрат убрал, мешала.
Старый 02.11.2017, 10:26   #13413
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Когда вечером ставите машину на стоянку, нужно проветривать салон 1-2 минуты!
Рекомендую вам ставить вентилятор на вторую скорость и направлять воздух на лобовое стекло, при этом заводить автомобиль с автозапуска за 5-7 минут до поездки!
И самое важное Поменяйте воздушный фильтр кондиционера ( салона)
А ещё положите водопоглощающие элементы в салоне под сиденья например!( памперсы подойдут)
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Пока салон не прогреется на 2-3 минуты рекомендую оставлять щель в водительском или пассажирском окне 0.5-1 см
Старый 02.11.2017, 10:48   #13414
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Это адаптация к холодной России чтобы тепло не выходило, а то что полно мест где тепло сильнее уходит - это уже не важно )))
Старый 02.11.2017, 10:56   #13415
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Онлайн: Eugene_M вне форума
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Поделюсь своим опытом использования, надеюсь поможет.
Зимой, после запуска машины ставлю обдув только на лобовое стекло на 3-4 позиции вентилятора. Включенный тэн теплым воздухом отогревает замерзшее лобовое стекло (у дизелей нет электрообогрева стекла). После прогрева стекла снижаю интенсивность обдува до 2-3 позиции и уменьшаю температуру подаваемого воздуха. Перевожу в режим обдува "лобовое стекло-ноги". Зимой использую только такое положение. При этом надо следить чтобы дефлекторы обдува справа и слева были направлены на боковые стекла! Некоторые направляют их внутрь салона, на себя, и соответственно без обдува теплым воздухом стекла начинают потеть!
В поездке постепенно снижаю температуру воздуха, но слежу за тем чтобы стекла не потели. При определенном положении обдувающий воздух недостаточно высушивает стекла и они начинают потеть - тогда приходится увеличивать температуру или увеличивать интенсивность обдува.
Вот и все секреты - никаких тайных заглушек я не удалял.
Старый 02.11.2017, 11:27   #13416
man_16rus
Сообщение от Eugene_M Посмотреть сообщение
Всегда дефлекторы как на фото!
И вентилятор на 2й!
Никаких проблем с теплом и запотеванием!
Старый 02.11.2017, 11:46   #13417
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Да, у меня примерно также направлены дефлекторы - на боковые стекла чуть вверх, чтобы обдували середину. Заметил, когда супруга ездит на машине одна - начинает переключать режимы обдува и перенаправлять дефлекторы согласно каким-то ее правилам. Потом перенастраиваю как надо. Видимо часть водителей не понимает как правильно обращаться с воздушным обдувом и можно периодически видеть на дороге машины со всем запотевшими окнами, как в бане
Старый 02.11.2017, 12:14   #13418
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Затягивает стекла в основном пассажирские, если ноги от снега не отряхивают. Периодически на жену ворчу, но толку мало.
Старый 02.11.2017, 13:26   #13419
Jonson&Jonson
Не страшно, что может стекло лопнуть?
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
А заглушки, наверное, всё-таки буду удалять.
Старый 02.11.2017, 13:39   #13420
с 2013 года не лопнуло.
Здесь присутствуют: 196 (пользователей: 0 , гостей: 196)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
